Shanling M7T Master DAP tubes double AK4498EX
Avec le M7T Master, Shanling présente un baladeur numérique haute résolution conçu comme une évolution du M7T. Il associe une conversion numérique analogique assurée par deux DAC AKM AK4498EX et un modulateur AK4191 à une amplification développant jusqu’à 1020mW sous 32Ω en sortie symétrique. Son architecture intègre également deux tubes JAN6418, permettant de sélectionner une restitution à tubes ou à transistors selon le profil d’écoute choisi.
En achetant ce produit vous obtenez 107 points de fidélité
Référence : 22352
1 079,00 €TTC
899,17 € HT
Shanling M7T Master Baladeur Numérique DAP Bluetooth 5.0 WiFi 2x AK4498EX 32bit 768kHz DSD1024 Gris
Photo du SHANLING M7T MASTER Baladeur Numérique DAP Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD1024 Gris
Shanling M7T Master : Une conception raffinée
Le Shanling M7T Master adopte un châssis en aluminium usiné CNC, dont les arêtes incurvées favorisent la prise en main. Sa finition anodisée sans peinture préserve l’aspect métallique du boîtier tout en maintenant un format adapté à l’utilisation nomade. Son écran tactile Sharp de 5 pouces affiche une résolution de 1080×1920 pixels, soit une densité de 441PPI. Cette définition facilite la navigation dans Android 13, la consultation des bibliothèques musicales et l’utilisation des applications compatibles.
Shanling M7T Master : Aperçu des différentes couleur du produit
Shanling M7T Master : Image représentant les puces
Shanling M7T Master : Double DAC AKM et lecture haute résolution
L’étage de conversion numérique analogique repose sur deux DAC AKM AK4498EX, associés à un modulateur AK4191. Cette architecture sépare les fonctions de modulation et de conversion afin d’organiser précisément le traitement des signaux audio. Le M7T Master prend en charge les flux jusqu’au PCM 32 bits / 768 kHz et au DSD1024, permettant la lecture de fichiers haute résolution dans différentes configurations d’écoute.
Shanling M7T Master : Amplification jusqu’à 1 020mW
L’étage d’amplification propose trois niveaux de gain afin d’adapter la puissance disponible aux écouteurs intra-auriculaires comme aux casques pleine taille. Il délivre jusqu’à 260mW sous 32Ω en sortie asymétrique et jusqu’à 1020mW sous 32Ω en sortie symétrique. La connectique casque comprend une sortie Jack 3,5mm et une sortie symétrique Jack 4,4 mm. Le connecteur 3,5mm peut également servir de sortie numérique SPDIF coaxiale pour relier le lecteur à un DAC ou à un amplificateur externe compatible.
Shanling M7T Master : Photo des composants du produit
Shanling M7T Master : Photo des tubes
Shanling M7T Master : Deux tubes JAN6418 et deux profils d’écoute
Le M7T Master intègre deux tubes audio JAN6418 montés dans une structure résistante aux chocs, destinée à limiter les vibrations et les microphonies. Le mode Tube apporte une restitution plus chaleureuse et des contours adoucis, tandis que le mode Transistor privilégie une présentation plus claire et analytique.
Shanling M7T Master : Traitement du signal par FPGA
Le traitement numérique s’appuie sur une solution FPGA personnalisée, chargée d’organiser les différentes étapes du signal avant son amplification. Cette architecture est associée à un filtre passe-bas CPAF et à des composants sélectionnés afin de maintenir un chemin audio cohérent entre les sections numérique et analogique. Les conducteurs en cuivre monocristallin participent également à la conception du trajet du signal, tandis que l’étage à amplificateurs opérationnels assure l’interface entre la conversion et l’amplification casque.
Shanling M7T Master : Photo des oscillateur KDS
Shanling M7T Master : Photo du DAP avec un casque audio
Shanling M7T Master : Batterie de 7000mAh
Le lecteur reçoit une batterie de 7000mAh, offrant jusqu’à 14.5 heures d’écoute en sortie asymétrique et jusqu’à 12.5 heures en sortie symétrique. Son autonomie atteint jusqu’à 66 heures en mode émetteur Bluetooth. La recharge s’effectue par USB-C, avec la prise en charge des protocoles QC3.0 et PD2.0.
Shanling M7T Master : Snapdragon 665 et stockage extensible
Le M7T Master fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 665 à huit cœurs, associé à 6Go de mémoire vive et à 128Go de stockage interne. Cette plateforme assure une navigation fluide sous Android 13 et permet l’installation d’applications de lecture ou de streaming. Un emplacement microSD accepte les cartes d’une capacité allant jusqu’à 2To (non fournie), permettant d’étendre le stockage consacré aux fichiers audio.
Shanling M7T Master : Image du processeur Snapdragon
Shanling M7T Master : Image de la puce WiFi WCN3980
Shanling M7T Master : Wi‑Fi et Bluetooth bidirectionnel
La connectivité sans fil comprend un Wi‑Fi double bande 2,4GHz / 5GHz avec technologie MIMO, ainsi qu’un module Qualcomm WCN3980. Cette liaison permet l’accès aux services en ligne et aux applications musicales compatibles. Le Bluetooth fonctionne en émission comme en réception. En émission, il prend en charge les codecs LDAC, aptX HD, aptX, AAC et SBC. En réception, il accepte LDAC et SBC, permettant d’utiliser le M7T Master comme récepteur Bluetooth avec un smartphone ou une tablette.
Shanling M7T Master : Android 13
Le M7T Master utilise Android 13, offrant une compatibilité étendue avec les applications musicales et de streaming. Son système ouvert permet d’installer différentes solutions de lecture, tandis que l’écran tactile donne accès aux bibliothèques, aux réglages et aux services connectés. Cette plateforme prolonge l’évolution du M7T en associant une interface modernisée à une architecture matérielle adaptée aux fichiers audio haute résolution.
Shanling M7T Master : Photo du DAP avec des écouteur
Type de produitDAP
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
Bluetooth
Système d'exploitationAndroid 13
ÉcranSHARP 1080x1920 5"
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD natif jusqu'au DSD512
Formats audio supportésDSD (".iso", ".dsf", ".dff") / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / ALF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS
Stockage128Go ROM
Slot MicroSD jusqu’à 2To (carte SD non fournie)
Puces DAC1x AKM AK4191
2x AKM AK4498EX
Puces d'Amplification2x OPA2211
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésÉmission : LDAC / aptX / AAC / SBC
Réception : LDAC / SBC
WiFi2.4GHz / 5GHz
RAM6Go
Batterie7000mAh
Autonomie14.5h Asymétrique
12.5h Symétrique
66h Bluetooth LDAC
Sortie Jack 3.5mm
Puissance de sortieGain faible : 27mW @ 32Ω
Gain moyen : 180mW @ 32Ω
Gain fort : 260mW @ 32Ω
Puissance de sortie Mode TubeGain faible : 22mW @ 32Ω
Gain moyen : 160mW @ 32Ω
Gain fort : 220mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.2dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Normal : 0.0007%
Tube : 0.003%
Séparation des canaux75dB @ 32Ω
Plage dynamique123dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Normal : 123dB
Tube : 120dB
Impédance de sortie> 0.4Ω
Niveau de sortie mode sortie ligne2.4Vrms
Puissance de sortieGain faible : 108mW @ 32Ω
Gain moyen : 710mW @ 32Ω
Gain fort : 1020mW @ 32Ω
Puissance de sortie Mode TubeGain faible : 88mW @ 32Ω
Gain moyen : 690mW @ 32Ω
Gain fort : 990mW @ 32Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Normal : 0.0005%
Tube : 0.003%
Séparation des canaux110dB @ 32Ω
Plage dynamique127dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Normal : 127dB
Tube : 122dB
Impédance de sortie> 0.8Ω
Niveau de sortie mode sortie ligne4.8Vrms
CouleurGris
Dimensions129 x 77.5 x 21mm
Poids319.8g
Conditionnement1x Shanling M7T Master
1x Câble USB-A vers USB-C
2x Écrans de protection (dont un pré-installé)
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4498EX
Puce DAC / ADCAK4191
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurGris
SHANLING M7T MASTER Baladeur Numérique DAP Bluetooth 5.0 WiFi 2x AK4498EX 32bit 768kHz DSD1024 Gris
Avec le M7T Master, Shanling présente un baladeur numérique haute résolution conçu comme une...
