En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Le Musician DELPHINUS est un DAC R2R discret stéréo conçu pour convertir les flux numériques haute résolution en signal analogique. Il prend en charge le PCM jusqu’à 24bit / 1536kHz ainsi que le DSD1024 via ses entrées USB et I2S, tout en proposant les modes NOS et OS. Son architecture associe un réseau R2R à 0,005%, une puce Altera et un FPGA dédié au traitement du signal.
Destiné aux installations Hi-Fi numériques, il associe cinq entrées numériques à des sorties RCA et XLR, permettant de relier un ordinateur, un transport numérique, un lecteur ou une source équipée d’une sortie I2S à un amplificateur ou un préamplificateur analogique. La façade regroupe les commandes et les voyants de fonctionnement, tandis que la télécommande permet d’effectuer les réglages à distance sans intervenir directement sur l’appareil.
Le DELPHINUS utilise une architecture R2R discrète basée sur des résistances présentant une tolérance de 0.005%. Cette conception assure la conversion des signaux numériques en signal analogique stéréo, tandis que la puce Altera et le FPGA prennent en charge le traitement numérique. Le convertisseur propose deux modes de fonctionnement. Le mode NOS désactive le suréchantillonnage afin de conserver le flux dans sa forme native, tandis que le mode OS applique un suréchantillonnage avant la conversion. Les entrées USB et I2S permettent d’exploiter les flux les plus haute résolution, jusqu’au PCM 24bit 1536kHz et au DSD1024.
La connectique numérique comprend une entrée coaxiale, une entrée optique, une entrée USB, une entrée AES et une entrée I2S. Le DAC peut ainsi recevoir le signal d’un ordinateur, d’un lecteur réseau, d’un transport numérique ou d’une source équipée d’une sortie I2S. La section analogique comprend une paire de sorties RCA asymétriques et une paire de sorties XLR symétriques. Les sorties XLR délivrent un niveau de 4Vrms, adapté aux liaisons symétriques entre le DAC et un préamplificateur ou un amplificateur compatible.
Il n’est pas recommandé d’utiliser simultanément les sorties XLR et RCA.
L’entrée I2S propose 8 modes de brochage afin d’adapter la correspondance des signaux DATA, BCK et LRCK à la source connectée. Cette fonction compense les différences de câblage entre fabricants, qui peuvent empêcher une transmission correcte du signal malgré l’utilisation d’une connectique I2S. Le mode approprié peut être sélectionné directement sur l’appareil.
Les voyants lumineux indiquent l’état de fonctionnement du convertisseur, l’entrée numérique sélectionnée ainsi que le mode de traitement utilisé. Ils permettent également d’identifier le format du signal reçu et de vérifier rapidement la bonne prise en compte de la source connectée. La façade regroupe les commandes nécessaires à la sélection de l’entrée, au choix du mode OS ou NOS et à l’accès aux différents réglages. La télécommande reprend ces fonctions afin d’autoriser leur modification depuis la position d’écoute, sans intervenir directement sur le DAC.
L’alimentation repose sur un transformateur torique de 80W, qui fournit l’énergie nécessaire aux circuits numériques et analogiques. Le DELPHINUS s’intègre ainsi entre une source numérique et un appareil d’amplification équipé d’entrées analogiques, avec une connexion RCA ou XLR selon la configuration du système.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC R2R |
| Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x I2S via HDMI |
| Sorties | 1x RCA asymétrique 1x XLR symétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP64 Optique Toslink, coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
| Réponse en fréquence | 20Hz-75kHz (+1/-3dB) |
| THD+N | < 0.002% (A-Weighted) |
| SNR | ≥ 120dB (A-Weighted) |
| Plage dynamique | ≥ 121dB |
| Diaphonie | ≥ 110dB |
| Niveaux de sortie | RCA : 2Vrms XLR : 4Vrms |
| Mode de fonctionnement | NOS/OS |
| Général | |
| Alimentation | 230V/50Hz |
| Consommation | ≤ 20W |
| Dimensions | 200 x 195 x 45mm |
| Poids | 2.35kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Musician DELPHINUS 1x Télécommande IR 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | AES/EBU |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
| Taux d'échantillonnage max | 1536kHz |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
