SHANLING M6 (21) 32GB DAP Baladeur Numérique HiFi Compact DAC 2x ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD256
Équipé de deux DAC ESS ES9038Q2M, le Shanling M6 (21) est un modèle hautes performances, supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Polyvalent, il est également compatible avec le bluetooth aptX HD et LDAC, ainsi qu'avec le WiFi et peut également être utilisé en tant que DAC USB.
2.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 15291
559,00 €TTC
465,83 € HT
Shanling M6 (21) 32GB
Shanling M6 (21) DAP Baladeur Numérique HiFi Compact DAC 2x ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD256
Équipé de deux DAC ESS ES9038Q2M, le Shanling M6 (21) est un modèle hautes performances, supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Polyvalent, il est également compatible avec le bluetooth aptX HD et LDAC, ainsi qu'avec le WiFi et peut également être utilisé en tant que DAC USB. Profitant d'un système d'exploitation Android, il permet d'y installer de nombreuses applications, notamment pour accéder à vos services de streaming préférés. Le DAP intègre aussi deux sorties casques symétriques au format Jack 2.5mm et Jack 4.4mm ainsi qu'une sortie asymétrique Jack 3.5mm pour s'adapter à la grande majorité des casques du marché.
Un DAP haute résolution
Pensé et conçu pour les audiophiles, le M6 (21) adopte un double DAC ESS ES9038Q2M pour traiter indépendamment les flux audio de chaque canal. Il supporte de plus les fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256, ainsi que le MQA. Chaque DAC est associé à une horloge KDS faible bruit et est filtré par une puce FPGA spécifiquement programme par Shanling pour le M6 (21).
Sorties symétriques & asymétriques
L'étage d'amplification du Shanling M6 (21) n'est pas en reste puisqu'il bénéficie de deux amplificateurs indépendants pour alimenter les sorties symétriques en assurant un très faible niveau de bruit. Un troisième amplificateur permet lui d'alimenter la sortie asymétrique afin de pouvoir pleinement profiter du double DAC. Le M6 (21) propose ainsi 3 sorties casques : 2 sorties symétriques au format Jack 2.5mm et Jack 4.4mm et une sortie asymétrique en Jack 3.5mm. La puissance développée est de 350mW sous 32Ω sur les sorties symétriques et de 160mW sous 32Ω pour la sortie asymétrique.
WiFi & Bluetooth
Le Shanling M6 (21) est équipé d'un contrôleur WiFi, permettant de transférer vos musiques en sans-fil ou même de lire directement les fichiers stockés sur votre réseau, en DLNA. Cela permet également au M6 (21) d'avoir accès à de nombreux services de streaming musicaux, comme Qobuz, Deezer ou Spotify.
Le M6 (21) embarque également une puce Bluetooth assurant la réception et la transmission de données audio vers un casque ou des écouteurs Bluetooth. Cette puce bluetooth supporte les codecs AAC, aptX HD, LDAC et HWA pour une compatibilité maximale.
Écran tactile
Habillé d'un châssis en Aluminium, le M6 (21) s'avère léger et robuste sur lequel repose un grand écran tactile de 11cm de diagonale. Celui-ci permet une navigation intuitive dans les menus du DAP et au sein de vos fichiers audio. Ces derniers peuvent être stockés sur la mémoire interne de 32Go du baladeur ou sur une carte Micro SD externe (non fournie). Le DAP est alimenté par une batterie Lithium-Polymère capable d'offrir une autonomie allant jusqu'à 12 heures en asymétrique ou 9 heures en symétrique.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Puces DAC2x ESS ES9038Q2M
Amplificateurs sorties symétriques2x AD8397
Sorties1x Jack 3.5mm Asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
ConnectivitéWiFi
Bluetooth 4.1
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC (réception uniquement), aptX HD, LDAC, HWA
Écran tactileDiagonale : 11cm
Résolution : 720 x 1280px
Système d'exploitationAndroid
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
Formats de fichiers compatiblesDSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4C, AC3, M3U, M3U8, MQA
PuissanceSorties symétriques : 350mW @ 32Ω
Sortie asymétrique : 160mW @ 32Ω
SNRSorties symétriques : 119dB
Sortie asymétrique : 118dB
THDSorties symétriques : 0.001%
Sortie asymétrique : 0.001%
Impédance de sortieSorties symétriques : < 2Ω
Sortie asymétrique : < 1Ω
Séparation des canauxSortie asymétrique : 75dB @ 32Ω
Plage dynamiqueSorties symétriques : 118dB
StockageMémoire interne : 32Go
Slot Micro SD (jusqu'à 2To, non fournie)
BatterieLithium-Ion 4000mAh
AutonomieSorties symétriques : 9 heures
Sortie asymétrique : 12 heures
Dimensions71 x 135 x 17mm
Poids228g
Matériau châssisAluminium
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Pas mal, mais...
Acheté il y a quatre ans pour plus de 400 €, ce lecteur m'a rapidement laissé un goût amer.
Son système est resté bloqué sur Android 7, sans perspective de mise à jour, ce qui illustre selon moi l'un des plus gros défauts des baladeurs audiophiles basés sur Android.
Pour un appareil vendu à ce prix, une durée de support aussi courte est difficilement acceptable. À peine quatre ans plus tard, le matériel et le logiciel sont déjà considérés comme en fin de vie (EOL/EOS), tandis que les performances se dégradent au point que l'utilisation devient frustrante au quotidien.
La lenteur générale et l'absence de suivi logiciel donnent l'impression d'un produit abandonné bien trop tôt.
La qualité audio reste excellente, mais un lecteur portable aussi coûteux devrait bénéficier d'un support logiciel nettement plus pérenne.
Cet avis a été posté pour SHANLING M6 (21) 32GB DAP Baladeur Numérique HiFi Compact DAC 2x ES9038Q2M 32bit 768kHz DSD256
Équipé de deux DAC ESS ES9038Q2M, le Shanling M6 (21) est un modèle hautes performances, supportant des taux...
