KIWI EARS HALCYON Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Kiwi Ears Halcyon sont des écouteurs intra-auriculaires tribrides haut de gamme intégrant l'une des architectures les plus avancées de la marque. Ils associent un haut-parleur dynamique de 10mm à membrane composite, trois transducteurs à armature équilibrée (Balanced Armature) et un innovant transducteur MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) à semi-conducteurs dédié aux très hautes fréquences.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 22057
279,00 €TTC
232,50 € HT
Kiwi Ears Halcyon Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Tribrid MEMS + 1DD + 3BA 29 Ohm 109dB 10Hz-42kHz
KIWI EARS HALCYON
Les Kiwi Ears Halcyon sont des écouteurs intra-auriculaires tribrides haut de gamme intégrant l'une des architectures les plus avancées de la marque. Ils associent un haut-parleur dynamique de 10mm à membrane composite, trois transducteurs Balanced Armature et un innovant transducteur MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) à semi-conducteurs dédié aux très hautes fréquences. Cette configuration 1DD + 3BA + MEMS permet d'obtenir une restitution extrêmement détaillée sur l'ensemble du spectre sonore, avec des basses puissantes, des médiums naturels et des aigus d'une grande précision. Les Halcyon adoptent la signature sonore caractéristique de Kiwi Ears avec un renforcement du sous-grave de 8dB associé à une restitution neutre et analytique du reste du spectre. Ils disposent d'une impédance de 29Ω, d'une sensibilité de 109dB à 1kHz/mW, d'une réponse en fréquence étendue de 10Hz à 42kHz et d'un taux de distorsion inférieur à 1%. Leur conception repose sur une coque en aluminium de qualité aéronautique et un câble détachable en cuivre monocristallin 4N de 122cm utilisant une connectique CIEM 0.78mm. Ce câble à terminaison interchangeable jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique permets au Halcyon de s'adapter.
Dimensions des KIWI EARS HALCYON
Kiwi Ears Halcyon : Architecture tribride 5 transducteurs
Les Kiwi Ears Halcyon combinent intelligemment plusieurs technologies afin d'exploiter les qualités spécifiques de chacune.
Le registre grave est confié à un haut-parleur dynamique de 10mm à membrane composite, chargé de reproduire le sous-grave avec puissance et contrôle tout en conservant une excellente extension dans les basses fréquences.
Les médiums reposent sur deux Balanced Armature personnalisés de série DEK, spécifiquement accordés pour offrir des voix naturelles et des timbres réalistes. Les aigus sont quant à eux reproduits par un Balanced Armature WBFK spécialement développé pour les hautes fréquences, associé au transducteur MEMS afin d'obtenir une extension exceptionnelle et une résolution particulièrement élevée.
KIWI EARS HALCYON : Architecture tribride 5 transducteurs
KIWI EARS HALCYON : Technologie MEMS pour une nouvelle génération de restitution haute fréquence
Kiwi Ears Halcyon : Technologie MEMS pour une nouvelle génération de restitution haute fréquence
Les Halcyon figurent parmi les premiers écouteurs intra-auriculaires à exploiter une architecture tribride intégrant un véritable transducteur MEMS. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels utilisant une bobine mobile et une membrane, cette technologie repose sur une puce en silicium exploitant un effet piézoélectrique afin de produire le son.
Cette conception permet au transducteur MEMS de fonctionner avec une vitesse extrêmement élevée et une distorsion de phase quasi nulle. Il excelle particulièrement dans la reproduction des très hautes fréquences où il apporte une quantité impressionnante de microdétails, d'informations spatiales et d'aération. Associé aux autres technologies de transducteurs présentes dans les Halcyon, il contribue à une restitution particulièrement précise et résolutive.
Kiwi Ears Halcyon : une signature sonore équilibrée et professionnelle
Fidèles à la philosophie acoustique de Kiwi Ears, les Halcyon proposent une signature sonore inspirée des moniteurs de studio modernes.
Le sous-grave bénéficie d'un renforcement de 8dB soigneusement contrôlé et limité à partir de 200Hz afin d'éviter toute coloration du registre médium. Cette approche permet d'obtenir des basses profondes et physiques tout en préservant la lisibilité des voix et des instruments.
Les médiums demeurent neutres et précis tandis qu'un gain de présence centré autour de 3kHz assure une excellente intelligibilité ainsi qu'une image sonore particulièrement réaliste. Le résultat est une restitution détaillée, cohérente et parfaitement adaptée à une écoute audiophile ou professionnelle.
KIWI EARS HALCYON : une signature sonore équilibrée et professionnelle
KIWI EARS HALCYON : câble détachable haute qualité
Kiwi Ears Halcyon : câble détachable haute qualité
Les Halcyon utilisent une connectique détachable standard CIEM 0.78mm offrant une excellente modularité et permettant le remplacement ou la mise à niveau du câble selon les préférences de l'utilisateur.
Le câble fourni est réalisé en cuivre monocristallin 4N afin de garantir une transmission optimale du signal audio.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Configuration piloteMEMS + 1DD + 3BA (2 haut-parleurs à armature équilibrée personnalisés DEK + 1 haut-parleur à armature équilibrée personnalisé WBFK)
Impédance29 ohms
Sensibilité nominale5mW
Puissance maximale admissible10mW
Sensibilité109dB (at 1kHz/mW)
Réponse en fréquence10Hz-42kHz
Distorsion<1% (at 1kHz)
Balance des canaux L/R<1.5dB
Câble détachable
Connecteur écouteurCIEM 0.78mm
Matériau du câbleCuivre monocristallin 4N
Terminaison1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm symétrique
Longueur du câble122cm +/-2cm
Poids5.99g/écouteur
Conditionnement1x Paire d’écouteurs intra-auriculaires Kiwi Ears Halcyon
1x Câble à connecteurs interchangeables 0.78mm / 2 broches
1x Adaptateur Jack 3.5mm asymétrique (SE)
1x Adaptateur Jack 4.4mm symétrique (BAL)
3x Paires d’embouts en silicone à large conduit (S/M/L)
3x Paires d’embouts en silicone (S/M/L)
6x Filtres de remplacement
1x Étui de transport rigide
CouleurArgent
Impédance (Ω)29
Rendement / Sensibilité (dB)109
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
KIWI EARS HALCYON Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Tribrid MEMS + 1DD + 3BA 29 Ohm 109dB 10Hz-42kHz
Les Kiwi Ears Halcyon sont des écouteurs intra-auriculaires tribrides haut de gamme intégrant l'une des architectures...
