TANCHJIM NORA Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Tanchjim Nora sont des écouteurs intra‑auriculaires dynamiques conçus autour du transducteur DMT5, développés pour assurer une restitution précise et contrôlée dans un format compact. Ils s’appuient sur une architecture acoustique modélisée par FEA puis usinée par CNC, permettant une maîtrise fine des volumes internes et une transmission optimisée des hautes fréquences, tout en maintenant une distorsion contenue à 0.049% afin de préserver la lisibilité du signal sur l’ensemble du spectre, en faisant un allié de choix dans un usage de monitoring.
Référence : 21420
99,00 €TTC
82,50 € HT
Tanchjim Nora Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 125dB 2Hz-48hHz
Tanchjim Nora : Vue de face
Tanchjim Nora : écouteur sur console de mixage
Tanchjim Nora : Travail de l’acoustique
L’architecture acoustique des Tanchjim Nora s’appuie sur une modélisation avancée par FEA, puis sur une réalisation usinée par CNC, une continuité de conception qui permet de maîtriser précisément les volumes internes et les chemins de propagation du signal. Cette approche se traduit par une amélioration mesurée d’environ 10% de la transmission des hautes fréquences, réduisant les pertes d’énergie tout en augmentant la résolution perçue et la lisibilité des micro‑détails.
Au-delà de l’optimisation interne, cette structure favorise également une isolation acoustique renforcée, limitant les fuites sonores tout en augmentant l’efficacité de l’atténuation passive. La réduction de bruit atteint ainsi une profondeur de 35dB, permettant de préserver l’intégrité du message sonore dans des environnements bruyants sans recourir à un traitement actif.
Tanchjim Nora : Driver DMT5
Les Nora intègrent le driver dynamique DMT5, reposant sur un double circuit magnétique associé à une double chambre acoustique, une configuration qui stabilise le champ magnétique tout en contrôlant finement le comportement de la membrane. Cette architecture favorise une réponse plus linéaire sous contrainte, tout en maintenant une dynamique cohérente sur l’ensemble du spectre.
Le diaphragme composite en DLC (Diamond Like Carbon), couplé à une suspension en PU, autorise une excursion importante de la membrane sans perte de contrôle, permettant de combiner impact dans le grave et précision dans le médium. Cette approche se prolonge par une chambre acoustique fondée sur le principe de la résonance de Helmholtz, elle‑même modélisée par FEA afin de générer un renfort ciblé autour des 3 - 4.5kHz, zone clé pour la présence et la définition. L’ensemble permet d’atteindre une distorsion harmonique totale (THD) contenue à 0.049%, garantissant un signal propre même à niveau élevé.
Tanchjim Nora : driver DMT5
Tanchjim Nora : Câble fourni et terminaison
Tanchjim Nora : Câble de qualité
Les écouteurs sont accompagnés d’un câble réalisé en cuivre plaqué argent, composé de fils de Litz, une construction qui limite les effets de peau et préserve la cohérence du signal sur toute la bande passante. Cette approche se prolonge par une terminaison interchangeable, livrée avec des connecteurs jack 3.5mm, jack 4.4mm et USB‑C, permettant une intégration fluide aussi bien sur des sources analogiques que numériques.
Tanchjim Nora : Ergonomie
La géométrie de la coque des Nora a été pensée pour épouser les contours naturels de l’oreille, tout en ajustant le centre de gravité afin de répartir le poids de manière homogène. Cette conception réduit la fatigue de port sur les longues sessions, tout en maintenant un positionnement stable, indispensable à la constance de la restitution acoustique.
Tanchjim Nora : en utilisation
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursDynamiques
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
USB-C
Réponse en fréquence2Hz-48hHz
Impédance16Ω ±5%
Taux de distorsion harmonique (THD)0.049% @ 1kHz 94dB
Sensibilité125dB
Conducteurs du câbleCuivre OFC plaqué argent
CouleurBlanc
Conditionnement1x Tanchjim Nora
1x Câble CIEM 0.78mm 2 pins
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm
1x Terminaison USB-C
6x Paires d'embouts (S / M / L)
CouleurBlanc
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)125.0
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TANCHJIM NORA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 125dB 2Hz-48hHz
Les Tanchjim Nora sont des écouteurs intra‑auriculaires dynamiques conçus autour du transducteur DMT5,...
