FIIO M27 Baladeur Numérique DAP
Le FiiO M27 est un baladeur audiophile haut de gamme conçu pour assurer une lecture audio haute résolution, en s’appuyant sur une architecture numérique et analogique avancée afin de garantir une restitution stable et détaillée. Il développe une puissance de sortie atteignant 5000mW + 5000mW sous 32Ω, tout en intégrant une double conversion basée sur des DAC ES9039SPRO, permettant ainsi de couvrir aussi bien les usages nomades exigeants que les configurations d’écoute à forte demande énergétique.
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 21647
1 790,00 €TTC
1 491,67 € HT
FiiO M27 Baladeur Numérique DAP 2x ES9039SPRO Bluetooth 5.4 32bit 768kHz DSD512
FiiO M27 : Vue de face
Destiné à des installations hybrides, il associe puissance, connectivité étendue et capacités de traitement avancées, permettant de l’utiliser comme source principale aussi bien en déplacement qu’au sein d’un système Hi-Fi de bureau. Cette approche lui permet de centraliser la lecture locale, le streaming et la conversion numérique-analogique, tout en maintenant une gestion thermique et énergétique adaptée aux usages prolongés.
FiiO M27 : Processeur Qualcomm Dragonwing
Le FiiO M27 s’appuie sur un processeur Qualcomm Dragonwing QCS6490 à 8 cœurs, reprenant une architecture proche du Snapdragon 778G avec 4 cœurs cadencés à 2.7GHz et 4 autres à 1.9GHz, afin d’assurer un traitement fluide des applications audio et des flux haute définition. Cette base de calcul, prolongée par 8Go de RAM, autorise une navigation réactive au sein des bibliothèques volumineuses tout en maintenant une exécution stable des traitements en arrière-plan, permettant ainsi un usage simultané, lecture, streaming, égalisation, sans latence perceptible.
FiiO M27 : Slots microSD
FiiO M27 : Stockage étendu
Le stockage interne de 256Go s’appuie sur une optimisation des vitesses de lecture atteignant jusqu’à 920 Mo/s, garantissant un accès rapide aux fichiers audio haute résolution et réduisant les temps de chargement. Cette approche se prolonge par la présence de deux emplacements microSD (cartes microSD vendues séparément) compatibles jusqu’à 2To chacun, permettant d’étendre massivement la capacité totale tout en conservant une organisation segmentée des contenus, adaptée aux bibliothèques locales très étendues.
FiiO M27 : Appareil hybride
Au-delà de son usage nomade, le M27 intègre une connectique étendue incluant une sortie casque jack 6.35mm, une entrée/sortie coaxiale ainsi qu’une sortie optique, permettant son intégration directe dans un environnement Hi-Fi de bureau. Cette polyvalence lui permet d’endosser à la fois le rôle de baladeur autonome et de source numérique centralisée, tout en assurant une compatibilité avec des équipements externes sans adaptation complexe.
FiiO M27 : En utilisation sédentaire
FiiO M27 : XMOS XU316
FiiO M27: Composants high-end
Le traitement audio repose sur deux DAC ES9039SPRO associés à une interface XMOS XU316, assurant une conversion numérique-analogique précise et une gestion stable des flux haute résolution. Cette architecture permet la lecture locale de fichiers jusqu’en PCM 32bit 768 kHz et DSD512, tandis que la puce Bluetooth 5.4 Qualcomm QCC5181 offre une prise en charge de la transmission sans fil via des codecs haute résolution tels que aptX Lossless et LDAC, garantissant ainsi une continuité qualitative entre usage filaire et sans fil.
FiiO M27 : Puissance de sortie de 5000mW + 5000mW
Le M27 intègre une amplification capable de délivrer jusqu’à 5000mW + 5000mW sous 32Ω, structurée autour de 5 niveaux de gain afin d’adapter précisément la puissance aux différents casques et écouteurs. Cette gradation permet de conserver une maîtrise du signal à bas volume tout en offrant une réserve énergétique suffisante pour les transducteurs les plus exigeants, assurant ainsi une restitution stable sur l’ensemble du spectre d’utilisation.
FiiO M27 : Puissance de 5000mW + 5000mW
FiiO M27 : Batterie de 9200 mAh
FiiO M27 : Batterie de 9200mAh
L’alimentation repose sur une batterie de 9200mAh offrant jusqu’à 9 heures de lecture continue, permettant une utilisation prolongée sans recharge fréquente. Elle supporte la charge rapide 35W via les protocoles QC 3.0, QC 4.0, PD 2.0, PD 3.0 et PPS, tandis que sa conception remplaçable s’inscrit dans une logique de durabilité. Cette approche se prolonge par un mode Desktop permettant de bypasser la batterie lors d’un usage sur secteur, limitant ainsi son usure dans le temps.
FiiO M27 : Traitement DAPS
Le M27 intègre la 6ᵉ génération du système propriétaire DAPS (Digital Audio Purification System), s’appuyant sur un FPGA de dernière génération couplé à des oscillateurs à cristal femtoseconde RIVER afin d’assurer une transmission du signal numérique sans jitter. Cette architecture permet de stabiliser le flux en amont de la conversion, ce qui se traduit par une restitution plus cohérente, notamment sur les micro-informations et la spatialisation.
FiiO M27 : Égalisation 31 bandes
L’appareil embarque un égaliseur 31 bandes permettant un ajustement fin de la réponse en fréquence, offrant ainsi un contrôle précis du rendu sonore selon les préférences ou les caractéristiques du casque utilisé. Cette flexibilité est renforcée par la présence de presets intégrés, permettant d’adapter rapidement la restitution tout en conservant une base de réglage personnalisable.
FiiO M27 : EQ 31 bandes
FiiO M27 : Architecture symétrique
Le circuit interne adopte une architecture entièrement symétrique, permettant de réduire le crosstalk tout en améliorant la dynamique globale du signal. Cette organisation des étages audio favorise une séparation plus nette des canaux, ce qui se traduit par un rendu plus détaillé et une scène sonore mieux structurée lors de l’écoute.
FiiO M27 : Alimentation irréprochable
L’alimentation distingue les sections analogiques et numériques, limitant ainsi les interférences entre traitements et conversion du signal. Cette séparation, associée à l’utilisation de condensateurs à forte capacité de stockage, permet de stabiliser l’apport en courant, garantissant une restitution plus propre et une meilleure tenue des transitoires, notamment sur les passages dynamiques.
FiiO M27 : Architecture d'alimentation
FiiO M27 : Structure de refroidissement
FiiO M27 : Refroidissement efficace
Le système de refroidissement repose sur une structure interne combinant chambre à vapeur en graphite, plaque de conduction thermique en graphène et radiateurs en cuivre, assurant une dissipation efficace de la chaleur. Cette approche permet de maintenir des performances stables même lors de longues sessions à forte puissance.
FiiO M27 : Aussi résistant que classieux
Le M27 intègre un écran de 5.99 pouces en définition 1080p protégé par un verre Gorilla Glass de 5ᵉ génération, permettant une lisibilité confortable tout en assurant une résistance accrue aux contraintes d’usage. Cette robustesse se prolonge par un châssis en titane usiné CNC, offrant une rigidité structurelle élevée tout en participant à la dissipation thermique, pour un usage à la fois durable et adapté aux environnements variés.
FiiO M27 : Vue de dos
FiiO M27 : Housse de protection
FiiO M27 : Accessoires fournis
L’ensemble est complété par une housse de protection en cuir intégrant un logement arrière permettant l’ajout d’un élément de refroidissement actif afin d’optimiser la dissipation thermique en conditions intensives. Cette logique d’usage se prolonge avec un support de bureau doté d’un ventilateur intégré et d’une alimentation USB, permettant une utilisation prolongée en mode desktop, tandis qu’un sac de transport dédié facilite le déplacement de l’appareil et de ses accessoires (câbles, écouteurs...) dans un environnement organisé.
Présentation du FiiO M27
FiiO M27 : Schéma
1Molette de volume
2Sortie ligne / casque jack 6.35mm
3Sortie ligne / casque jack 4.4mm
4Sortie ligne / casque jack 3.5mm
5Piste précédente
6Play / Pause
7Piste suivante
8Bouton multifonction
9Éclairage d'ambiance latéral
10Antenne
11Ports micro SD
12Sortie Optique Toslink
13Port de recharge USB-C
14Commutateur HOLD
15Port de recharge / données USB-C
16Commutateur mode DESKTOP
17Port de recharge / données USB-C
18Entrée / Sortie coaxial
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Entrées2x USB-C
1x Coaxial
Bluetooth
WiFi
Sorties1x Sortie casque / ligne Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque / ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque / ligne Jack 3.5mm asymétrique
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth
Puce DAC2x ES9039SPRO
SoCQualcomm Dragonwing QCS6490
Mémoire interne8Go RAM + 256Go ROM
2x Slot microSD 2To
Interface USBXMOS XU316
Puce BluetoothQualcomm QCC5181
Écran5.99" (1080x2160)
Batterie9200mAh
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC, AAC, aptX, aptX Lossless, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Transmission : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC
Taux d'échantillonnages supportésLecture local / USB : PCM 32bit 768kHz / DSD512
Coaxial : PCM 24bit 384kHz / DSD128
Optique : PCM 24bit 192kHz
WiFiWiFi 2.4GHz/5GHz
DLNA
AirPlay
Puissance de sortie symétrique5000mW + 5000mW @32Ω THD+N<1% 12.7Vrms Ultra high gain mode
2250mW + 2250mW @32Ω THD+N<1% 8.5Vrms Super high gain mode
805mW + 805mW @300Ω THD+N<1% 15.5Vrms Ultra high gain mode
320mW + 320mW @300Ω THD+N<1% 7.6Vrms Super high gain mode
Puissance de sortie asymétrique1800mW + 1800mW @32Ω THD+N<1% 7.6Vrms Ultra high gain mode
660mW + 660mW @32Ω THD+N<1% 4.6Vrms Super high gain mode
200mW + 200mW @300Ω THD+N<1% 7.8Vrms Ultra high gain mode
80mW + 80mW @300Ω THD+N<1% 4.9Vrms Super high gain mode
Réponse en fréquence20Hz - 85kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 127dB
Bruit de fond< 1.9µV
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0027%
Crosstalk≥ 107dB
Niveau de sortie ligne4.2Vrms
Dimensions157.4 x 85 x 28mm
Poids556g
Conditionnement1x FiiO M27
1x Housse de protection
1x Sacoche de rangement
1x Support de bureau
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
Téléchargement
FIIO M27 Baladeur Numérique DAP 2x ES9039SPRO Bluetooth 5.4 32bit 768kHz DSD512
Le FiiO M27 est un baladeur audiophile haut de gamme conçu pour assurer une lecture audio haute résolution, en...
