SIMGOT EW300 DSP Écouteurs Intra-Auriculaires
Les SIMGOT EW300 DSP sont des écouteurs intra-auriculaires tribrides conçus pour offrir une restitution sonore détaillée et équilibrée grâce à une architecture associant un haut-parleur dynamique de 10mm à membrane composite céramique et double chambre acoustique, un transducteur planaire annulaire de 6mm et un transducteur piézoélectrique en céramique (PZT) dédié aux hautes fréquences.
Référence : 22208
96,90 €TTC
80,75 € HT
Simgot EW300 DSP Écouteurs Intra-Auriculaires Tribrides 1DD+1Planar+1PZT 28 Ohm 121dB 20Hz-20kHz USB-C
SIMGOT EW300 DSP
Les Simgot EW300 STD sont des écouteurs intra-auriculaires tribrides conçus pour offrir une restitution sonore détaillée et équilibrée grâce à une architecture associant un haut-parleur dynamique de 10mm à membrane composite céramique et double chambre acoustique, un transducteur planaire annulaire de 6mm et un transducteur piézoélectrique en céramique (PZT) dédié aux hautes fréquences. Cette combinaison permet de bénéficier de graves profonds, de médiums précis et d'aigus riches en microdétails. Les EW300 affichent une impédance de 28Ω (±15% à 1kHz) et une sensibilité de 121dB/Vrms à 1kHz (avec tube acoustique en acier argenté et anneau silicone rouge), garantissant une alimentation aisée par la majorité des baladeurs, DAC/amplificateurs portables et smartphones compatibles. Leur réponse en fréquence s'étend de 8Hz à 40kHz, avec une plage effective de 20Hz à 20kHz. ls utilisent des connecteurs détachables 0.78mm 2-Pin associés à un câble en cuivre OFC haute pureté plaqué argent terminé par un connecteur USB-C intégrant un processeur DSP et un microphone. Les accessoires comprennent deux jeux de buses acoustiques interchangeables, trois paires d'embouts silicone (S/M/L), quatre mousses de réglage acoustique, six anneaux en silicone, un étui de transport et un manuel d'utilisation.
Simgot EW300 STD : Architecture tribride 1DD + 1 planaire + 1 PZT
Les EW300 combinent trois technologies de transducteurs afin d'exploiter les qualités de chacune. Le haut-parleur dynamique de 10mm à membrane composite céramique et double chambre acoustique assure des basses profondes et parfaitement maîtrisées. Le transducteur planaire annulaire de 6mm apporte rapidité, précision et richesse dans les médiums, tandis que le transducteur piézoélectrique céramique (PZT) étend la réponse dans les hautes fréquences en améliorant la définition et la sensation d'aération.
SIMGOT EW300 STD : Architecture tribride 1DD + 1 planaire + 1 PZT
SIMGOT EW300 STD : Buses acoustiques interchangeables et double signature sonore
Simgot EW300 STD : Buses acoustiques interchangeables et double signature sonore
Les Simgot EW300 disposent d’un système de buses acoustiques interchangeables permettant de sélectionner deux signatures sonores distinctes. Chaque jeu de buses repose sur un accord acoustique spécifique inspiré des courbes cibles Simgot-Golden2023 et H-2019, offrant soit une restitution plus équilibrée et naturelle, soit une présentation plus ouverte avec davantage d’aération dans les hautes fréquences. Le système de fixation fileté permet de remplacer rapidement les buses pour adapter l’écoute au style musical ou aux préférences de l’utilisateur, tout en conservant une restitution haute résolution et un excellent équilibre sur l’ensemble du spectre audio.
Simgot EW300 STD : Câble USB-C avec DSP et microphone intégré
Cette version DSP est équipée d'un câble détachable en cuivre OFC haute pureté plaqué argent terminé par un connecteur USB-C intégrant un processeur DSP ainsi qu'un microphone. Cette configuration permet une connexion directe aux smartphones, tablettes et ordinateurs équipés d'un port USB-C, tout en bénéficiant d'un traitement numérique du signal optimisé. La connectique 0.78mm 2-Pin permet également de remplacer facilement le câble si nécessaire, offrant une excellente modularité et une compatibilité avec de nombreux câbles du marché.
SIMGOT EW300 STD : Connectique détachable et accessoires complets
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire (IEM)
ConfigurationTribrides
1x Haut-parleur dynamique + 1x Haut-parleur magnétique planaire + 1x Haut-parleur piézoélectrique en céramique
HP dynamiqueHaut-parleur dynamique à double chambre avec membrane en composite céramique de 10mm
HP magnétique planaireHaut-parleur magnétique annulaire de 6mm
Sensibilité121dB/Vrms (à 1 kHz, tube en acier argenté et bague en silicone rouge)
119dB/Vrms (à 1 kHz, tube en cuivre doré et bague en silicone violette)
Réponse en fréquence8Hz–40kHz
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz
Câble détachable
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
Conducteur câbleCuivre OFC plaqué argent de haute pureté
Terminaison du câbleUSB-C
Microphone
Conditionnement1x Simgot EW300 DSP
2x Embouts
3x Embouts auriculaires (S/M/L)
4x Mousse d'ajustement
6x Anneaux en silicone
1x Étui pour écouteurs Simgot
CouleurArgent
Impédance (Ω)28
Rendement / Sensibilité (dB)121.0
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
SIMGOT EW300 DSP Écouteurs Intra-Auriculaires Tribrides IEM 1DD + 1Planar + 1PZT 28 Ohm 121dB 20Hz-20kHz USB-C
Les SIMGOT EW300 DSP sont des écouteurs intra-auriculaires tribrides conçus pour offrir une restitution sonore...
