MEZE AUDIO ASTRU Écouteurs Intra-Auriculaire
Les Meze Audio Astru sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques disposant d'un driver haute performance de 10mm de diamètre. Ce haut-parleur est par ailleurs intégré dans un corps en titane plaqué nickel pour une durabilité sans pareil. Les IEM Meze Audio Astru délivrent une restitution sonore riche de part leur réponse en fréquence étendue de 5Hz à 35kHz avec des basses profondes ainsi que des médiums et des aigus net et précis.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 21581
899,00 €TTC
749,17 € HT
Meze Audio Astru Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamiques 32 Ohm 111dB 5Hz-35kHz
Photo des Meze Astru
Les Meze Audio Astru sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques disposant d'un driver haute performance de 10mm de diamètre. Ce haut-parleur est par ailleurs intégré dans un corps en titane plaqué nickel pour une durabilité sans pareil. Les IEM Meze Audio Astru délivrent une restitution sonore riche de part leur réponse en fréquence étendue de 5Hz à 35kHz avec des basses profondes ainsi que des médiums et des aigus net et précis. Ils sont accompagnés d'un câble haut de gamme CIEM 0.78mm vers terminaison jack 4.4mm symétrique bénéficiant de conducteurs en cuivre OFC plaqué argent pour un niveau de conductivité irréprochable. Un adaptateur Jack 4.4mm vers jack 3.5mm permet également d'étendre la copmpatibilité des Meze Audio Astru.
Meze Audio Astru : une architecture à diaphragme unique ultra performant
Les IEM Astru reposent sur un unique transducteur dynamique de 10mm par écouteur, conçu pour offrir une restitution sonore précise et rapide. Celui-ci intègre un diaphragme composite à revêtement métallique multicouche issu d’un processus de fabrication complexe. Le dôme du transducteur bénéficie notamment d’un plaquage or constitué de 80 couches ultrafines déposées par pulvérisation cathodique magnétron DC sous vide durant un cycle de production de 48 heures, garantissant un excellent contrôle de la membrane et une réponse transitoire particulièrement rapide. La membrane adopte par ailleurs une structure hybride associant titane et polymère PEEK, combinaison permettant d’obtenir un équilibre optimal entre rigidité structurelle, vitesse de déplacement et maîtrise des résonances. Enfin, l’ensemble est complété par une architecture magnétique de haute précision composée d’une plaque arrière ventilée, d’aimants annulaires internes et externes ainsi que d’un séparateur magnétique frontal, assurant une excursion maîtrisée du transducteur et une excellente linéarité dynamique sur l’ensemble du spectre sonore.
MEZE AUDIO ASTRU : une architecture à diaphragme unique ultra performant
MEZE AUDIO ASTRU : câble détachable audiophile
Meze Audio Astru : câble détachable audiophile
Les Astru sont livrés avec un câble symétrique haute fidélité à terminaison jack 4.4mm, conçu pour garantir une transmission du signal audio d’une grande pureté. Il utilise des conducteurs en cuivre LC-OFC plaqués argent, chaque brin étant composé de 161 conducteurs afin d’optimiser la conductivité et de réduire la résistance. L’ensemble bénéficie d’une isolation en PVC SoftFlex assurant à la fois souplesse et durabilité lors de l’utilisation. Les différentes parties mécaniques du câble sont réalisées en aluminium usiné CNC avec finition anodisée, apportant robustesse et qualité de fabrication. Enfin, la terminaison jack 4.4mm symétrique plaquée or assure une excellente conductivité et une parfaite compatibilité avec les sources audio nomades haut de gamme et les amplificateurs casque disposant d’une sortie symétrique.
Meze Audio Astru : confort et durabilité
Ces écouteurs intra-auriculaires ont été conçu pour offrir un confort optimal lors de longues sessions d’écoute tout en garantissant une excellente durabilité. Leur coque est usinée par CNC à partir d’un monobloc de titane pur, un matériau reconnu pour sa robustesse, sa légèreté et sa résistance à la corrosion. Cette conception permet aux écouteurs d’afficher un poids particulièrement contenu d’environ 13.4g, contribuant à un port stable et confortable. Leur finition satinée électrodéposée repose sur un procédé d’électroplastie multicouche assurant une esthétique élégante et durable dans le temps. Afin de préserver les performances acoustiques tout en protégeant efficacement les composants internes, l’Astru intègre également une grille de protection en nickel, conçue pour garantir une excellente longévité sans compromettre la clarté sonore.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de piloteDynamique Ø10mm
Impédance32 ohms
Sensibilité111dB SPL/mW @ 1kHz
Réponse en fréquence5Hz-35kHz
THD< 0.1% @ 1kHz
Matériau de la coqueTitane pur et nickel électroplaqué
Câble détachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison du câbleJack 4.4mm symétrique
Matériau conducteur câbleCuivre plaqué argent LC-OFC
Isolation du câblePVC SoftFlex
Longueur du câble1.2m
Poids13.4g (sans câble)
CouleurGris
Conditionnement1x Meze Audio Astru
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers jack 4.4mm symétrique
1x Adaptateur jack 4.4mm vers jack 3.5mm
5x Paire d'embout intra-auriculaire
2x Pochette de rangement
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)111
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
MEZE AUDIO ASTRU Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamiques 32 Ohm 111dB 5Hz-35kHz
Les Meze Audio Astru sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques disposant d'un driver haute performance de 10mm de...
