TANCHJIM FOLA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Tanchjim Fola sont des écouteurs intra‑auriculaires dynamiques conçus autour du transducteur DMT5, développés pour assurer une restitution précise et contrôlée dans un format compact. Ils s’appuient sur une architecture acoustique modélisée par FEA puis usinée par CNC, permettant une maîtrise fine des volumes internes et une transmission optimisée des hautes fréquences, tout en maintenant une distorsion contenue à 0.048% afin de préserver la lisibilité du signal sur l’ensemble du spectre.
Référence : 21415
199,00 €TTC
165,83 € HT
Tanchjim Fola Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 126dB 2Hz-48kHz
Tanchjim Fola : Vue de face
Tanchjim Fola : écouteurs avec leur câble
Tanchjim Fola : Travail de l’acoustique
L’architecture acoustique des Tanchjim Fola s’appuie sur une modélisation avancée par FEA, puis sur une réalisation usinée par CNC, une continuité de conception qui permet de maîtriser précisément les volumes internes et les chemins de propagation du signal. Cette approche se traduit par une amélioration mesurée d’environ 10% de la transmission des hautes fréquences, réduisant les pertes d’énergie tout en augmentant la résolution perçue et la lisibilité des micro‑détails.
Au-delà de l’optimisation interne, cette structure favorise également une isolation acoustique renforcée, limitant les fuites sonores tout en augmentant l’efficacité de l’atténuation passive. La réduction de bruit atteint ainsi une profondeur de 32dB, permettant de préserver l’intégrité du message sonore dans des environnements bruyants sans recourir à un traitement actif.
Tanchjim Fola : Haut‑parleur DMT5
Les Fola intègrent le driver dynamique DMT5, reposant sur un double circuit magnétique associé à une double chambre acoustique, une configuration qui stabilise le champ magnétique tout en contrôlant finement le comportement de la membrane. Cette architecture favorise une réponse plus linéaire sous contrainte, tout en maintenant une dynamique cohérente sur l’ensemble du spectre.
Le diaphragme composite en DLC (Diamond Like Carbon), couplé à une suspension en PU, autorise une excursion importante de la membrane sans perte de contrôle, permettant de combiner impact dans les graves et précision dans les médiums. Cette approche se prolonge par une chambre acoustique fondée sur le principe de la résonance de Helmholtz, elle‑même modélisée par FEA afin de générer un renfort ciblé autour des 5 à 6kHz, zone clé pour la présence et la définition. L’ensemble permet d’atteindre une distorsion harmonique totale (THD) contenue à 0.048%, garantissant un signal propre même à niveau élevé.
Tanchjim Fola : haut-parleur DMT5
Tanchjim Fola : vue de l'évent
Tanchjim Fola : Ergonomie maximale
L’ergonomie des Fola repose sur un travail conjoint de forme et de gestion de la pression interne. Le placement stratégique de l’évent de décompression empêche toute obstruction par l’oreille, permettant une régulation stable de la pression à l’intérieur de l’écouteur comme du conduit auditif. Cette maîtrise évite les variations de réponse liées à l’occlusion, assurant que le rendu sonore corresponde précisément à celui défini par les ingénieurs de Tanchjim.
Parallèlement, la géométrie de la coque a été pensée pour épouser les contours naturels de l’oreille, tout en ajustant le centre de gravité afin de répartir le poids de manière homogène. Cette conception réduit la fatigue de port sur les longues sessions, tout en maintenant un positionnement stable, indispensable à la constance de la restitution acoustique.
Tanchjim Fola : Réponse en fréquence ajustable
Les Fola sont livrés avec trois buses acoustiques interchangeables, chacune modifiant la réponse en fréquence selon une logique fonctionnelle claire. Les buses L favorisent un rendu plus clair et transparent, avec une mise en avant des aigus, tandis que les buses S proposent une signature plus naturelle servant de référence standard. Pour ceux qui recherchent davantage de matière et d’impact, les buses D renforcent la présence des basses, tout en conservant l’équilibre global du spectre. Cette modularité permet d’adapter finement l’écoute aux préférences et aux usages sans altérer l’architecture de base.
Tanchjim Fola : courbe de réponse en fréquence
Tanchjim Fola : Câble de qualité
Les écouteurs sont accompagnés d’un câble réalisé en cuivre plaqué argent, composé de fils de Litz, une construction qui limite les effets de peau et préserve la cohérence du signal sur toute la bande passante. Cette approche se prolonge par une terminaison interchangeable, livrée avec des connecteurs jack 3.5mm, jack 4.4mm et USB‑C, permettant une intégration fluide aussi bien sur des sources analogiques que numériques.
Tanchjim Fola : accessoires fournis
Tanchjim Fola : application Tanchjim
Tanchjim Fola : Application Tanchjim
Lors de l’utilisation de la terminaison USB‑C, le DSP intégré ouvre l’accès à l’application Tanchjim, permettant de modifier, importer et sauvegarder des courbes d’égalisation personnalisées. Cette couche de traitement se prolonge par la possibilité de simuler virtuellement des environnements 7.1 et 5.1, offrant une adaptation du rendu spatial selon les contenus et les usages, tout en conservant la signature acoustique de base définie par le transducteur.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
USB-C
Réponse en fréquence2Hz-48kHz
Impédance16Ω ±5%
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.056% @ 1kHz 94dB
Sensibilité126dB
Conducteurs du câbleFil de Litz en cuivre OFC plaqué argent
CouleurArgent
Conditionnement1x Tanchjim Fola
3x Buse acoustique
1x Câble CIEM 0.78mm 2 pins
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm
1x Terminaison USB-C
6x Paires d'embouts (S / M / L)
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)126.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TANCHJIM FOLA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 126dB 2Hz-48kHz
Les Tanchjim Fola sont des écouteurs intra‑auriculaires dynamiques conçus autour du transducteur DMT5,...
