SMSL SU2 DAC ES9039Q2M 24bit 192kHz DSD DoP64
Le SMSL SU2 est un DAC compact basé sur des composants audiophiles. En effet, le travail de conversion numérique-analogique est confié à une puce DAC ESS ES9039Q2M lui permettant de supporter des flux jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64 tout en montrant d'excellentes performances techniques telles qu'une plage dynamique de 130dB et un THD+N à 0.00006%.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 21526
109,00 €TTC
90,83 € HT
Photo du SMSL SU2
Le SMSL SU2 est un DAC compact basé sur des composants audiophiles. En effet, le travail de conversion numérique-analogique est confié à une puce DAC ESS ES9039Q2M lui permettant de supporter des flux jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64 tout en montrant d'excellentes performances techniques telles qu'une plage dynamique de 130dB et un THD+N à 0.00006%. Un set de quatre AOP OPA1612 permet également au SU-2 de délivrer un niveau de sortie de 4.7Vrms sur XLR symétrique et 2.3Vrms sur sa sortie RCA asymétrique. En ce qui concerne ses entrées, on retrouve une panoplie complète avec de l'optique Toslink, du coaxial et de l'AES/EBU assurant une compatibilité parfaite avec de nombreuses sources telles qu'un lecteur CD / transport numérique, par exemple.
Points forts du SMSL SU2
SMSL SU2
SMSL SU1
Puce DAC
ESS ES9039Q2M
AKM AK4493S
Interface USB
XMOS XU-316
Entrées
Optique Toslink, SPDIF coaxiale, AES/EBU
USB, optique Toslink, SPDIF coaxiale
Sorties
RCA, XLR
RCA
MQA
Non supporté
Supporté
MQA-CD
Non supporté
Supporté
DSD
DSD DoP64
Supporté
AOP
4x OPA1612
1x OPA1612
Technologie d'élimination du Jitter
Module horloge CK-03
Alimentation
AC
USB-C
SMSL SU2 : Indicateur de fonctionnement LED
Sur la face avant du DAC SMSL SU2, on retrouve un système ingénieux de LED permettant de voir en temps réel les indications de fonctionnement de l'appareil : type d'entrée, taux d'échantillonnage, canaux gauche et droit, etc.
Le système indicateur de fonctionnement à led du SMSL SU2
Aperçu du SMSL SU2
Aperçu du SMSL SU2
1ON-OFF / Sélecteur de source
2Indicateur LED
3Sortie XLR symétrique
4Sortie RCA asymétrique
5Entrée coaxiale
6Entrée optique Toslink
7Entrée AES/EBU
8Port d'alimentation secteur
Test du SMSL SU2 par Audio Science Review
"C'est un DAC très performant. J'ai adoré le fait que ce soit un appareil « sans prise de tête », véritablement « plug & play ». Je suis de la vieille école, je le sais, et j'aime bien mon bon vieux SPDIF. Je suis vraiment ravi de constater le niveau de performances qu'on peut en tirer, plus de 40 ans après sa sortie, notamment en matière de gigue.
Mon utilisation est très simple : je le connecte à un lecteur CD, et celui que je préfère dispose d’une sortie AES SPDIF. Je n’ai rien à me prendre la tête, encore une fois, c’est du « plug-and-play ». J’ai vu quelques photos du SU-2 associé au SMSL PL200T et je l’ai utilisé comme DDC alimentant le SU-2 pour certains des tests mentionnés ci-dessus (test de gigue avec AES et coaxial). Cela m’a également permis de vérifier la lecture sans interruption."
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9039Q2M
AOP4x OPA1612A
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Niveau de sortieXLR: 4.7Vrms
RCA: 2.3Vrms
THD+NXLR: 0.00006% (-123.5dB)
RCA: 0.00008% (-121.5dB)
Plage dynamiqueXLR: 130dB
RCA: 126dB
SNRXLR: 130dB
RCA: 126dB
Taux d'échantillonnage supportéPCM 24bit 192kHz
DSD DoP64
Alimentation100-240V AC
Consommation d'energie< 2.3W
Consommation d'énergie standby< 0.1W
Dimensions150 x 42.5x133.1mm (WxHxD)
Poids532.6g
Conditionnement1x SMSL SU2
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesAES/EBU
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Final Invoice
Dear,
Thank you for the product I received. Everything is fine. However, I would like to request a final invoice. The one available on your website is a proforma invoice – I can't settle it. I would also like to request that your company details include your VAT number. I would be grateful if you could send me the invoice.
Gregory
Invoice details
EUROZET Radio sp. z o.o.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
NIP 5252208814
Cet avis a été posté pour SMSL SU2 DAC ES9039Q2M 24bit 192kHz DSD DoP64
DAC orienté Batteur
A peu près deux jours qu'il tourne sur des enceintes de monitoring en classe D sur sorties symétriques.
L'écoute reste très analytique sur le haut du spectre qui reste plus concernée. Concernant des Adam audio T7V modestes mais avec un couplage intéressant, l'extension sur les infra fréquences ne sont pas ressentie, pour le moment, mais suffisante pour se faire une idéé du potentiel après rodage.
J'écoute Ethnicolor de JM Jarre en version remastérisé, Voila.
Il y a de la chaleur dans les voix, les samples, avec une certaine étroiteté qui demande de pousser son amplificateur en abaissant la part logicielle ou de la norme EBU R 128 dans mon cas.
La séparation stéréo et la distinction des instruments est bluffante, mais pique parfois, dans mon cas une section differente ou d'une différente impédance pour mes cables de modulations reste nécessaire.
Les transitions entre séquences rythmiques, nappes peuvent parfois surprendre, avec un retentissement plutôt froid uniquement dans le bas registre où l'on demanderait plus de rondeur mais il doit s'agir d'une limitation de mes enceintes.
Les caisses claires sont propres manquant toutefois "d'épaisseur" pour encore une fois revenir sur le maillon a améliorer.
Le suivi et la rondeur des basses sont très lisibles avec parfois une très belle extension emportant le local d'écoute entier !!
Concernant Ethnicolor part I, on redoute la deuxième section du titre qui se veut plus explosive, fracassante, ou bouleversante... autour du crescendo à partir de la 7 minutes,
L'exercice reste, ici, bien maitrisé avec une certaine douceur globale ressentie dans l'ensemble sur les basses slappés sans heurter.
Dans l'ensemble, Il mérite une attention vraiment particulière, le tout ayant été testé sur entrée optique pour moi suffisamment polyvalente pour concerner beaucoup, beaucoup de disques.
Le SMSL SU2 est un DAC compact basé sur des composants audiophiles. En effet, le travail de conversion numérique-analogique...
