HIDIZS MS2 PRO Écouteurs Intra-Auriculaires Jack 4.4mm
Les Hidizs MS2 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires filaires conçus autour d’une architecture hybride à deux transducteurs, un dynamique, et un balanced armature et d’un système de filtres acoustiques interchangeables, permettant d'ajuster la signature sonore selon les styles musicaux. Cette polyvalence se double d'un corps en alliage de zinc ZA-12, assurant à la fois rigidité et finitions soignées.
Référence : 21356
84,90 €TTC
70,75 € HT
Hidizs MS2 Pro Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Balanced Armature Jack 4.4mm 17 Ohm 111dB 20Hz-40Hz
Hidizs MS2 Pro : Vue de face
Hidizs MS2 Pro : Conception acoustique hybride
Le MS2 Pro associe deux transducteurs complémentaires pour couvrir l'ensemble du spectre audible : un transducteur dynamique de 10,2 mm à double cavité équipé d'une membrane composite PU+PEEK avec revêtement nanométrique en DLC (Diamond-like carbon), et un transducteur balanced armature Silvercore développé en interne par Hidizs pour la restitution des hautes fréquences. Cette architecture hybride s'appuie sur un double circuit magnétique qui améliore le contrôle du driver dynamique, particulièrement dans les registres graves. Le tout prend place dans un corps moulé en alliage de zinc ZA-12, dont la rigidité limite les résonances parasites tout en assurant une finition soignée.
Hidizs MS2 Pro : Haut-parleur dynamique
Hidizs MS2 Pro : Signature sonore adaptable
Au-delà de cette base technique, Hidizs propose trois filtres pneumatiques interchangeables qui modifient la réponse acoustique selon les préférences d'écoute. Le filtre à bague transparente privilégie une scène sonore aérée et détaillée, particulièrement adaptée aux musiques classiques et acoustiques. Cette approche se transforme avec le filtre à bague rouge, qui réchauffe la signature pour mieux servir la folk et la pop. Pour ceux qui recherchent davantage d'impact dans les basses, le filtre à bague noire accentue les registres graves, offrant ainsi une présentation plus énergique pour le rock et le metal.
Hidizs MS2 Pro : Réponse en fréquence
Hidizs MS2 Pro : Filtre pneumatique
Hidizs MS2 Pro : Câble en cuivre OFC plaqué argent
Les MS2 PRO sont équipés d’un câble détachable au format 0.78mm 2 pins, et sont donc compatibles avec la plupart des câbles audiophiles disponibles sur le marché. Le câble d’origine est un modèle torsadé en cuivre OFC plaqué argent, mesurant environ 1.2m. Ce modèle se termine par un connecteur Jack 4.4mm stéréo asymétrique.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Dynamique Ø10.2mm
1x Balanced Armature
Membrane haut-parleur dynamiquePU+PEEK plaqué DLC
AimantN52
Double circuit magnétique
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC plaqué argent
Longueur du câble1.2m
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison câbleJack 4.4mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Sensibilité111dB
Impédance17Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.05% @1kHz
Matériau de la coque des écouteursAlliage de zinc ZA-12
Poids~ 26g
Conditionnement1x Hidizs MS2 Pro
1x Pochette de rangement
1x Câble Jack 4.4mm
3x Paires de filtres pneumatiques
6x Paires d'embouts en silicone (Équilibré / Hautes fréquences)
Impédance (Ω)17
Rendement / Sensibilité (dB)111
Sans filNon
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
HIDIZS MS2 PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Balanced Armature 17 Ohm Jack 4.4mm 111dB 20Hz-40Hz
Les Hidizs MS2 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires filaires conçus autour d’une architecture hybride...
