SMSL DAC MINI DAC Amplificateur casque
Le SMSL DAC Mini, comme son nom l'indique, est un petit DAC de bureau profitant par ailleurs d'une amplification casque. Il repose sur une puce DAC ES9039Q2M combinée à une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Il est également en mesure de piloter de nombreux casques audio via ses sorties casques jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique avec une puissance jusqu'à 2x317mW sous une charge de 32 ohm.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21530
139,00 €TTC
115,83 € HT
SMSL DAC Mini DAC Amplificateur casque ES9039Q2M XMOS XU-316 32bit 768kHz DSD256
Photo du SMSL DAC Mini
Le SMSL DAC Mini, comme son nom l'indique, est un petit DAC de bureau profitant par ailleurs d'une amplification casque. Il repose sur une puce DAC ES9039Q2M combinée à une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Il est également en mesure de piloter de nombreux casques audio via ses sorties casques jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique avec une puissance jusqu'à 2x317mW sous une charge de 32 ohm. En plus de ses sorties casque, il se dote de l'essentiel avec une entrée USB-C, une entrée USB-A Host, une sortie ligne RCA ainsi qu'une sortie mini optique Toslink. On relèvera le design singulier de l'appareil qui s'associera parfaitement avec un ordinateur Mac Mini en termes d'ergonomie mais aussi esthétiquement grâce à des détails tels que son petit bouton latéral orange.
SMSL DAC Mini : DAC ES9039Q2M
Profitant d'un DAC ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU-316, le SMSL DAC Mini supporte des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DS256 tout en profitant d'un THD+N de 0.000125% (-118dB) sur sa sortie ligne et 0.000178% (-115dB) sur ses sorties casques.
THD+N du SMSL DAC Mini
SMSL DAC Mini : puissance de sortie casque élevée
SMSL DAC Mini : Puissance de sortie casque élevée
En plus de ses deux sorties casque assurant une grande compatibilité, les niveaux de sortie du DAC Mini permettent de piloter de nombreux modèles de casque audio disponibles sur le marché.
Niveau de sortie casque
Impédance de chargeNiveau de sortie
16Ω265mWx2
32Ω317mWx2
64Ω280mWx2
150Ω120mWx2
300Ω60mWx2
600Ω30mWx2
SMSL DAC Mini : L'association parfaite avec MAC Mini
Son design lui permet de se positionner sous un ordinateur Mac Mini pour une intégration esthétique sur votre bureau. Quelques détails tels que son bouton latéral orange ou encore son socle supérieur illuminé en font également une solution esthétique.
SMSL DAC Mini : l'association parfaite avec MAC Mini
Aperçu du SMSL DAC Mini
1Bouton power auxiliaire (allumage Mac Mini)
2Bouton tactile
3Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
4Sortie casque jack 4.4mm symétrique
5Sortie ligne RCA
6Sortie mini optique Toslink (SPDIF)
7Entrée USB-A (Host)
8Entrée USB-C
9Indicteur lumineux décoratif
10Bouton power auxiliaire (allumage Mac Mini)
Type de produitDAC
Puce DACES9039Q2M
Entrées1x USB-C
1x USB-A (Host)
Sorties1x Sortie ligne RCA
1x Mini optique Toslink (SPDIF)
1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD DoP256
DSD256
Niveaux de sortie casque265mWx2 @ 16Ω
317mWx2 @ 32Ω
280mWx2 @ 64Ω
120mWx2 @ 150Ω
60mWx2 @ 300Ω
600mWx2 @ 16Ω
THD+NSortie ligne RCA : 0.000125% (-118dB)
Sorties casque : 0.000178% (-115dB)
Plage dynamiqueSortie ligne RCA : 122dB
Sorties casque : 120dB
SNRSortie ligne RCA : 121dB
Compatibilité USBWindows 7/8/9/10/11 (avec driver)
Mac OSX10.6+, Linux, Android
AlimentationVia USB-C
Consommation d'énergieEn fonctionnement : <4W
Standby : <0.3W
Dimensions127 x 28.2 x 133.6mm
Poid0.244kg
CouleurArgent
Conditionnement1x SMSL DAC Mini
1x Câble USB-C
EntréesUSB
SortiesOptique Mini-Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
SMSL DAC MINI DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M XMOS XU316 32bit 768kHz DSD256
Le SMSL DAC Mini, comme son nom l'indique, est un petit DAC de bureau profitant par ailleurs d'une amplification casque. Il repose sur...
