IBASSO JR COOKIE TI Écouteurs Intra-Auriculaire Mate
Les iBasso Jr Cookie Ti sont des écouteurs intra-auriculaires disposant d'un pilote dynamique avec diaphragme de 10mm de diamètre à membrane composite avec dôme en alliage d'aluminium-magnésium.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21377
139,00 €TTC
115,83 € HT
iBasso JR Cookie Ti Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamique Ø10mm 16 ohm 112dB 20Hz-22kHz Mate
Photo des iBASSO JR COOKIE TI
Les iBasso Jr Cookie Ti sont des écouteurs intra-auriculaires disposant d'un driver dynamique avec diaphragme de 10mm de diamètre à membrane composite avec dôme en alliage d'aluminium-magnésium. Ces IEM disposent également d'une double chambre de résonance Helmholtz permettant de réduire la distorsion tout en améliorant la réponse transitoire. Globalement, les iBasso Jr Cookie Ti offrent un son clair et détaillé. Leur impédance de 16 ohms et leur sensibilité de 112dB les rendent faciles à piloter. Ils sont par ailleurs accompagnés d'un câble détachable avec terminaison interchangeable : jack 3.5mm, jack 4.4mm symétrique ou USB-C. Le connecteur USB-C est équipé d'une puce DAC CX31993 pour une connexion immédiate sur smartphone avec conversion numérique-analogique qualitative.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
PiloteDynamique
BobineCCAW 0.03mm
Impédance16 ohms
Sensibilité112dB
Réponse en fréquence20Hz-22kHz
THD< 1%@1kHz
Matériau de la coqueAlliage de titanium
Câble détachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison câbleTerminaison interchangeable :
Jack 3.5mm
Jack 4.4mm symétrique
USB-C avec DAC CX31993
CouleurMate
Poids10g/écouteurs
Conditionnement1x Paire d'écouteurs iBasso Jr. Cookie Ti
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison interchable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm symétrique
1x Terminaison USB-C
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleUSB-C
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
IBASSO JR COOKIE TI Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 16 Ohm 112dB 20Hz-22kHz Mate
Les iBasso Jr Cookie Ti sont des écouteurs intra-auriculaires disposant d'un pilote dynamique avec diaphragme de 10mm de...
