SMSL R100 DAC R2R
Le SMSL R100 est un convertisseur numérique-analogique doté d’une architecture R2R, conçu pour traiter les signaux PCM et DSD haute résolution. Il s’appuie sur deux circuits DAC professionnels ADI AD1861-J, associés à un traitement « De-glitch » et à un filtrage numérique S/PDIF destiné à limiter les erreurs de conversion et le jitter lors de la transmission.
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 22497
289,00 €TTC
240,83 € HT
SMSL R100 DAC R2R ADI AD1861-J 32bit 768kHz DSD512
SMSL R100 : Vue de face
Destiné aux installations hi-fi comme à une utilisation sur bureau, il associe conversion R2R, égaliseur paramétrique accessible par navigateur et connectique plaquée or. Son châssis usiné par CNC, complété par deux panneaux transparents, protège les composants internes tout en rendant visible le circuit.
SMSL R100 : Conversion R2R et traitement DSD
Le SMSL R100 adopte une architecture de conversion R2R reposant sur deux circuits DAC ADI AD1861-J. Il intègre également un algorithme propriétaire de conversion DSD haute résolution, capable de traiter les signaux DSD tout en conservant le fonctionnement caractéristique d’une architecture R2R. Le circuit « De-glitch » réduit les erreurs transitoires et la distorsion générées pendant la conversion, afin de maintenir une restitution stable et précise.
SMSL R100 : Puce DAC R2R
SMSL R100 : Filtrage numérique S/PDIF
Pour les signaux transmis par l’interface S/PDIF, le R100 utilise un algorithme de filtrage numérique développé spécifiquement par SMSL. Celui-ci agit sur le jitter d’horloge et les perturbations liées au transport du signal, ce qui améliore la stabilité de la transmission et limite les pertes d’informations lors du traitement numérique. La séparation des canaux et la précision de la scène sonore sont ainsi préservées sans ajouter de traitement superflu au signal.
SMSL R100 : Égaliseur paramétrique accessible par navigateur
Le R100 dispose d’un égaliseur paramétrique PEQ configurable depuis une interface web, sans installation de logiciel spécifique. L’utilisateur peut choisir entre le mode Direct EQ et deux profils personnalisables, EQ1 et EQ2, puis enregistrer les réglages directement dans l’appareil. Cette organisation permet d’adapter rapidement la réponse du système à différentes enceintes, différents casques ou plusieurs usages d’écoute.
SMSL R100 : Châssis en aluminium CNC
SMSL R100 : Connectique et construction
Les connecteurs d’entrée et de sortie plaqués or résistent mieux à l’oxydation et maintiennent un contact électrique stable dans le temps, en limitant les pertes et les variations de transmission. Le châssis usiné par CNC reçoit plusieurs opérations de finition et de polissage, formant une structure rigide qui protège les composants internes contre les vibrations et les chocs. Ses deux panneaux transparents rendent visible l’implantation électronique, tandis que son format lui permet d’être installé dans un système hi-fi ou sur un bureau.
Présentation du SMSL R100
SMSL R100 : Schéma numéroté
1Sélecteur d'entrée
2Sélecteur d'EQ
3Écran
4Indicateur de veille
5Sortie RCA
6Entrée Optique Toslink
7Entrée USB-C
8Entrée coaxial
9Port d'alimentation
10Sortie XLR
Type de produitDAC R2R
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stétéo
Puces DAC2x ADI AD1861-J
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD512
Optique / Coaxial : PCM 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
Taux de distorsion harmonique plus (THD+N)0.003% (-90dB)
Plage dynamiqueRCA : 108dB
XLR : 107dB
Rapport signal sur bruit (SNR)RCA : 108dB
XLR : 107dB
Niveau de sortieRCA : 1.75Vmrs
XLR : 3.5Vrms
Impédance de sortie33Ω
CompatibilitéWindows 7/8/8.1/10/11 (Driver requis)
Mac OSX10.6 et ultérieur, Linux (Aucun driver requis)
Tension d'alimentation100-240V AC
Dimensions170 x 39.8 x 136mm
Poids712g
CouleurArgent
Conditionnement1x SMSL R100
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-C vers USB-A
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
Le SMSL R100 est un convertisseur numérique-analogique doté d’une architecture R2R, conçu pour traiter...
