SHANLING M0 PURA DAP Baladeur Numérique Noir
Le Shanling M0 Pura est un baladeur audio numérique ultra-compact conçu pour la lecture haute résolution en environnement nomade. Il s’appuie sur une double puce Cirrus Logic CS43131 en configuration symétrique et développe jusqu’à 250mW sous 32Ω, afin d’assurer une conversion précise associée à une amplification capable de maintenir une bonne dynamique avec une large majorité d’écouteurs et casques.
Référence : 21908
129,00 €TTC
107,50 € HT
Shanling M0 Pura Baladeur Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD128 Noir
Shanling M0 Pura : Vue de face
Shanling M0 Pura : Double DAC CS43131
Le Shanling M0 Pura s’appuie sur une double puce Cirrus Logic CS43131 exploitée en configuration symétrique, permettant de séparer les canaux tout en réduisant les interférences croisées, ce qui se traduit par une meilleure stabilité de la scène sonore. Cette architecture autorise la lecture de flux PCM jusqu’à 32 bits 384kHz ainsi que du DSD128, assurant ainsi la prise en charge des formats haute résolution sans conversion intermédiaire.
Au-delà du décodage, cette approche se prolonge dans l’étage d’amplification qui développe jusqu’à 250mW sous 32Ω, permettant d’alimenter des écouteurs comme des casques compacts avec un niveau de réserve suffisant. Cette cohérence entre conversion et amplification garantit une restitution maîtrisée, y compris sur des charges à impédance variable, pour une écoute mobile sans compromis de dynamique.
Shanling M0 Pura : Puce DAC CS43131
Shanling M0 Pura : connecté à un smartphone
Shanling M0 Pura : Double mode de sortie
Le M0 Pura intègre une sortie jack 3.5mm capable de fonctionner en mode asymétrique ou symétrique, permettant ainsi d’adapter le comportement du signal selon l’usage. En configuration asymétrique, il assure une compatibilité immédiate avec la majorité des casques et écouteurs du marché, tandis que l’exploitation du mode symétrique, via un adaptateur jack 4.4mm, améliore la séparation des canaux tout en limitant les perturbations liées aux masses communes.
Shanling M0 Pura : Format compact
Avec un poids de 35g et un écran tactile de 1.54 pouce, le M0 Pura privilégie un format compact permettant une manipulation simple tout en limitant l’encombrement. Cette approche se prolonge dans l’intégration d’une batterie de 650mAh qui autorise jusqu’à 9.5 heures d’écoute ininterrompue.
Shanling M0 Pura : Connecté à un casque
Shanling M0 Pura : Bluetooth bidirectionnel
Shanling M0 Pura : Connectivité Bluetooth bidirectionnelle
Le module Bluetooth bidirectionnel permet au M0 Pura de fonctionner à la fois comme récepteur et comme émetteur, adaptant ainsi son rôle au sein de la chaîne audio. En réception, il prend en charge les codecs LDAC, AAC et SBC, permettant de recevoir un flux audio haute qualité depuis un smartphone, tandis qu’en transmission il étend cette compatibilité au LDAC, aptX, AAC et SBC afin d’alimenter un casque ou des enceintes sans fil.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Entrées1x USB-C
1x Slot micro SD (Max 2To)
1x Bluetooth 5.0
Sorties1x Jack 3.5mm
Bluetooth 5.0
Puces DAC2x CS43131
Écran tactile1.54" 240*240px
Batterie650mAh
Autonomie9.5h
Codecs Bluetooth supportésÉmetteur : SBC, AAC, aptX, LDAC
Récepteur : SBC, AAC, LDAC
Formats de fichiers supportésDSD (.iso, .dsfl, .dff) / DXD / APE / ALAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OFF / MP2 / M4A / AC3 / CUE / M3U
PuissanceSortie asymétrique : 1.8V @32Ω (100mW @32Ω)
Sortie symétrique : 2.8V @32Ω (250mW @32Ω)
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Sortie asymétrique : 0.0004% @32Ω (A-Weighted @ 720mV)
Sortie symétrique : 0.0007% @32Ω (A-Weighted @ 1V)
Plage dynamiqueSortie asymétrique : 121dB @32Ω (A-Weighted)
Sortie symétrique : 128dB @32Ω (A-Weighted)
Séparation des canauxSortie asymétrique : 73dB @32Ω
Sortie symétrique : 99dB @32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)Sortie asymétrique : 121dB @32Ω
Impédance de sortieSortie asymétrique : ≤ 0.4Ω
Sortie symétrique : ≤ 0.8Ω
Dimensions43.8 x 45 x 13.8mm
Poids35g
Conditionnement1x Shanling M0 Pura
1x Câble USB-C
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage maxDSD128
SHANLING M0 PURA Baladeur Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD128 Noir
Le Shanling M0 Pura est un baladeur audio numérique ultra-compact conçu pour la lecture haute résolution en...
