HIDIZS MK10 ARCSONICS Écouteurs Intra-Auriculaires Jack 3.5mm
Les Hidizs MK10 ArcSonics sont des écouteurs intra-auriculaires filaires conçus autour d’un unique transducteur dynamique de 10 mm. Ce modèle met l’accent sur la précision et la cohérence tonale grâce à une conception interne soignée et des matériaux de qualité audiophile. Il s’adresse aux utilisateurs recherchant un rendu détaillé et analytique, sans recourir à une architecture multi-drivers.
Référence : 21227
69,00 €TTC
57,50 € HT
Hidizs MK10 ArcSonics Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Jack 3.5mm Noir
Les Hidizs MK10 ArcSonics sont des écouteurs intra-auriculaires filaires conçus autour d’un unique transducteur dynamique de 10mm. Ce modèle met l’accent sur la précision et la cohérence tonale grâce à une conception interne soignée et des matériaux de qualité audiophile. Il s’adresse aux utilisateurs recherchant un rendu détaillé et analytique, sans recourir à une architecture multi-drivers.
Hidizs MK10 ArcSonics : Conception acoustique optimisée
Le cœur des MK10 repose sur un haut-parleur dynamique de 10mm exploitant un double circuit magnétique et une chambre acoustique double (dual cavity). Ce choix technique vise à augmenter la densité du flux magnétique dans la bobine mobile, tout en optimisant la pression interne pour un meilleur contrôle des basses fréquences. La membrane utilisée est constituée de carbure de silicium cristallin, un matériau à la fois rigide et léger, qui favorise une restitution rapide des transitoires et limite les déformations mécaniques susceptibles de générer de la distorsion.
Le boîtier est entièrement réalisé en alliage de zinc (ZA12), usiné par CNC puis poli jusqu’à obtenir une finition miroir. Outre l’aspect esthétique, ce matériau améliore la stabilité mécanique et réduit les vibrations parasites. La structure du corps présente également des courbes ergonomiques destinées à assurer une insertion stable et un bon couplage acoustique.
Hidizs MK10 ArcSonics : Une restitution sonore qui sait s'adapter
Hidizs a intégré un système de filtres acoustiques interchangeables. Ces filtres modifient légèrement la courbe de réponse selon trois profils distincts : un filtre accentuant le haut du spectre pour une écoute plus claire et ouverte, un filtre équilibré privilégiant la neutralité tonale, et un filtre légèrement renforcé dans les graves pour un rendu plus chaleureux. Ce mécanisme permet d’adapter le comportement des MK10 à différents styles musicaux ou à la sensibilité auditive de l’utilisateur, sans recourir à une égalisation électronique.
Les écouteurs sont livrés avec plusieurs jeux d’embouts en silicone, permettant d’ajuster à la fois l’isolation et la réponse en fréquence perçue, la qualité du couplage étant déterminante pour le grave et la scène sonore.
Hidizs MK10 ArcSonics : Des performances impressionnantes
Les Hidizs MK10 affichent une impédance nominale de 32 ohms et une sensibilité d’environ 113dB, ce qui les rend faciles à piloter, même à partir d’une sortie casque standard. Leur réponse en fréquence s’étend de 20Hz à 40kHz, assurant une couverture complète du spectre audible.
Leur signature sonore se caractérise par une présentation neutre à légèrement analytique, avec une excellente séparation des instruments et une restitution rapide des attaques. Les médiums sont précis, les aigus présentent une bonne extension sans agressivité, et les graves, bien que présents, demeurent tendus et contrôlés plutôt que volumineux.
La structure dual-cavity améliore la profondeur de la scène sonore et réduit les résonances internes, contribuant à une image stéréo stable. Dans l’ensemble, les MK10 privilégient la fidélité et la transparence à toute coloration artificielle.
Hidizs MK10 ArcSonics : Câble high-end et connectique
Les MK10 ArcSonics sont équipés d’un câble détachable au format 0.78mm 2 pins, et sont donc compatibles avec la plupart des câbles audiophiles disponibles sur le marché. Le câble d’origine est un modèle torsadé en cuivre OFC plaqué argent, mesurant environ 1.2m. Ce modèle se termine par un connecteur Jack 3.5mm stéréo asymétrique.
Hidizs MK10 ArcSonics : Une ergonomie minutieusement pensée
La coque métallique offre un très bon maintien et une bonne isolation passive. Le poids reste contenu et la distribution équilibrée, évitant la fatigue lors d’écoutes prolongées. La conception à câble détachable permet de remplacer ou d’améliorer facilement le câble d’origine en cas de besoin, sans compromettre la durabilité du produit.
Hidizs MK10 ArcSonics : Courbe de réponse en fréquence
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurDynamique 10mm
Membrane haut-parleurCarbure de silicium
AimantN52
Double circuit magnétique
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC plaqué argent
Longueur du câble1.2m
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Sensibilité113dB
Impédance32Ω
THD< 0.3% @ 1kHz
Matériau de la coque des écouteursAlliage de zinc moulé
Poids~ 24g
Package1x Hidizs MK10 ArcSonics
1x Pochette de rangement
1x Câble Jack 3.5mm
6x Paires d'embouts en silicone (Équilibré / Hautes fréquences)
3x Paires de filtres (Hautes fréquences / Équilibré / Basses fréquences)
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)113
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
HIDIZS MK10 ARCSONICS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Jack 3.5mm Noir
Les Hidizs MK10 ArcSonics sont des écouteurs intra-auriculaires filaires conçus autour d’un unique transducteur...
