TANCHJIM FORCE Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Tanchjim Force sont des écouteurs intra‑auriculaires à double transducteur dynamique conçus pour assurer une répartition mécanique précise du spectre audio. Ils développent une restitution étendue et contrôlée, s’appuyant sur une architecture à membranes plaquées en béryllium et en titane associée à des suspensions en polyuréthane, afin de maintenir une cohérence tonale stable tout en maîtrisant la distorsion sur l’ensemble de la bande de fréquence.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 21417
269,00 €TTC
224,17 € HT
Tanchjim Force Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 17 Ohm 120dB 8Hz-48kHz
Tanchjim Force : Vue de face
Tanchjim Force : Double driver dynamique
Les Tanchjim Force reposent sur une architecture double driver dynamique conçue pour répartir les contraintes mécaniques et acoustiques sur des plages fréquentielles distinctes. Le transducteur de Ø 8.2mm, dédié aux médiums et aux hautes fréquences, intègre une membrane plaquée en béryllium associée à une suspension en PU, un choix qui combine rigidité élevée et masse réduite afin de préserver la précision des transitoires tout en assurant une extension maîtrisée dans les aigus. Cette approche se prolonge par un second driver de Ø10 mm, chargé du registre grave, dont la membrane plaquée en titane limite les vibrations parasites lors des fortes excursions, permettant ainsi de réduire la distorsion tout en maintenant une assise stable dans les basses fréquences. La suspension en polyuréthane, commune aux deux transducteurs, autorise une excursion étendue, contribuant directement à une dynamique accrue sans rupture de cohérence entre les registres.
Tanchjim Force : double haut-parleur dynamique
Tanchjim Force : Réponse en fréquence
L’accordage tonal des Tanchjim Force s’appuie sur une modélisation par méthode des éléments finis (FEA), utilisée pour simuler plusieurs morphologies de canaux auditifs et anticiper leur interaction avec la restitution acoustique réelle. Cette phase de conception permet d’ajuster la réponse en fréquence et la séparation des haut‑parleurs à l’aide d’un crossover HPFD‑Seg, caractérisé par une approche segmentée de la division fréquentielle. En limitant les zones de recouvrement excessives et les déphasages associés, cette architecture aboutit à un rendu équilibré et cohérent, se traduisant par un taux de distorsion harmonique total de 0.036 %.
Tanchjim Force : Courbe de réponse en fréquence
Tanchjim Force : visualisation du flux d'air interne
Tanchjim Force : Chambre acoustique ouverte
La conception des Tanchjim Force intègre une chambre acoustique ouverte, visant à réduire la dégradation du signal liée au rebond des ondes sonores à l’arrière des transducteurs. En favorisant une dissipation plus contrôlée de l’énergie acoustique, cette architecture contribue à limiter la distorsion tout en ouvrant la scène sonore. Cette approche se traduit également par une meilleure extension dans les hautes fréquences, obtenue sans accentuation artificielle.
Tanchjim Force : Ergonomie
Pensés pour un usage prolongé, les Tanchjim Force adoptent une géométrie étudiée pour s’aligner directement avec le canal auditif, assurant une insertion naturelle et une stabilité constante. Cette conception se prolonge par un centre de gravité optimisé, répartissant le poids de l’écouteur de manière homogène afin de réduire les points de pression. L’ensemble permet un port confortable sur la durée, tout en maintenant un positionnement précis des transducteurs par rapport au conduit auditif.
Tanchjim Force : écouteur porté sur une oreille synthétique
Tanchjim Force :vue du câble
Tanchjim Force : Câble de qualité
Les écouteurs sont livrés avec un câble en cuivre UPOCC plaqué argent, conçu pour préserver l’intégrité du signal tout en offrant une flexibilité mécanique adaptée à un usage quotidien. Sa terminaison interchangeable, jack 3.5mm, jack 4.4mm et USB‑C, permet d’adapter les Tanchjim Force à différents environnements d’écoute, fixes ou nomades.
Tanchjim Force : Application Tanchjim
Lors de l’utilisation de la terminaison USB‑C, le câble intègre un DSP donnant accès à l’application Tanchjim, permettant de modifier et d’importer des courbes d’égalisation personnalisées. Cette fonctionnalité prolonge le travail d’accord d’origine par une approche itérative, autorisant une adaptation fine de la signature sonore en fonction des préférences de l’utilisateur ou des contraintes de la source, tout en conservant une restitution stable et maîtrisée.
Tanchjim Force :application Tanchjim
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs1x Dynamique Ø8.2mm
1x Dynamique Ø10mm
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
USB-C
Réponse en fréquence8Hz-48hHz
Impédance17Ω ±10%
Taux de distorsion harmonique (THD)0.05% @ 1kHz 94dB
Sensibilité120dB
Conducteurs du câbleCuivre UPOCC plaqué argent
CouleurArgent
Conditionnement1x Tanchjim Force
1x Câble CIEM 0.78mm 2 pins
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm
1x Terminaison USB-C
6x Paires d'embouts (S / M / L)
CouleurArgent
Impédance (Ω)17
Rendement / Sensibilité (dB)120.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TANCHJIM FORCE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 17 Ohm 120dB 8Hz-48kHz
Les Tanchjim Force sont des écouteurs intra‑auriculaires à double transducteur dynamique conçus pour assurer une...
