FIIO JM21 Baladeur Numérique DAP Noir
Le FiiO JM21 est un DAP sous Android 13 conçu pour assurer une lecture audio haute résolution dans un environnement applicatif ouvert, tout en s’appuyant sur une architecture interne orientée vers la stabilité du signal. Il intègre un processeur Snapdragon 680 à 8 cœurs cadencés à 2.4GHz, basé sur l’architecture Kryo 265, permettant de gérer le système et les applications sans solliciter les étages audio, afin de préserver la cohérence du flux numérique en amont de la conversion.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 21503
259,00 €TTC
215,83 € HT
FiiO JM21 Baladeur Audio Numérique DAP 2x CS43198 Bluetooth WiFi 32bit 384kHz DSD256 Noir
FiiO JM21 : Vue de face
Destiné à des configurations audiophiles nomades ou hybrides, il associe une double conversion Cirrus Logic CS43198 à une amplification symétrique délivrant 700mW + 700mW sous 32 ohms, permettant d’alimenter des casques de sensibilités variées tout en conservant un contrôle précis grâce à trois niveaux de gain. Cette approche se prolonge par une architecture interne cloisonnée, des alimentations séparées pour les sections numérique et analogique, ainsi qu’un Android 13 personnalisé intégrant le procédé DAPS, permettant une intégration cohérente au sein d’un système filaire ou sans fil, soutenue par une autonomie de 16 heures en sortie asymétrique, 12.5 heures en sortie symétrique, et une connectivité Bluetooth 5.0 compatible LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, AAC et SBC.
FiiO JM21 : Processeur Snapdragon 680
Le FiiO JM21 s’appuie sur un processeur Snapdragon 680, intégrant 8 cœurs cadencés à 2.4GHz et reposant sur l’architecture Kryo 265, afin d’assurer la gestion du système et des applications sans compromettre la stabilité du flux audio. Cette capacité de calcul permet de maintenir une interface réactive et une exécution fluide des services Android, tout en cantonnant le traitement numérique à un rôle de pilotage.
FiiO JM21 braché à un casque
FiiO JM21 : Amplification de 700mW+700mW
L’étage d’amplification adopte un circuit symétrique développant une puissance de sortie finale de 700mW + 700mW sous 32 ohms, permettant d’alimenter efficacement une large variété de casques audio. Cette topologie vise à maintenir une réserve de courant stable, tout en limitant les déséquilibres entre les canaux. Pour ceux qui alternent entre différents transducteurs, le JM21 intègre trois niveaux de gain, autorisant un ajustement précis de la dynamique et du volume, tout en conservant un contrôle adapté aussi bien aux casques sensibles qu’aux modèles plus exigeants.
FiiO JM21 : Double DAC Cirrus Logic
La conversion numérique‑analogique repose sur deux DAC Cirrus Logic CS43198, associés à deux amplificateurs opérationnels SGM8262 dans une architecture entièrement symétrique, afin de traiter chaque canal de manière indépendante. Cette configuration permet de prendre en charge des flux jusqu’en PCM 384kHz et DSD256, tout en assurant une conversion stable et cohérente du signal. Au‑delà de la lecture autonome, cette approche se prolonge par la présence du port USB, permettant d’utiliser le JM21 comme DAC externe.
FiiO JM21 : Puce CS43198
FiiO JM21 : séparation et blindage interne
FiiO JM21 : Architecture interne audiophile
L’architecture interne du JM21 repose sur une séparation physique des sections de contrôle, de conversion et d’amplification, chacune disposant de son propre blindage afin de limiter les interférences et la contamination du signal. Cette organisation permet de contenir les perturbations générées par la partie numérique, tout en préservant la stabilité des étages analogiques. Dans cette continuité, les sections numérique et analogique bénéficient d’alimentations séparées.
FiiO JM21 : Android 13 custom
Le FiiO JM21 fonctionne sous Android 13, autorisant l’installation de toutes les applications compatibles avec l’écosystème Android. Cette version est personnalisée par FiiO et intègre un procédé nommé DAPS, conçu pour éviter la dégradation de la source audio liée aux conversions de fréquence d’échantillonnage (SRC). Cette approche permet de maintenir le flux audio dans son format natif, tout en conservant la souplesse d’un environnement applicatif ouvert.
FiiO JM21 : Autonomie de 16h
FiiO JM21 : Autonomie de 16 heures
L’autonomie atteint 16 heures de musique continue en sortie asymétrique, tandis que la sortie symétrique permet jusqu’à 12.5 heures d’écoute continue, en fonction du mode d’utilisation. Cette gestion énergétique accompagne l’architecture interne du lecteur, permettant de concilier puissance d’amplification et durée d’écoute. Cette polyvalence autorise ainsi des sessions prolongées, que ce soit en usage nomade ou dans un contexte d’écoute plus sédentaire.
FiiO JM21 : Bluetooth 5.0
La connectivité sans fil repose sur le Bluetooth 5.0, prenant en charge les codecs LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, AAC et SBC, permettant d’adapter la transmission audio aux différents périphériques compatibles. Cette compatibilité étendue autorise une intégration flexible dans des systèmes filaires ou sans fil, tout en conservant une cohérence fonctionnelle avec les capacités internes du lecteur. Cette approche complète le positionnement du JM21 comme source audio polyvalente, capable de s’insérer dans des configurations variées.
FiiO JM21 : Fonction Bluetooth
Type de produitDAP
EntréesBluetooth
1x Slot Micro SD (jusqu'à 2To)
1x USB-C
SortiesBluetooth
1x Sortie casque/ligne/coaxial Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque/ligne Jack 4.4mm symétrique
DAC2x CS43198
Taux d'échantillonages supportésUSB DAC / Lecture local : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 natif
Source USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 natif
Sortie coaxial : PCM jusqu'au 24bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD128 DoP
SoCQualcomm Snapdragon 680
Amplification2x SGM8262
Puisance de sortie asymetrique360mW+360mW @ 16Ω
245mW+245mW @ 32Ω
30mW+30mW @ 300Ω
Puisance de sortie symétrique605mW+605mW @ 16Ω
700mW+700mW @ 32Ω
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC/AAC/LDAC
Transmission : AAC/SBC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC
Mémoire interne (stockage)32Go
Wifi2.4GHz/5GHz, Support DLNA et AirPlay
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 124dB
Réponse en fréquence20Hz~80kHz (±0.7dB)
Impédance de sortieJack 3.5mm : < 1Ω
Jack 4.4mm : < 1.5Ω
CrosstalkJack 3.5mm : ≥ 70dB
Jack 4.4mm : ≥ 110dB
Tension de sortie7.9Vp-p
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.0012%
Bruit de fond< 1.6µV
AutonomieJack 3.5mm : 16h
Jack 4.4mm : 12.5h
Dimensions120.7 x 68 x 13mm
Poids156g
Conditionnement1x FiiO JM21
1x Coque de protection
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
SortiesBluetooth
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
FIIO JM21 Baladeur Audio Numérique DAP 2x CS43198 Bluetooth WiFi 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le FiiO JM21 est un DAP sous Android 13 conçu pour assurer une lecture audio haute résolution dans un environnement...
