MOONDROP LAN II POP Écouteurs Intra-Auriculaires
Avec les LAN II, Moondrop présente des écouteurs intra-auriculaires en acier inoxydable incluant un haut-parleur dynamique de 10mm à la membrane en verre. Ces écouteurs ont la particularité d’être proposés en deux versions à la réponse en fréquence distincte : POP et REF. Ici, la version POP propose des bas-médiums plus accentués, parfait pour la musique pop.
Référence : 21192
64,90 €TTC
54,08 € HT
Moondrop LAN II POP Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 30Ω 118dB 12Hz-60kHz
Moondrop Lan II POP : Vue de face
Moondrop LAN II POP : Membrane composite en verre
Les Moondrop LAN II sont équipés d'une toute nouvelle membrane composite avec dôme en verre. Ce dôme en verre solide, d'une épaisseur de seulement 0.05mm, est fabriqué à l'aide d'un moule de haute précision couplé à un procédé de fabrication spécialisé. Il présente un module de Young ultra élevé et un coefficient de résistance interne exceptionnel, qui, ensemble, offrent une extension et une résolution haute fréquence que les membranes traditionnelles ne peuvent atteindre.
Cette membrane en verre est accompagnée d’un système de suspension sur mesure conçu pour offrir une déformation la plus linéaire possible sur une longue course. Cette combinaison se traduit par une distorsion ultra-faible, une grande plage dynamique et une résolution des hautes fréquences d’une rare qualité.
Moondrop Lan II POP : membrane en verre
Moondrop Lan II POP : corps en acier inoxydable
Moondrop LAN II POP : Corps en acier inoxydable
Les Moondrop LAN II bénéficient également d’un corps en acier inoxydable obtenu grâce à un procédé métallurgique MIM (moulage par injection de poudre), permettant d’obtenir un résultat à la précision redoutable, offrant de nombreux détails au toucher. Le tout est rehaussé d’une gravure au laser reprenant le design emblématique de la série Lan pour une esthétique à la fois sobre et classieuse.
Moondrop LAN II POP : Réponse en fréquence
Les écouteurs LAN II existent en deux versions à la réponse en fréquence distincte. La version POP que voici profite d’un réglage privilégiant les bas-médiums, offrant un rendu final mettant à l’honneur les parties chantées et les ambiances plus atmosphériques, idéal pour la musique pop.
Moondrop Lan II POP : Courbe de réponse en fréquence
Moondrop LAN II POP : Câble en cuivre OFC
Les LAN II sont livrés avec un câble Jack 4.4mm vers 0.78mm 2 pins et un adaptateur Jack 4.4mm vers 3.5mm, tout deux composés en cuivre OFC afin de vous garantir une transmission de signal de qualité.
Moondrop Lan II POP : écouteurs avec leurs câble
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleur1x Haut-parleur dynamique
Membrane du haut-parleurØ10mm en verre
Impédance30Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité118dB @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.08 @ 1kHz 94dB
Réponse en fréquence12Hz-60kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 4.4mm
Matériau du câbleCuivre OFC
Matériau du corps des écouteursAcier inoxydable
CouleurArgent
Conditionnement1x Moondrop LAN II POP
1x Câble jack 4.4mm vers 0.78mm 2 pins
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers 3.5mm
CouleurArgent
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)118.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
MOONDROP LAN II POP Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 30 Ohm 118dB 12Hz-60kHz
Avec les LAN II, Moondrop présente des écouteurs intra-auriculaires en acier inoxydable incluant un haut-parleur dynamique de...
