DAYTON AUDIO AXIS-8 DSP 8 Canaux
Nouveau
Le Dayton Audio AXIS-8 est un contrôleur DSP à quatre entrées et huit sorties conçu pour configurer des systèmes audio en voiture ou à la maison, des enceintes actives aux installations multivoies. Son logiciel guidé accompagne le réglage du routage, des filtres et de l’égalisation, rendant le traitement numérique accessible tout en conservant des outils de mise au point avancés.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 22675
549,00 €TTC
457,50 € HT
Dayton Audio AXIS-8 DSP 8 Canaux
DAYTON AUDIO AXIS-8 : Vue de face
Ses entrées analogiques et numériques facilitent l’intégration à des sources variées, tandis que le contrôle depuis un appareil mobile permet d’ajuster le système depuis la position d’écoute. Associé à ses fonctions de correction du grave et de protection, l’AXIS-8 centralise la configuration et l’évolution d’une installation audio, de la première mise en service aux réglages plus détaillés.
Dayton Audio AXIS-8 : contrôleur DSP 4 entrées / 8 sorties
Le Dayton Audio AXIS-8 est un contrôleur DSP destiné à configurer et à faire évoluer des installations audio en voiture ou à la maison, des systèmes avec caisson de basses aux enceintes actives multivoies. Ses quatre entrées et huit sorties permettent de répartir le signal entre plusieurs haut-parleurs et de régler leur fonctionnement séparément, tandis que sa connectivité analogique et numérique facilite son intégration à des sources et équipements variés. Son logiciel guidé rend le traitement numérique accessible aux utilisateurs débutants, sans limiter les possibilités de réglage avancées.
DAYTON AUDIO AXIS-8 : Interface de contrôle
DAYTON AUDIO AXIS-8 : Assistance de réglage
Dayton Audio AXIS-8 : Assistant de configuration et guides intégrés
L’assistant de configuration accompagne la mise en route étape par étape et propose des modèles adaptés à plusieurs applications automobiles et domestiques. Il suffit de renseigner les entrées, les sorties, le routage et les objectifs de réglage pour obtenir une première configuration fonctionnelle, qui peut ensuite être affinée selon le système. Des visites guidées présentent les menus et les outils, tandis que des instructions dédiées accompagnent le réglage de fonctions comme l’alignement temporel, les limiteurs ou la configuration du caisson de basses.
Les infobulles expliquent les fonctions et les paramètres directement dans l’interface, ce qui aide à comprendre les commandes sans interrompre le travail pour consulter un manuel. La fonction « Check My Setup » examine la configuration et signale les problèmes potentiels avant de poursuivre les réglages. Le logiciel peut notamment avertir d’un point de coupure incohérent, d’un tweeter sans filtre passe-haut ou d’une accentuation du grave susceptible d’endommager un haut-parleur.
Dayton Audio AXIS-8 : Conception des filtres et égalisation paramétrique
Le concepteur visuel de filtres répartit le spectre entre caisson de basses, grave, médium et aigu en attribuant des filtres passe-haut et passe-bas à chaque sortie. Cette organisation permet de partir d’une configuration simple avec caisson et enceintes principales, puis de passer à un système multivoie actif en conservant une vue claire du rôle de chaque transducteur. Des avertissements visuels signalent certains réglages qui semblent trop bas ou incompatibles avec le reste de la configuration.
L’égaliseur paramétrique permet d’ajuster chaque bande selon sa fréquence centrale, son niveau de correction et son facteur Q, qui détermine la largeur de la bande concernée. Des corrections larges servent à modifier l’équilibre tonal général, tandis que des filtres plus étroits peuvent cibler des résonances précises en affectant moins les fréquences voisines. Associés aux outils de mesure et de réglage du DSP, ces paramètres permettent de passer d’une correction générale à une mise au point plus détaillée.
DAYTON AUDIO AXIS-8 : Filtrage
Dayton Audio AXIS-8 : Compatibilité des niveaux de tension
Les appareils audio peuvent transmettre des signaux de niveaux très différents, même lorsqu’ils utilisent le même connecteur RCA. Des sélecteurs de plage en entrée et en sortie permettent d’adapter les niveaux de l’AXIS-8 aux équipements raccordés et de limiter le risque de surcharge en entrée. Le contrôleur peut également servir de préamplificateur pour relever un signal de faible niveau destiné à un appareil moins sensible, notamment certains amplificateurs de voiture.
Dayton Audio AXIS-8 : Connectivité et intégration système
Les entrées analogiques de niveau ligne et de niveau haut-parleur assurent la compatibilité avec tous les types de sources. Les entrées compatibles Bluetooth, optique et USB étendent cette intégration aux sources numériques, afin que le contrôleur puisse prendre place au cœur d’une installation existante ou d’un projet multicanal personnalisé. La configuration à quatre entrées et huit sorties offre la flexibilité nécessaire pour répartir le signal et appliquer un traitement distinct aux différentes voies.
Dayton Audio AXIS-8 : Égalisation automatique du grave et télécommande
Avec le microphone de mesure CALMIC vendu séparément, la fonction Bass Auto-EQ mesure la réponse dans le grave de l’installation et de son environnement d’écoute, puis repère les bosses et les creux afin d’appliquer automatiquement des corrections. Cette égalisation fournit un point de départ pour lisser la réponse des basses fréquences, que l’utilisateur peut ensuite affiner selon ses préférences. La télécommande filaire AXIS-R, également optionnelle, donne accès au volume et aux préréglages sans ouvrir le logiciel.
DAYTON AUDIO AXIS-8 : EQ
Dayton Audio AXIS-8 : Traitement du grave et protection
La fonction Dynamic Bass adapte l’accentuation du grave au niveau du signal : elle peut renforcer les basses à faible volume, puis réduire cette accentuation lorsque le niveau augmente, afin de conserver leur présence sans solliciter autant le système à fort volume. Super Bass s’appuie sur des principes psychoacoustiques pour générer des harmoniques supérieures à partir des basses fréquences, donnant la perception d’une extension plus profonde que celle que le haut-parleur peut reproduire directement.
Des limiteurs réglables protègent les enceintes et les amplificateurs en maintenant le signal sous un seuil défini par l’utilisateur. Lorsque ce seuil est atteint, le DSP réduit automatiquement le gain, ce qui aide à maîtriser le niveau de sortie lors d’écoutes soutenues.
DAYTON AUDIO AXIS-8 : Traitement des basses
Dayton Audio AXIS-8 : Réglages depuis un appareil mobile
Depuis un téléphone ou une tablette compatibles, l’utilisateur peut accéder aux principaux paramètres DSP sans rester devant un ordinateur. Le routage, les filtres, l’égalisation, les niveaux, les délais et les préréglages peuvent être ajustés depuis la position d’écoute, ce qui facilite l’évaluation immédiate des changements et la mise au point en temps réel, dans une voiture comme dans une pièce d’écoute.
DAYTON AUDIO AXIS-8 : Interface mobile
Type de produitDSP
Entrée4x RCA
1x Jack 3.5mm (micro)
1x Molex
1x Optique Toslink
1x USB-C
1x Port télécommande filaire
Bluetooth
Sortie8x RCA
Réponse en fréquence5Hz-22kHz
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 48kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.008%
Rapport signal sur bruit (SNR)103dB
Nombre de presets enregistrables6
Puces DSPADSP-21479 SHARC
ADAU1701 SigmaDSP
Dimensions200 x 115 x 51mm
Poids730g
Conditionnement1x Dayton Audio AXIS-8
1x Adaptateur secteur
1x Antenne Bluetooth
1x Kit de montage en rack
EntréesUSB
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesMolex
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max48kHz
Téléchargement
Le Dayton Audio AXIS-8 est un contrôleur DSP à quatre entrées et huit sorties conçu pour configurer des...
