En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Le FiiO M21 est un baladeur audio portable (DAP) Hi-Res design offrant d'excellentes performances audio. Grâce à son processeur SoC Snapdragon 680 à 8 coeurs et son OS Android 13, celui-ci garantit une vitesse d'exécution et une fluidité d'usage, tout en maintenant une haute compatibilité avec notamment Tidal, Qobuz, Apple Music, Spotify ou Deezer.
Afin de garantir un son de qualité, le M21 intègre quatre puces DAC CS43198 et une architecture d'amplification symétrique. Sa puissance de sortie atteint les 950mW, idéale même pour l'usage de casques à haute impédance.
Le M21 intègre deux ports USB-C, une sortie symétrique jack 4.4mm et une sortie combo asymétrique jack 3.5mm / coaxial. Son écran de 4.7 pouces assure un affichage clair et réactif. Son double mode d'alimentation permet quant à lui soit d'utiliser une alimentation externe soit d'utiliser la batterie interne, le rendant aussi pratique pour une utilisation sédentaire qu'en deplacement. De plus, ses fonctionnalités Bluetooth 5.0 bidirectionnel et WiFi rendent le M21 particulièrement polyvalent.
Les quatre puces DAC CS43198 permettent une conception de sortie entièrement différentielle à huit canaux, libérant ainsi tout le potentiel des casques grâce à des performances dynamiques hors du commun et une excellente résistance aux interférences. La section d'amplification casque adopte une conception en deux étages : le premier étage assure l'amplification de tension, tandis que le second se charge de l'amplification de courant, garantissant ainsi un son plus pur et riche en détails.
Le FiiO M21 est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 680, un SoC à huit coeurs gravé en 6nm permettant des performances élevées tout en ayant une consommation d'énergie réduite. Ce SoC permet au M21 de supporter Android 13 tout en préservant une expérience fluide et de conserver la compatibilité avec les applications audio Hi-Res.
Afin de réduire la diaphonie entre circuit numérique et analogique, le M21 dispose de circuits d'alimentation distincts. Le circuit analogique est lui aussi séparé entre plusieurs alimentations indépendantes qui viendront alimenter la DAC ou encore l'amplificateur casque. Cette alimentation spécifique et sa répartition permettent d'obtenir un meilleur niveau de détails audio, un son raffiné et naturel.
Le circuit audio du M21 intègre des résistances à film de haute précision et des condensateurs à faible dérive afin d'améliorer la cohérence sonore entre les canaux et les fréquences. Ce sont dix condensateurs en tentale haute capacité et faible impédance qui alimentent les amplificateurs et le convertisseur numérique-analogique, afin d'avoir une réserve de puissance constante et un son puissant et dynamique.
Afin d'assurer une synchronisation et une stabilité optimale, le M21 intègre un FPGA de 5e génération associé à deux oscillateurs à quartz femtoseconde. Ainsi, le système garantit une horloge de haute précision et à faible fluctuation pour une reproduction fidèle des signaux PCM et DSD, pour n'importe quel taux d'échantillonnages.
Grâce à sa batterie de 4000mAh haute tension, le M21 permet jusqu'à 15h d'écoute sur sa sortie asymétrique et jusqu’à 12.5h sur sa sortie symétrique, pour de longues heures d'écoute sans perte de qualité. De plus, la charge rapide 20W intégrée permet de faire le plein de batterie même sur de courtes sessions de charge.
| 1 | Écran |
| 2 | LED d'état |
| 3 | Boutons ON/OFF |
| 4 | Volume + |
| 5 | Volume - |
| 6 | Bouton multifonction |
| 7 | Sélecteur de mode |
| 8 | Bouton HOLD |
| 9 | Sortie casque symétrique Jack 4.4mm |
| 10 | Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm |
| 11 | Slot microSD |
| 12 | Port USB-C (Données/Charge) |
| 13 | Port USB-C (charge/alimentation) |
| 14 | Panneau arrière en verre |
| 15 | Châssis en alliage d'aluminium |
| 16 | Piste suivante |
| 17 | Lecture/Pause |
| 18 | Piste précédente |
| Spécifications | |
| Type de produit | Baladeur audio numérique (DAP) |
| Entrées | Bluetooth 5.0 WiFi 1x Slot Micro SD (jusqu'à 2To, non fournie) 1x USB-C (alimentation) 1x USB-C (données) |
| Sorties | Bluetooth 5.0 1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
| WiFi | 2.4GHz / 5GHz Support Airplay Support DLNA |
| Stockage interne / disponible | 64Gb / 52Gb |
| Puces DAC | 4x CS43198 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Écran | 4.7 pouces (750x1334px) |
| Capacité batterie | 4000mAh |
| Autonomie | 15h Asymétrique 12.5h Symétrique |
| Durée de charge | 1.5h Charge rapide |
| Codecs Bluetooth supportés (émission) | AAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
| Codecs Bluetooth supportés (réception) | SBC, AAC, LDAC |
| Taux d'échantillonnages supportés (DAC) | DSD jusqu'au DSD256 PCM jusqu'à 32bits 384kHz |
| Taux d'échantillonnages supportés (USB Audio) | DSD jusqu'au DSD512 PCM jusqu'à 32bits 768kHz |
| Taux d'échantillonnages supportés (Coaxial) | DSD DoP jusqu'au DSD128 PCM jusqu'à 24bits 384kHz |
| Paramètres de sortie (sortie 3.5mm, Gain très élevé) | |
| Puissance | 2x 480mW @ 16Ω, THD+N < 1% 2x 405mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 45mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| SNR | ≥ 124dB (A-wt) |
| THD+N | 0.0003% (1kHz/-4dB@32Ω) |
| Impédance de sortie | 1Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-85kHz < 2dB 20Hz-20kHz < 0.02dB |
| Bruit de fond | 2µV |
| Paramètres de sortie (sortie 3.5mm, Gain élevé) | |
| Puissances | 2x 380mW @ 16Ω, THD+N < 1% 2x 290mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 35mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| SNR | ≥ 123dB (A-wt) |
| THD+N | 0.0004% (1kHz/-4dB @ 32Ω) |
| Bruit de fond | 2.1µV |
| Paramètres de sortie (sortie ligne) | |
| SNR | ≥ 111dB (A-wt) |
| THD+N | 0.001% (1kHz/-2dB@32Ω) |
| Impédance de sortie | 0.4Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-85kHz < 1.8dB 20Hz-20kHz < 0.02dB |
| Bruit de fond | 1.6µV |
| Paramètres de sortie (sortie 4.4mm, Gain très élevé) | |
| Puissances | 2x 540mW @ 16Ω, THD+N < 1% 2x 950mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 185mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| SNR | ≥ 126dB (A-wt) |
| THD+N | 0.0005% (1kHz/-12dB@32Ω) |
| Impédance de sortie | 1.5Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-85kHz < 2dB 20Hz-20kHz < 0.03dB |
| Bruit de fond | 2.7µV |
| Paramètres de sortie (sortie 4.4mm, Gain élevé) | |
| Puissances | 2x 600mW @ 16Ω, THD+N < 1% 2x 720mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 90mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| SNR | ≥ 125dB (A-wt) |
| THD+N | 0.0005% (1kHz/-8dB@32Ω) |
| Général | |
| Dimensions | Environ 68 x 121 x 17mm |
| Poids | Environ 193g |
| Couleur | Bleu |
| Conditionnement | 1x FiiO M21 1x Étui de protection 1x Câble USB-C |
Courbe de réponse en fréquence du décodeur UAC 1
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-85kHz, sortie ligne (charge 10kΩ)
Courbe de réponse en fréquence du décodeur UAC 2
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-85kHz, sortie casque, gain élevé (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence du décodeur UAC 3
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-85kHz, sortie casque, gain très élevé (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence du décodeur UAC 4
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie ligne (charge 10kΩ)
Courbe de réponse en fréquence du décodeur UAC 5
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie casque, gain élevé (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence du décodeur UAC 6
Conditions de test : signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie casque, gain très élevé (charge 32Ω)
Courbe de distorsion de décodage UAC 1
Conditions de test : signal sinusoïdal -4dB, sortie casque, gain élevé (charge 32Ω)
| Entrées | USB |
| Entrées | Micro SD |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | CS43198 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Bleu |
