Le FiiO Snowsky Disc est un baladeur audio portable (DAP) qui allie un design rétro inspiré des baladeurs CD à des technologies audio modernes. Ultra-compact et léger, il se glisse facilement dans une poche et se distingue par son écran IPS en forme de disque de 1.8 pouces (360x360px). Il intègre deux puces DAC CS43131, compatibles PCM 32bits 384kHz et DSD128, ainsi qu'un processeur Ingenic X2000 permettant une meilleure vitesse d'exécution pour une écoute stable de la musique.
En outre, le Snowsky Disc intègre une connectivité WiFi, une connectivité Bluetooth 5.4, ainsi qu'une sortie jack 3.5 asymétrique et une sortie Jack 4.4 symétrique délivrant jusqu'à 280mW, tout cela afin de répondre à une large variété d'utilisation nomade.
Le Snowsky Disc est équipé de deux puces DAC CS43131 lui permettant de prendre en charge des formats audio jusqu'au PCM 32bits 384kHz et DSD128 dans un circuit audio symétrique avec alimentation indépendante. Avec un rapport signal/bruit de 129dB et une faible impédance de sortie (32 Ω), il assure un contrôle précis des transducteurs, même avec des casques ou écouteurs exigeants. Le baladeur peut délivrer jusqu’à 125mW sur sa sortie Jack 3.5mm et 280mW sur sa sortie symétrique Jack 4.4mm, offrant ainsi une puissance suffisante pour de nombreux casques et écouteurs.
Le Snowsky Disc intègre une connexion WiFi avec support Airplay ainsi qu'un Bluetooth 5.4 disposant du codec LDAC, permettant une connexion sans fil rapide, stable et fidèle à des écouteurs ou enceintes Bluetooth pour une écoute nomade. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pouvant aller jusqu'à 2To (non fournie), et propose une autonomie d'environ 12h de lecture continue grâce à sa batterie de 1450mAh.
Le design rétro du Snowsky Disc rend cet appareil aussi esthétique que performant. Le Snowsky Disc peut lire des fichiers audio (DSD, MP3, OGG, WMA, AAC, WAV, FLAC) depuis une carte microSD ou via USB (en mode DAC), et diffuser vers un casque ou des écouteurs en Bluetooth. Proposant un style vintage rappelant les baladeurs CD, son boitier robuste est en aluminium et son écran IPS circulaire propose une variété d'interfaces utilisateur dynamiques prenant en charge l'affichage des pochettes d'album et des paroles. De plus, il permet aussi l'accès à un égaliseur disposant de 8 modes tels que "rétro" et "pop", ainsi que de nombreux filtres permettant une personnalisation d'écoute complète. Enfin, son processeur X2000 et son OS basé sur Linux sont pensés pour assurer une écoute optimale en concentrant l'écoute sur la musique.
| Spécifications | |
| Type de produit | Baladeur audio numérique (DAP) |
| Entrées | Bluetooth 5.4 1x Slot Micro SD (jusqu'à 2To, non fournie) 1x USB-C |
| Sorties | Bluetooth 5.4 1x Combo sortie casque Jack 3.5mm asymétrique / coaxial 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
| WiFi | 2.4GHz Support Airplay |
| Puces DAC | 2x CS43131 |
| Processeur | Ingenic X2000 |
| Écran | LCD 1.8 pouces (360x360px) |
| Capacité batterie | 1450mAh |
| Autonomie | 12h |
| Durée de charge | 1.5h |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, LDAC |
| Formats de fichiers supportés | DSD, MP3, OGG, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Taux d'échantillonnages supportés | DSD jusqu'au DSD128 PCM jusqu'à 32bits 384kHz |
| Taux d'échantillonnages supportés (Coaxiale) | DSD jusqu'au DSD64 PCM jusqu'à 24bits 192kHz |
| Réponse en fréquence | 20Hz-80kHz < 2.4 db 20Hz-20kHz < 0.1 db |
| Bruit de fond | 2.9µV sur 3.5mm jack 1µV sur 4.4mm jack |
| Paramètres de sortie (sortie 3.5mm, Gain élevé) | |
| Puissance | 2x 135mW @ 16Ω, THD+N < 1% 2x 125mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 15mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| SNR | ≥ 117dB (A-wt) |
| THD+N | 0.0008% (1kHz/-6dB @ 32Ω) |
| Impédance de sortie | 0.4Ω |
| Paramètres de sortie (sortie 3.5mm, Gain faible) | |
| Puissance | 2x 60mW @ 16Ω, THD+N < 1% 2x 30mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 5mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| SNR | ≥ 111dB (A-wt) |
| THD+N | 0.001% (1kHz/-2dB @ 32Ω) |
| Paramètres de sortie (sortie 4.4mm, Gain élevé) | |
| Puissances | 2x 145mW @ 16Ω, THD+N < 1% 2x 280mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 55mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| SNR | ≥ 129dB (A-wt) |
| THD+N | 0.0004% (1kHz/-8dB @ 32Ω) |
| Impédance de sortie | 0.5Ω |
| Paramètres de sortie (sortie 4.4mm, Gain faible) | |
| Puissances | 2x 145mW @ 16Ω, THD+N < 1% 2x 125mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 15mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
| SNR | ≥ 126dB (A-wt) |
| THD+N | 0.0005% (1kHz/-8dB@32Ω) |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V 2A |
| Dimensions | ~ 68 x 68 x 12.9mm |
| Poids | ~77.2g |
| Couleur | Rose |
| Conditionnement | 1x Snowsky Disc 1x Câble USB-C vers USB |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | USB |
| Entrées | Micro SD |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | CS43131 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Rose |
