HIDIZS ST2 PRO NEBULA Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Hidizs ST2 Pro Nebula sont des écouteurs intra‑auriculaires à transducteur dynamique de 10 mm, conçus pour couvrir une plage étendue de 20 Hz à 40 kHz en s’appuyant sur une membrane composite PU+PEEK afin d’assurer une reproduction à la fois précise et homogène sur l’ensemble du spectre. Ils intègrent une architecture magnétique double interne/externe à aimants N52, augmentant le flux et le rendement du driver pour améliorer la réactivité transitoire et le contrôle des basses tout en limitant la distorsion, approche prolongée par une structure à double cavité qui réduit les résonances et préserve les micro‑détails
Référence : 22145
29,91 €TTC
24,92 € HT
Hidizs ST2 Pro Nebula Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Jack 3.5mm 32 Ohm 108dB 20Hz-40kHz
Hidizs ST2 Pro Nebula : Vue de face
Les Hidizs ST2 Pro Nebula sont des écouteurs intra‑auriculaires à transducteur dynamique de 10mm, conçus pour couvrir une plage étendue de 20Hz à 40kHz en s’appuyant sur une membrane composite PU+PEEK afin d’assurer une reproduction à la fois précise et homogène sur l’ensemble du spectre. Ils intègrent une architecture magnétique double interne/externe à aimants N52, augmentant le flux et le rendement du driver pour améliorer la réactivité transitoire et le contrôle des basses tout en limitant la distorsion, approche prolongée par une structure à double cavité qui réduit les résonances et préserve les micro‑détails
Hidizs ST2 Pro Nebula : Driver dynamique de 10mm
Le driver dynamique des Hidizs ST2 Pro Nebula, dont la membrane est en composite PU+PEEK, assure une reproduction sonore fidèle et détaillée. Ce driver permet d'étendre le rendu des hautes fréquences et ainsi d'offrir une réponse en fréquence étendue de 20Hz-40kHz aux IEM ST2 Pro Nebula, couvrant un large spectre audio.
Hidizs ST2 Pro Nebula : Circuit magnétique N52
Les ST2 Pro 3.5mm s’appuient sur une architecture magnétique double interne/externe utilisant des aimants N52, augmentant le flux magnétique et l’efficacité du transducteur afin de contrôler plus précisément les déplacements de la membrane. Cette approche permet d’améliorer la réactivité sur les transitoires, d’étendre la réponse dans le grave tout en réduisant la distorsion, tandis que la structure à double cavité limite les résonances parasites, contribuant à une restitution plus propre et à une meilleure préservation des micro‑détails.
Hidizs ST2 Pro Nebula : Un câble détachable audiophile
Le câble détachable des Hidizs ST2 Pro Nebula est fabriqué en cuivre OFC (Oxygen-Free Copper) pour une transmission extrêmement fiable du signal. Ce choix de matériau minimise les pertes et les interférences, garantissant une pureté du son depuis la source jusqu'à vos oreilles.
Hidizs ST2 Pro Nebula : câble détachable
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurDynamique Ø10mm
Matériaux de la coqueRésine + gravure sur alliage d'aluminium
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Sensibilité108dB
Impédance32Ω
Microphone pour appel téléphonique
Câble détachable
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Matériau conducteur câbleCuivre OFC (4x260)
Longueur du câble1.2m
CouleurBlanc
Conditionnement1x Hidizs ST2 Pro Nebula
3x Paires d'embouts intra-auriculaires
1x Pochette de rangement
CouleurBlanc
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
HIDIZS ST2 PRO NEBULA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Jack 3.5mm 32 Ohm 108dB 20Hz-40kHz
Les Hidizs ST2 Pro Nebula sont des écouteurs intra‑auriculaires à transducteur dynamique de 10 mm, conçus pour...
