Les Thieaudio Monarch MKIV sont des écouteurs intra‑auriculaires hybrides à dix transducteurs par côté, conçus pour articuler l’ensemble du spectre autour d’une architecture multi‑voies cohérente. Ils associent deux haut‑parleurs dynamiques de 8mm pour les basses, six balanced armature dédiés aux médiums et aux aigus, ainsi que deux tweeters électrostatiques pour les ultra‑aigus, s’appuyant sur un filtrage passif 4 voies afin d’assurer une répartition fréquentielle précise et une transition maîtrisée entre chaque registre.
Ils intègrent par ailleurs un système d’accordage à double profil, sélectionnable directement sur les coques. Cette approche permet d’adapter la réponse dans le grave et le bas‑médium selon l’équilibre recherché, tout en conservant la structure et la séparation offertes par l’architecture hybride.
Les Monarch MKIV introduisent un nouveau profil d’accordage sélectionnable au dos des écouteurs. En mode Standard, l’accordage adopte une base neutre inspirée du monitoring studio. Les infrabasses atteignent environ +10dB, mais une coupure nette à 150Hz limite leurs interactions avec le bas‑médium, ce qui maintient des basses fermes et rapides tout en préservant la clarté des voix et des instruments entre 150Hz et 1kHz. Cette retenue dans le bas du spectre permet aux aigus de s’exprimer avec davantage de netteté, en mettant l’accent sur l’intelligibilité vocale et en réduisant les harmoniques supérieures excessives, ce qui se traduit par une écoute moins fatigante sur la durée.
En mode Rumble, la transition vers le bas‑médium est plus souple, ce qui renforce la sensation de densité. Les infra-basses sont portées jusqu’à +13dB, tandis que la zone 200-500Hz gagne environ +2dB, apportant plus de matière aux lignes de basse. Ce réglage privilégie une restitution plus ample et plus enveloppante, tout en conservant la séparation permise par l’architecture multivoies.
Les Monarch MKIV intègrent la seconde génération du système de subwoofer IMPACT 2, reposant sur deux haut‑parleurs dynamiques de 8mm à membrane composite, logés dans une chambre acoustique pneumatique propriétaire, afin de générer une pression infrabasse élevée tout en isolant mécaniquement le reste du spectre.
En complément des deux haut‑parleurs dynamiques dédiés aux basses, les Monarch MKIV structurent le reste du spectre autour d’une répartition progressive des technologies, afin d’assurer une continuité tonale sans rupture entre les registres.
Deux balanced armature prennent en charge les médiums, garantissant la précision des voix et la lisibilité des textures instrumentales, tandis que quatre autres balanced armature se consacrent aux aigus, assurant la définition des attaques et la clarté de la zone de présence. Cette séparation interne permet d’optimiser chaque plage fréquentielle sans surcharge d’un seul transducteur, ce qui se traduit par une restitution plus stable à niveau soutenu.
Au‑delà, deux tweeters électrostatiques interviennent sur les ultra‑aigus, étendant la réponse jusqu’à 40 kHz et apportant une sensation d’aération supplémentaire. Cette hiérarchisation, dynamique pour l’assise, balanced armatures pour la structure tonale, et électrostatiques pour l’extension dans les aigus, permet d’obtenir un spectre cohérent, avec une transition progressive entre impact, définition et ouverture.
Les Monarch MKIV sont livrés avec un câble composé de cuivre OFC et de cuivre OFC plaqué argent, assurant une conductivité optimale afin de profiter au maximum des performances des écouteurs.
La terminaison est interchangeable, avec fiches jack 3.5mm asymétrique et 4.4mm symétrique fournies. Cette modularité permet d’adapter directement les écouteurs à un baladeur audiophile comme à une sortie casque plus conventionnelle, sans recourir à un adaptateur externe.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
| Hauts-parleurs | 2x Hauts-parleurs dynamiques 6x Haut-parleurs balanced armature 2x Haut-parleurs électrostatiques |
| Impédance | 10Ω (±1Ω) |
| Sensibilité | 100dB ±1dB @ 1kHz |
| Réponse en fréquence | 10Hz-44kHz |
| Connecteur câble | Jack 3.5mm asymétrique Jack 4.4mm symétrique |
| Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 Pins |
| Général | |
| Couleur | Iridescent (Stellashot) |
| Conditionnement | 1x Thieaudio Monarch MKIV 1x Câble pour écouteur 1x Terminaison Jack 3.5mm 1x Terminaison Jack 4.4mm 1x Boite de rangement 9x Paires d'embouts |
| Couleur | Iridescent |
| Impédance (Ω) | 10 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 100.0 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 4.4mm |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
