AUNE IR300 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM
Les Aune IR300 sont des écouteurs intra-auriculaires audiophiles conçus pour offrir une restitution sonore précise, immersive et personnalisable. Ils s’appuient sur une membrane renforcée au cristal, garantissant rigidité et légèreté pour une reproduction sonore détaillée et une excellente réactivité transitoire. Leur système de driver symétrique optimise la stabilité du mouvement du diaphragme, réduisant la distorsion et améliorant la cohérence sonore sur l’ensemble du spectre.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21536
139,00 €TTC
115,83 € HT
Aune IR300 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamiques 32 ohm 121dB 5Hz-40kHz
Photo des Aune IR300
Les IR300 intègrent également un système 3x2 options de réglage, permettant d’ajuster la signature sonore selon les préférences d’écoute. La chambre acoustique de précision, soigneusement étudiée, favorise une scène sonore étendue et une restitution naturelle des timbres. Enfin, ils sont livrés avec un câble audiophile de qualité doté d’un connecteur interchangeable, assurant une compatibilité étendue et une adaptation facile à différentes sources audio. Pensés pour les audiophiles exigeants comme pour l’écoute mobile haute fidélité, les IR300 combinent innovation acoustique, polyvalence et confort durable.
Aune IR300 : Une conception haut de gamme
Les IR300 intègrent une membrane composite en forme de W enrichie de particules cristallines à base de silicium, conçue pour associer rigidité structurelle et légèreté. Cette conception favorise des aigus d’une grande transparence tout en conservant une excellente réactivité sur les transitoires. Associée à une suspension flexible indépendante, elle permet d’obtenir des graves profonds et dynamiques, capables de restituer aussi bien les nuances subtiles que les impacts les plus énergiques.
Le système de transducteur symétrique optimise quant à lui la distribution du champ magnétique et améliore le contrôle du diaphragme, ce qui se traduit par une meilleure réponse impulsionnelle et une restitution claire même dans les passages complexes.
L’ensemble est logé dans une chambre acoustique usinée avec précision dans un boîtier métallique robuste, limitant les résonances parasites et assurant un environnement acoustique stable. Des éléments d’amortissement internes et une structure découplée soigneusement étudiée garantissent ainsi une reproduction sonore cohérente, naturelle et parfaitement maîtrisée.
Aune IR300 : une conception haut de gamme
Aune IR300 : 6 options d’accordage pour une signature sonore personnalisée
Grâce à un système d’ajustement entièrement mécanique, les IR300 proposent six signatures sonores distinctes obtenues via trois buses interchangeables et deux modules acoustiques. Cette approche purement physique permet d’adapter le rendu selon les préférences d’écoute sans recourir à un traitement électronique susceptible d’altérer le signal. L’utilisateur peut ainsi privilégier la neutralité, renforcer la présence des basses ou mettre en avant les détails, tout en conservant une restitution naturelle et fidèle à l’enregistrement.
Aune IR300 : Câble audiophile à connecteurs interchangeables
Le câble fourni adopte une conception haut de gamme à conducteurs en cuivre OFC ultra pur et structure Litz, assurant une transmission du signal propre et stable, tout en limitant les pertes et interférences. Son système de connecteurs modulaires permet de passer rapidement d’une terminaison jack 3.5mm asymétrique à du jack 4.4mm symétrique, garantissant une compatibilité étendue avec les sources audio modernes. À la fois souple, robuste et pensé pour un usage quotidien, ce câble s’adapte aussi bien à une écoute nomade qu’à une installation audiophile sédentaire.
Aune IR300 : câble audiophile à connecteurs interchangeables
Les mesures des écouteurs Aune AR300
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
Haut-parleurDynamique Ø10mm
Impédance32 ohm
Sensibilité121dB @ 1kHz
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
THD< 0.03% @1kHz
Câble détachable
Conducteurs câbleCuivre OFC
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison interchangeableJack 3.5mm asymétrique
Jack 4.4mm symétrique
Longueur du câble1.25m
Poids9.5g/écouteur
Conditionnement1x Aune IR300
3x Buses
2x Chambre de réglage
7x Paire d'embouts intra-auriculaires
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm asymétrique
1x Terminaison jack 4.4mm symétrique
CouleurArgent
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)121.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
AUNE IR300 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32 Ohm 121dB 5Hz-40kHz
Les Aune IR300 sont des écouteurs intra-auriculaires audiophiles conçus pour offrir une restitution sonore...
