MINIDSP HARMONY DSP 8x12 Processeur Audio DSP Amplificateur 12 Canaux
Avec le Harmony DSP 8x12, MiniDSP propose un amplificateur 12 voix avec DSP compatible Dirac Live spécialement développé pour être utilisé au sein d’une voiture. Ainsi, ce dernier intègre plusieurs caractéristiques matérielles directement pensées pour l’environnement d’un véhicule tel qu'une alimentation isolée embarquée, une entrée/sortie de trigger à distance et une télécommande filaire avec écran OLED pour le tableau de bord.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 20760
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
MiniDSP Harmony DSP 8x12 Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 Amplificateur 12 Canaux 40W 4 Ohm Dirac Live
MiniDSP Harmony DSP 8x12 : Vue de face
Le miniDSP Harmony DSP 8x12 est un amplificateur 12 canaux avec DSP intégré et compatible Dirac Live, spécialement conçu pour offrir une expérience audio de haute qualité au sein de votre véhicule. Il intègre des fonctionnalités matérielles pensées pour l'environnement automobile, telles qu'une alimentation isolée embarquée, une entrée/sortie de trigger à distance et une télécommande filaire avec écran OLED pour une intégration discrète au tableau de bord.
Les configurations de sortie flexibles répondent à une grande variété de configurations de système : chaque canal peut fournir une puissance de sortie de 40 W RMS ou être utilisé comme une sortie ligne pour alimenter des amplificateurs externes. De plus, chaque paire de canaux peut être configurée en mode BTL parallèle pour une puissance de sortie de 6x80 W sous 2 Ω, idéale pour alimenter des haut-parleurs plus gourmands en puissance. Son entrée USB prend en charge jusqu'à six canaux audio, permettant par exemple de subdiviser votre signal stéréo pour appliquer un filtrage numérique précis grâce à la licence Dirac Live incluse, et ainsi optimiser individuellement les signaux pour les tweeters, les médiums et le subwoofer.
En plus de la licence Dirac Live, le Harmony DSP 8x12 intègre les puissantes solutions de traitement audio de miniDSP, comprenant un égaliseur paramétrique complet, un compresseur dynamique, un délai réglable, des filtres actifs avec des pentes jusqu'à 48dB/octave et un mélangeur matriciel avancé. Ces outils intuitifs vous permettent de personnaliser finement le rendu sonore de votre système audio embarqué pour l'adapter parfaitement à l'acoustique unique de votre véhicule et à vos préférences d'écoute.
Type de produitProcesseur audio DSP
Amplificateur de puissance
ProcesseurProcesseur de signaux numériques SHARC ADSP21489
Taux d'échantillonnage interne48kHz
ContrôleInterface de contrôle USB 2.0 sans driver à partir de Windows ou Mac
EntréesUSB-B jusqu'à 6 canaux à 44.1kHz ou 48kHz
Optique Toslink jusqu'a 2 canaux, de 44.1kHz à 192kHz
Sorties12x Molex, A2B multicanal
Puissance de sortie12x 40W RMS @ 4Ω, mode BTL
6x 80W RMS @ 2Ω, mode PBTL
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.03 % @ 1kHz 40W, mode BTL
< 0.03 % @ 1kHz, sortie ligne
Rapport signal sur bruit (SNR)> 107 dB @ 1kHz 40W, A-weighted
> 102 dB @ 1kHz, A-weighted, sortie ligne
Réponse en fréquence20Hz – 20kHz (±0.5dB)
20Hz – 20kHz (±0.2dB), sortie ligne
Diaphonie< –80dB @1kHz
Mode de sortieMode BTL pour une impédance supérieur à 2Ω
Mode PBTL pour une impédance comprise entre 1Ω et 2Ω
Mode sortie ligne pour piloter un amplificateur externe
Niveau de sortie sortie ligne5Vrms
Traitement DSPCorrection Dirac Live (8 canaux), matrice de mixage, traitement miniDSP sur les 12 sorties
Présélections de configurationQuatre préréglages pour Dirac Live et traitement miniDSP
Matériaux du corpsAcier peint par pulvérisation avec dissipateur thermique en aluminium
Tension d'alimentation10-16V DC
Dimensions321 x 150 x 45mm
Dimensions télécommande102 x 23 x 41mm
CouleurArgent
Conditionnement1x MiniDSP Harmony DSP 8x12
1x Licence Dirac Live
2x Faisceau de câbles de haut-parleurs
1x Câble USB de 1m
1x Module de télécommande OLED
1x Câble de télécommande de 5 m
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
SortiesMolex
CouleurArgent
Canaux12
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)40.0
TélécommandeOui
MINIDSP HARMONY DSP 8x12 Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 Amplificateur 12 Canaux 40W 4 Ohm Dirac Live
Avec le Harmony DSP 8x12, MiniDSP propose un amplificateur 12 voix avec DSP compatible Dirac Live spécialement...
