Les TANCHJIM OLA II sont des écouteurs intra-auriculaires hybride associant un transducteur dynamique DMT 5 de 10mm à double circuit magnétique et double chambre à une armature équilibrée PURE Hi dédiée aux très hautes fréquences, selon une architecture acoustique hybride coaxiale favorisant une restitution cohérente du grave à l'aigu. Le transducteur DMT 5 améliore le contrôle de la membrane et la dynamique dans le grave, tandis que l'armature PURE Hi étend la restitution dans les très hautes fréquences et contribue à la reproduction des harmoniques, de l'air et des microdétails.
Les OLA II affichent une distorsion harmonique totale de seulement 0.03% à 1kHz / 94dB, une impédance de 30Ω ±10 %, une sensibilité de 121dB/Vrms et une réponse en fréquence étendue de 8Hz à 48kHz. Sa chambre acoustique interne optimisée par simulation favorise une restitution plus précise des transitoires et des détails musicaux, tandis que sa conception ergonomique a été développée à partir de données d'oreilles artificielles et de plus de 3000 échantillons de formes d'oreilles afin d'optimiser l'angle de la canule, la courbure de la coque, les points d'appui et la répartition du poids. Une structure d'évent externe contribue également à limiter l'accumulation de pression.
Le câble détachable utilise des conducteurs Litz en cuivre plaqué argent, disposés selon une structure torsadée, et se raccorde aux écouteurs via des connecteurs 0.78mm 2-Pin. La version USB-C intègre un microphone pour les appels ainsi qu'un traitement du signal DSP-Master contrôlable depuis l'application TANCHJIM, avec un égaliseur paramétrique 8 bandes (PEQ) permettant d'ajuster précisément la fréquence centrale, le gain et le facteur Q. L'application donne également accès à des préréglages sonores officiels ainsi qu'à une communauté de partage de presets pour personnaliser davantage la restitution.
Les OLA II sont ainsi conçu pour offrir une restitution détaillée, une faible distorsion et une bonne cohérence entre les différents registres, tout en conservant un format adapté à une utilisation prolongée.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
| Type de haut-parleurs | 1DD DMT 5 Ø10mm + 1BA |
| Structure acoustique | Structure acoustique hybride coaxiale |
| THD | 0.03% @ 1kHz 94dB |
| Impédance | 30Ω ±10% |
| Sensibilité | 121dB/Vrms |
| Réponse en fréquence | 8Hz–48kHz |
| Câble détachable | |
| Structure du câble | Fil de Litz en cuivre plaqué argent à structure torsadée |
| Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm |
| Microphone | |
| Terminaison du câble | USB-C |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 384kHz |
| DSP | |
| Général | |
| Couleur | Gris |
| Conditionnement | 1x IEM Tanchjim OLA II 1x Câble détâchable CIEM 0.78mm vers terminaison USB-C 6x Embouts intra-auriculaires 1x Pochette de rangement |
| Couleur | Gris |
| Impédance (Ω) | 30 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 121.0 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | USB-C |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Oui |
| Réduction de bruit | Non |
