EARACOUSTICS OSHUN LTD Écouteurs Intra-Auriculaires
Les EarAcoustic Oshun LTD sont des écouteurs intra‑auriculaires à transducteur dynamique conçus pour assurer une restitution étendue et structurée sur l’ensemble du spectre. Ils s’appuient sur une membrane en titane associée à une suspension en carbone, ainsi que sur une architecture à double aimant opposé et double cavité acoustique, afin de stabiliser le comportement du haut‑parleur tout en maintenant un bon contrôle des basses et des transitoires.
Référence : 22043
149,00 €TTC
124,17 € HT
EarAcoustic Oshun LTD Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 26 Ohm 110dB 20Hz-20kHz
EarAcoustic Oshun LTD : Vue de face
Destinés à une écoute polyvalente, ils articulent une signature légèrement soutenue dans le grave, un médium linéaire et un aigu progressif, permettant ainsi une lecture claire et aérée des contenus musicaux.
EarAcoustic Oshun LTD : Transducteur dynamique en titane
Les EarAcoustic Oshun LTD intègrent un haut‑parleur dynamique dont la membrane en titane combine une rigidité élevée avec une masse contenue, permettant ainsi de limiter les déformations en régime transitoire tout en maintenant une restitution précise des micro‑variations. Cette approche se prolonge par une suspension en carbone, dont les propriétés d’élasticité et d’amortissement contrôlent efficacement les mouvements parasites, stabilisant le débattement de la membrane sur l’ensemble de la plage utile.
Au‑delà du matériau, l’architecture à double aimant opposé structure un champ magnétique plus homogène autour de la bobine, ce qui linéarise la force motrice tout en réduisant les distorsions liées aux variations de flux. Cette configuration s’inscrit dans une conception à double cavité acoustique, permettant d’ajuster la pression interne et le comportement de charge du transducteur, ce qui se traduit par un meilleur contrôle des basses.
EarAcoustic Oshun LTD : haut-parleur
EarAcoustic Oshun LTD : Réponse en fréquence
La réponse en fréquence présente un léger renfort d’environ +2 dB entre 20 Hz et 200 Hz, apportant une assise basse perceptible tout en maintenant un niveau d’énergie contenu, ce qui permet d’éviter toute fatigue sur des écoutes prolongées. Cette base se prolonge par une courbe linéaire entre 200 Hz et 2 kHz, assurant une restitution claire et structurée des médiums, sans effet de masquage.
Dans la continuité, une remontée progressive entre 2 kHz et 20 kHz, avec un pic autour de 9 kHz, favorise l’aération et la perception des détails, tout en conservant un équilibre qui limite toute agressivité. L’ensemble permet ainsi une écoute à la fois lisible et étendue, adaptée à différents styles musicaux.
EarAcoustic Oshun LTD : courbe de réponse en fréquence
EarAcoustic Oshun LTD : Corps en aluminium
Le corps en aluminium assure une base rigide limitant les résonances parasites, tout en offrant un support stable au transducteur. Cette structure se prolonge par une finition à texture cristalline, qui fragmente la lumière et fait apparaître des reflets évolutifs selon l’angle d’observation.
Au‑delà de la fonction mécanique, ce traitement de surface inscrit les écouteurs dans une approche visuelle proche de la joaillerie, où le travail de la matière et des reflets participe à l’identité de l’objet, permettant ainsi de dépasser la simple fonction audio pour proposer un élément à forte présence esthétique.
EarAcoustic Oshun LTD : Câble en cuivre OCC plaqué argent
Les Oshun LTD sont livrés avec un câble CIEM vers Jack 3.5mm en cuivre OCC (Oxygen-Free Copper) plaqué argent, garantissant une transmission de signal de qualité supérieure pour exploiter pleinement les performances de vos écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique Ø8.3mm
Impédance26Ω
Sensibilité110dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)<0.5%
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre OFC plaqué argent
CouleurArgent
Conditionnement1x EarAcoustic Oshun LTD
1x Câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins
1x Sacoche de transport
6x Paires d'embout
CouleurArgent
Impédance (Ω)26
Rendement / Sensibilité (dB)110
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
EARACOUSTICS OSHUN LTD Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 26 Ohm 110dB 20Hz-20kHz
Les EarAcoustic Oshun LTD sont des écouteurs intra‑auriculaires à transducteur dynamique conçus pour assurer une...
