MiniDSP 2X4 HD Kit Interface / Filtre numérique IIR / DAC 24bit 96Khz
Référence : 10824
249,00 €TTC
207,50 € HT
MiniDSP 2X4 HD Interface
L'interface MiniDSP 2X4HD est un processeur pour filtrage numérique d'enceinte. Il embarque un DAC 24 bit 48kHz. (convertisseur digital / analogique) avec entrées SPDIF Toslink, USB Audio classe 2.0 asynchrone. Comme l'essentiel des appareils miniDSP, le 2x4HD offre des outils puissants et accessibles pour mettre en place un filtre numérique (IIR Butterworth/Linkwitz Riley de 6 à 48dB) ainsi qu'une égalisation paramétrique. Il fera le bonheur des audiophiles nécessitant une correction efficace sur une paire d'enceinte stéréo. L'appareil peut aussi être employé pour gérer des caissons de graves multiples dans une installation home cinéma.
En plus de ses entrées numériques, le 2x4 de chez miniDSP possède une entrée analogique stéréo sur connecteur RCA pour relier un appareil Haute-Fidélité avec sortie analogique. Il peut s'agir d'une platine vinyle via un boîtier RIAA, ou de toute autre source analogique. C'est donc un excellent accessoire pour centraliser toute une installation sur une seule paire d'enceinte. tout en profitant d'une correction / filtrage étendus à l'ensemble de la chaîne.
Présentation de l'interface
Plug-in miniDSP 2x4 HD
Processeur avec capacité FIR et IIR ADSP12489 :
La puissance de calcul du processeur Analog Device ADSP12489 à virgule flottante autorise la gestion du calcul à réponse impulsionelle finie de type FIR permettant des ajustements de courbes numériques linéaires d'une haute précision. On peut ainsi utiliser la technologie classique de type IIR et FIR selon les besoins désiré pour un résultat optimal.
Le MiniDSP 2X4 HD peut être qualifié de couteau suisse du filtre digital numérique analogique apportant une solution complète avec entrées USB/SPDIF/analogique et égaliseur paramétrique.
Télécommande IR pour dsp
Télécommande IR
Ce processeur Audio miniDSP est compatible avec un vaste éventail de télécommande IR grâce à sa fonction d'apprentissage.
Nous vous recommandons ce modèle de télécommande IR compatible 38Khz NEC (fonctionne avec la quasi-totalité des appareils miniDSP et même les solutions de streamer basées sur RPI).
Vue intérieure
Ce produit est également disponible sous la forme de produit fini monté en boîtier qui pourra rejoindre directement votre installation audio si aucune installation spécifique n'est nécessaire.
Ce produit peut être converti à tout moment en DDRC-24 en achetant une licence DIRAC LIVE directement chez MiniDSP. Rendez-vous sur cette page (site miniDSP) pour retrouver toute la procédure et vous procurer une licence si besoin.
TypeFiltre numérique
DAC
Interface USBXMOS X200
ADC / DAC24 bit
PilotageTélécommande (non fournie)
Interface PC Windows (nécessite Adobe Flash, Adobe AIr & Net Framework)
Entrées numériquesEntrée USB : 24bit 192khz asynchrone compatible ASIO Windows
Entrée numérique SPDIF Toslink avec processeur asynchrone ASRC (20-216Khz)
Entrées analogiquesEntrée stéréo analogique sur RCA Cinch niveau d'entrée 2V (ou 4V par jumpers)
Impédance d'entrée analogique 10KOhm
THD 0.003, dynamique 103dB
Sorties analogiques4 sorties analogiques sur connecteurs RCA Cinch
Niveau de sortie 2VRMS
Impédance de sortie 560 Ohm
THD 0.001%
Alimentation12V VDC sur connecteur 5.5/2.1mm (2.5W)
Dimensions27 x 119 x 107mm
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max96kHz
CouleurBleu
