En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Ce modèle existe également en version rouge : SHANLING M2X Rouge.
Streamez toutes vos musiques préférées en haute qualité grâce à l'application TIDAL intégrée dans le M2X !
Le M2X utilise un double circuit d'amplification avec sortie symétrique pour améliorer ses performances audio. En résulte une meilleure séparation des canaux, un son détaillé et une qualité sonore globale supérieure. Cette sortie symétrique utilise un connecteur symétrique standard au format Jack 2.5mm
Le Shanling M2X à la particularité de pouvoir se connecter à un ordinateur USB afin de lui conférer la fonction d'émetteur Bluetooth.
Le M2X se veut très polyvalent, et outre son utilisation classique en tant que baladeur HiFi, il propose également d'autres fonctionnalités très intéressantes. En effet, une fois branché à un ordinateur, il pourra fonctionner pour celui-ci comme DAC et amplificateur. S'il est connecté a un DAC externe, il pourra alors être utilisé comme interface numérique.
Toute l'électronique du M2X est intégrée dans une magnifique coque présentant des courbes douces pour une prise en main améliorée et une vitre incurvée 2.5D du plus bel effet. Tout est pensé pour assurer une grande simplicité d'utilisation : Son poids de 147g, ses dimensions réduites, les boutons latéraux pour le contrôle de la lecture ou encore le bouton de volume agissant également comme bouton ON/OFF.
Avec son écran tactile LG de 3.2 pouces haute luminosité, le M2X permet un contrôle total de l'ensemble de ses fonctionnalités du bout du doigt. L'écran dispose d'une sensibilité, offrant une grande précision pour une navigation facilitée.
Le Shanling M2X est basé sur le système d'exploitation MTouch 2.0, spécialement conçu par la marque et donc parfaitement adapté pour un baladeur HiFi. Attentif aux retours des utilisateurs, Shanling améliore constamment son système pour une utilisation toujours plus transparente et poussée. Qu'il s'agisse de petits ajustements ou de nouvelles fonctionnalités, celles-ci seront disponibles via une simple mise à jour du firmware.
Le M2X supporte les protocoles de transmission DLNA* et AirPlay vous permettant de streamer vos fichiers audio haute résolution directement depuis votre téléphone ou ordinateur.
* Le M2X supporte pour le moment uniquement la classe DMR du DLNA.
Connectez simplement le M2X à votre réseau local pour un transfert de fichiers facile et rapide.
Grâce aux mises à jour OTA (Over The Air), plus besoin d'utiliser votre ordinateur pour effectuer les mises à jour du firmware.
Le Shanling M2X supporte les protocoles Bluetooth Sony LDAC, Qualcomm aptX et AAC. Le LDAC supporte les fichiers audio Hi-Res avec un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 24bit 96kHz et un débit de transmission 3 fois plus élevé que les autres technologies Bluetooth. L'aptX est lui un codec Bluetooth avancé offrant une qualité sonore proche du CD et compatible avec plus de 540 marques dans le monde. Enfin, l'AAC est un algorithme de compression indispensable pour assurer la meilleure compatibilité possible, notamment avec les appareils iOS.
DAC :
Le M2X intègre une puce de conversion numérique analogique de Japonaise AKM AK4490EN, reconnue par les audiophiles et utilisée dans de nombreux produits HiFi. Celle-ci permet d'assurer une restitution naturelle et riche.
Restauration du signal audio :
Le M2X utilise un FPGA avec une technologie de codage spécialement développée par Shanling, couplés avec deux horloges indépendantes et haute qualité KDS.
Circuit d'amplification :
Avec un AOP TI OPA1912 agissant comme filtre passe-bas, deux amplificateurs ADI AD8397 et des condensateurs Panasonic de grande qualité, le M2S offre un son propre, puissant et avec une grande dynamique.
Blindage :
Afin de limiter le bruit du aux interférences électromagnétiques pouvant affecter la restitution sonore, une partie du circuit du M2X est blindé à l'aide de plaques de Cuivre.
Le M2X, pour vous permettre de profiter de l'ensemble de votre bibliothèque musicale, supporte de très nombreux formats de fichiers : DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTSMP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4C, AC3, M3U, M3U8. Le M2X accepte les cartes Micro SD allant jusqu'à 2TB pour stocker tous vos fichiers audio.
La batterie du M2X lui permet d'offrir une importante autonomie. Ainsi, le baladeur pour lire votre musique pendant 10h30 sur sortie asymétrique et 7h30 sur sortie symétrique, et ce sans avoir besoin de le recharger. S'il est en veille, le M2X assure une autonomie de 39 jours.
| Spécifications | ||||||
| Type de produit | Baladeur (DAP) | |||||
| Écran | Diagonale : 3.2" Résolution : 320 x 480px | |||||
| Formats de fichiers supportés | DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, MP2, M4C, AC3, M3U, M3U8 | |||||
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'à DSD256 | |||||
| Gain ajustable | 2 Positions : Élevé ou Faible | |||||
| Stockage | Carte Micro SD externe, jusqu'à 2TB (vendue séparément) | |||||
| Puce DAC | AK4490EN | |||||
| Version Bluetooth | 4.2 | |||||
| Protocoles Bluetooth supportés | LDAC (bidirectionnel) aptX (émission uniquement) AAC (bidirectionnel) | |||||
| Mesures sortie asymétrique | Puissance de sortie | 180mW @ 16Ω / 106mW @ 32Ω | ||||
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (-0.5dB) | |||||
| SNR | 117dB (A-Weighting) | |||||
| Impédance de sortie | 1Ω | |||||
| Séparation des canaux | 70dB (32Ω) | |||||
| Plage dynamique | 116dB | |||||
| Distorsion | 0.0015% | |||||
| Mesures sortie symétrique | Puissance de sortie | 212mW @ 16Ω / 120mW @ 32Ω | ||||
| Impédance de sortie | 2Ω | |||||
| Séparation des canaux | 107dB | |||||
| Distorsion | 0.0016% | |||||
| Norme WiFi | IEEE 802.11b/g/n | |||||
| Protocoles réseau supportés | DLNA AirPlay Tidal Streaming | |||||
| Autonomie | 10h30 sur sortie asymétrique 7h30 sur sortie symétrique | |||||
| Temps de charge | Approx. 2h30 | |||||
| Capacité batterie | 2400mAh | |||||
| Général | |
| Dimensions | 90 x 60 x 16mm |
| Poids | 147g |
| Charge | 5VDC 2A via USB-C |
| Couleur | Noir |
| Entrées | USB |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | Jack 2.5mm |
| Sorties | WiFi |
| Puce DAC / ADC | AK4490 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Noir |
