En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Le Shanling UA7 est un DAC USB-C portable haut de gamme intégrant un amplificateur casque hybride associant composants numériques de pointe et tubes analogiques apparents pour une signature sonore personnalisable. Conçu pour répondre aux besoins des mélomanes exigeants, il prend en charge les formats haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif, tout en délivrant une puissance de sortie généreuse (jusqu’à 577mW sous 32Ω en sortie Jack 4.4mm symétrique).
Ce convertisseur audiophile est compatible avec Windows, macOS, Android, iOS via USB-C sans pilote nécessaire, ainsi qu’avec les consoles supportant UAC 1.0, ce qui en fait une solution polyvalente pour la musique, les jeux ou les contenus vidéo. Son design compact en aluminium usiné, son écran OLED intuitif et sa connectique Jack 3.5mm asymétrique + Jack 4.4mm symétrique en font un compagnon audio performant pour la maison comme pour la mobilité.
Au cœur du Shanling UA7 se trouve le DAC ESS Sabre ES9069, reconnu pour ses excellentes performances en matière de dynamique, de précision et de faible distorsion. Cette puce de dernière génération permet une restitution sonore extrêmement détaillée, respectueuse des micro-informations et de la spatialisation des enregistrements. Le UA7 prend en charge les fichiers audio PCM jusqu’à 32bits 768kHz ainsi que le DSD512 natif, garantissant une compatibilité totale avec les bibliothèques audio haute résolution et les plateformes de streaming Hi-Res. Cette architecture assure une écoute fluide, naturelle et équilibrée, aussi bien sur des musiques acoustiques que sur des productions modernes riches en dynamique.
L’un des principaux atouts du Shanling UA7 réside dans son amplification hybride commutable, offrant deux signatures sonores distinctes :
Cette flexibilité permet d’adapter le rendu sonore au casque utilisé, au style musical ou simplement à l’envie du moment, faisant du UA7 un DAC particulièrement polyvalent.
Grâce à son amplification performante, le Shanling UA7 est capable de piloter aussi bien des écouteurs intra-auriculaires sensibles que des casques nomades ou sédentaires plus gourmands. Il dispose de deux sorties casque :
Cette double connectique permet d’exploiter pleinement les casques symétriques haut de gamme tout en conservant une grande polyvalence d’utilisation.
Le Shanling UA7 se connecte via une entrée USB-C, assurant à la fois l’alimentation et la transmission des données audio. Il est compatible plug & play avec :
Il prend également en charge les modes UAC 1.0 et UAC 2.0, garantissant une compatibilité étendue avec de nombreux appareils multimédias et consoles de jeu.
En complément des commandes intégrées, le UA7 peut être configuré via l’application Shanling Eddict Player. Celle-ci permet d’accéder à des réglages avancés tels que le gain, les filtres numériques du DAC, la gestion du volume ou le choix du mode d’amplification.
Cette approche offre un excellent équilibre entre simplicité d’utilisation immédiate et personnalisation poussée, répondant aussi bien aux utilisateurs novices qu’aux audiophiles avertis.
Le Shanling UA7 adopte un châssis en cuivre, gage de robustesse, de dissipation thermique efficace et de finition premium. Malgré l’intégration de tubes à vide, ses dimensions compactes et son poids contenu d’environ 97.4g lui permettent de rester parfaitement adapté à une utilisation nomade, fixé à un smartphone ou glissé dans une poche.
La façade vitrée met en valeur les deux tubes JAN6418, véritables éléments distinctifs du UA7, apportant à la fois une identité visuelle forte et une fonction sonore bien réelle. L’ensemble est complété par un écran OLED de 0.87 pouce, lisible et bien contrasté, affichant en temps réel les informations essentielles telles que le niveau de volume, le format audio en cours de lecture ou le mode d’amplification sélectionné.
Une molette multifonction latérale assure un contrôle précis du volume et une navigation intuitive dans les menus, sans dépendre systématiquement d’une application externe.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque portable |
| Puces DAC | ESS ES9069 |
| Tube | 2x Tubes JAN6418 |
| AOP | OPA1612 OPA1662 BUF634 |
| Entrée | USB-C |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Taux d'échantillonnage supporté | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Écran | OLED 0.87" |
| Modes USB | UAC 1.0 / UAC 2.0 |
| Sortie asymétrique Jack 3.5mm (mode transistor) | |
| Puissance de sortie | 2.5V @ 32 Ω (195mW @ 32Ω) |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (-0.5dB) |
| THD+N | 0.0006% @ 32Ω |
| Plage dynamique | 119dB |
| Séparation des canaux | 73dB (A-Weight High Gain) |
| Rapport signal/bruit | 119dB (A-Weight High Gain) |
| Bruit | 110dB (A-Weight High Gain) |
| Impédance de sortie | 0.5Ω |
| Sortie asymétrique 3.5mm (mode tube) | |
| Puissance de sortie | 2.5V @ 32Ω (195mW @ 32Ω) |
| THD+N | 0.15% @ 32Ω (2V) |
| Sortie symétrique Jack 4.4mm (mode transistor) | |
| Puissance de sortie | 4.3V @ 32Ω (577mW @ 32Ω) |
| THD+N | 0.00095 % @ 32Ω |
| Plage dynamique | 120dB |
| Séparation des canaux | 109dB (A-Weight High Gain) |
| Bruit | 105dB (A-Weight High Gain) |
| Impédance de sortie | 1 Ω |
| Sortie symétrique 4.4mm (mode tube) | |
| THD+N | 0.15 % @ 32Ω (2V) |
| Séparation des canaux | 106dB (A-Weight High Gain) |
| Impédance de sortie | 1Ω |
| Général | |
| Alimentation | Via USB-C |
| Dimensions | 70 × 36 × 15 mm |
| Poids | 97.4g |
| Couleur | Cuivre |
| Conditionnement | 1x Shanling UA7 1x Câble USB-C 1x Adaptateur USB-A vers USB-C |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | ES9069Q |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Cuivre |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
