DDHIFI MEMORY AL4.4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les ddHiFi Memory AL4.4 sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteur planar magnetic conçus pour restituer le signal avec précision et stabilité. Ils s’appuient sur un haut-parleur développé en collaboration avec Moondrop, intégrant une double suspension et un circuit magnétique à quatre pôles afin de mieux contrôler le déplacement de la membrane, ce qui améliore la sensibilité tout en limitant les distorsions.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 21924
159,00 €TTC
132,50 € HT
ddHiFi Memory AL4.4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 16 Ohm 121dB 20Hz-20kHz
dd HiFi Memory AL4.4 : Vue de face
Ils associent une coque en alliage d’aluminium, dont la rigidité réduit les résonances parasites, à un câble blindé qui protège le signal des interférences électromagnétiques. Cette conception permet de conserver une bonne cohérence de restitution, sans coloration liée au châssis ou à la transmission du signal.
ddHiFi Memory AL4.4 : Haut-parleur planar magnetic
Les Memory AL4.4 intègrent un haut-parleur planar magnetic développé en collaboration avec Moondrop, s’appuyant sur une double suspension de la membrane afin de stabiliser son déplacement et de limiter les déformations mécaniques sous contrainte. Cette architecture se prolonge par un circuit magnétique à quatre pôles, augmentant la densité de flux appliquée à la membrane, ce qui améliore la sensibilité tout en maintenant un contrôle précis des mouvements. Il en résulte une distorsion non linéaire contenue, permettant de préserver la lisibilité des micro-informations à bas volume, tandis que la faible distorsion harmonique à niveau élevé garantit une restitution stable même en conditions d’écoute soutenue.
dd HiFi Memory AL4.4 : haut-parleur
dd HiFi Memory AL4.4 : écouteur
ddHiFi Memory AL4.4 : Corps en aluminium
L’ensemble adopte une coque en alliage d’aluminium, dont la rigidité structurelle limite les résonances parasites, tandis que le design rétro s’inscrit dans une approche esthétique qui contraste avec une restitution orientée vers la précision contemporaine. Cette cohérence se prolonge au niveau du câblage, avec un câble blindé qui isole le signal des interférences électromagnétiques, permettant ainsi de préserver l’intégrité des informations transmises jusqu’aux transducteurs.
dd HiFi Memory AL4.4 : Sacoche de transport au style rétro
Afin de pouvoir vous suivre partout, les Memory AL4.4 sont livrés avec une pochette de transport en cuir synthétique au design rappelant un lecteur cassette. La pochette est conçue avec deux compartiments internes séparés afin d’éviter que les écouteurs en métal ne se rayent l’un l’autre.
dd HiFi Memory AL4.4 : sacoche
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurPlanar magnetic 13mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Impédance16Ω
Sensibilité121dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤0.1%
Matériau du corpsAluminium
Conducteur du câbleCuivre OCC 5N
Longueur du câble1.2m
Poids25g
CouleurArgent
Conditionnement1x ddHiFi Memory AL4.4
1x Sacoche de transport
3x Paires d'embouts (S / M / L)
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)121.0
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueNC
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
DDHIFI MEMORY AL4.4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 16 Ohm 121dB 20Hz-20kHz
Les ddHiFi Memory AL4.4 sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteur planar magnetic conçus pour restituer...
