SIMGOT EG280 Écouteurs Intra-Auriculaires
Les SIMGOT EG280 sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides associant un transducteur dynamique et un transducteur planaire magnétique afin d'offrir une restitution sonore précise, détaillée et équilibrée.
Référence : 22212
79,90 €TTC
66,58 € HT
Simgot EG280 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybride 1DD+1Planar 32 Ohm 119dB 20Hz–20kHz
SIMGOT EG280
Les Simgot EG280 sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides associant un transducteur dynamique et un transducteur planaire magnétique afin d'offrir une restitution sonore précise, détaillée et équilibrée. Avec une impédance de 32Ω ±15% (@ 1kHz), une sensibilité de 119dB/Vrms (@ 1kHz) et une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, ils se pilotent facilement à partir d'un smartphone, d'un ordinateur, d'un baladeur audiophile ou d'un DAC/amplificateur casque. Ils sont équipés de connecteurs détachables 0.78mm 2-Pin et sont livrés avec un câble en cuivre OFC haute pureté de 1.7m terminé en Jack 3.5mm, accompagné d'un adaptateur USB-C pour une compatibilité étendue avec les appareils mobiles récents. Le pack comprend également six paires d'embouts en silicone (S/M/L noirs et transparents), une paire d'embouts en mousse (S/M/L), un étui de transport, une carte de garantie ainsi qu'un guide d'utilisation.
Simgot EG280 : Architecture hybride dynamique + planaire
Les Simgot EG280 combinent les qualités complémentaires d'un transducteur dynamique, capable de produire des basses profondes et naturelles, avec celles d'un transducteur planaire magnétique, reconnu pour sa rapidité de réponse, son faible niveau de distorsion et son excellente restitution des détails. Cette architecture hybride permet d'obtenir une reproduction sonore équilibrée et fidèle sur l'ensemble du spectre audible.
SIMGOT EG280 : Architecture hybride dynamique + planaire
SIMGOT EG280 : Fonctionnalités gaming avancées
Simgot EG280 : Fonctionnalités gaming avancées
Les Simgot EG280 sont livrés avec un adaptateur USB-C intégrant un DAC gaming équipé d'une puce DSP prenant en charge les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz. Associé à une technologie PEQ (Parametric EQ), il permet d'optimiser la restitution sonore aussi bien pour l'écoute musicale que pour le jeu vidéo. Plusieurs profils d'égalisation sont proposés afin d'adapter le rendu aux différents genres de jeux (FPS, MOBA, jeux de rythme ou AAA), améliorant notamment la précision de la scène sonore, le positionnement spatial des effets et la perception des pas. Grâce à sa connexion filaire, l'EG280 offre également une transmission audio sans latence perceptible, sans compression ni risque d'interférences, garantissant une parfaite synchronisation entre l'image et le son.
Simgot EG280 : Application Simgot Control
Le DAC USB-C des Simgot EG280 est compatible avec l'application Simgot Control sur Android ainsi qu'avec une interface Web accessible depuis un ordinateur Windows ou macOS. Cette plateforme permet d'ajuster l'égalisation, de sélectionner différents profils sonores et de personnaliser les effets audio selon les usages. En raison des contraintes de certification MFi, l'application n'est actuellement pas disponible sur iOS ; les utilisateurs d'iPhone peuvent toutefois modifier les paramètres d'égalisation via l'interface Web dédiée. À noter que le DAC gaming n'est pas compatible avec les appareils utilisant le protocole UAC 1.0, tels que les consoles Xbox et Nintendo Switch ; dans ce cas, les écouteurs doivent être utilisés via leur connexion Jack 3.5mm.
SIMGOT EG280 : Application SIMGOT Control
SIMGOT EG280 : Câble détachable et large compatibilité
Simgot EG280 : Câble détachable et large compatibilité
Les EG280 utilisent des connecteurs 0.78mm 2-Pin, permettant de remplacer facilement le câble d'origine ou d'effectuer une montée en gamme. Le câble fourni en cuivre OFC haute pureté, d'une longueur d'environ 1.7m, assure une transmission fiable du signal et se termine par un connecteur Jack 3.5mm. Un adaptateur USB-C est également fourni afin de connecter les écouteurs directement aux smartphones, tablettes et appareils compatibles dépourvus de sortie casque.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Configuration des drivers1DD + 1Planar
Impédance32Ω ±15% (à 1 kHz)
Sensibilité119dB/Vrms (à 1 kHz)
Réponse en fréquence20Hz–20kHz
Câble détachable
Microphone
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
Matériau conducteur câbleCuivre OFC de haute pureté
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Longueur du câble1.7m
Taux d'échantillonnage supporté (adaptateur USB-C avec puce DSP)PCM 32bit 384kHz
Conditionnement1× Écouteurs intra-auriculaires Simgot EG280
6× Paires d’embouts en silicone (S/M/L, noirs et transparents)
1× Paire d’embouts en mousse (S/M/L)
1× Câble CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
1× Adaptateur jack 3.5mm femelle vers USB-C mâle
1× Étui de transport
CouleurTransparent
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)119
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
SIMGOT EG280 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybride 1DD+1Planar 32 Ohm 119dB 20Hz–20kHz
Les SIMGOT EG280 sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides associant un transducteur dynamique et un transducteur planaire...
