LETSHUOER S12 ULTRA Écouteurs Intra Auriculaires Mocha
Le S12 Ultra de Letshuoer représente l’évolution la plus aboutie des écouteurs intra-auriculaires S12. Ils adoptent un transducteur planar magnetic de 14,8 mm optimisé pour une restitution plus linéaire et cohérente, associé à un nouveau câble en cuivre plaqué argent à faible résistance. Leur design ergonomique amélioré et leur connectique modulaire renforcent leur polyvalence et leur confort d’utilisation, et ce, même pendant de longues périodes d’écoute.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 21280
169,00 €TTC
140,83 € HT
Letshuoer S12 Ultra Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 101dB 8 Ohm 20Hz-40kHz Mocha
Letshuoer S12 Ultra : Vue de face
Le S12 Ultra de Letshuoer représente l’évolution la plus aboutie des écouteurs intra-auriculaires S12. Ils adoptent un transducteur planar magnetic de 14.8mm optimisé pour une restitution plus linéaire et cohérente, associé à un nouveau câble en cuivre plaqué argent. Leur design ergonomique amélioré et leur connectique modulaire renforcent leur polyvalence et leur confort d’utilisation, et ce, même pendant de longues périodes d’écoute.
Letshuoer S12 Ultra : Haut-parleur planar magnetic de 14.8mm
Le S12 Ultra utilise un transducteur planar magnetic de 14.8mm. Cette architecture assure un déplacement linéaire, une distorsion minimale et une restitution précise sur l’ensemble du spectre et brille tout particulièrement dans la reproduction des aigus. La version Ultra des S12 profite d’une géométrie interne optimisée afin de garantir la restitution audio la plus fidèle possible.
Letshuoer S12 Ultra : Haut-parleur en vue de coupe
Letshuoer S12 Ultra : Câble en cuivre plaqué argent
Letshuoer S12 Ultra : Câble en cuivre plaqué argent et connectique modulable
Le S12 Ultra est livré avec un câble de 392 brins en cuivre plaqué argent, offrant une conductivité sans défaut ainsi qu’une résistance aux interférences externes sans faille, vous assurant de profiter de vos morceaux de façon inaltérée.
En plus d’un câble de qualité, le S12 Ultra profite de connectique modulable et vous laisse le choix entre un connecteur Jack 3.5 et 4.4mm, assurant une compatibilité avec les sources asymétriques et symétriques. De plus, un adaptateur Jack 3.5mm vers USB-C est également fourni, simplifiant la liaison avec les appareils mobiles.
Letshuoer S12 Ultra : Ergonomie amélioré
Le S12 Ultra a également profité d’une ergonomie amélioré vis à vis de son prédécesseur, épousant le contour de la forme de l’oreille pour un confort de port maximal, limitant la fatigue pendant les longues session d’écoute.
Letshuoer S12 Ultra : écouteur porté en gros plan
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleur1x Haut-parleur planar magnetic
Impédance16Ω
Sensibilité101dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Matériau du câbleCuivre plaqué argent
Matériau du corps des écouteursAluminium
CouleurMocha
Conditionnement1x Letshuoer S12 Ultra
Sacoche de rangement
1x Câble pour écouteur de 1.2m
Embout Jack 3.5mm
Embout Jack 4.4mm
Adaptateur USB-C vers Jack 3.5mm
5x Paire d'embout intra-auriculaire
CouleurCuivre
CouleurMarron
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)101.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
LETSHUOER S12 ULTRA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 101dB 8 Ohm 20Hz-40kHz Mocha
Le S12 Ultra de Letshuoer représente l’évolution la plus aboutie des écouteurs intra-auriculaires S12....
