NEUTRIK NC3FD-TOP Connecteur XLR 3 Pôles Femelle
Le Neutrik NC3FD-TOP est un connecteur XLR femelle 3 pôles conçu pour un montage sur châssis, s’appuyant sur une construction étanche de type TOP afin d’assurer une utilisation fiable en environnements extérieurs.
Référence : 22170
4,45 €TTC
3,71 € HT
Neutrik NC3FD-TOP Connecteur XLR 3 Pôles Femelle pour Châssis Plaqué Or
Miniature du Neutrik NC3FD-TOP
POINTS CLÉS :
  • La construction hermétique empêche les infiltrations d’air, garantissant l’intégrité interne du connecteur.
  • L’indice IP65/IP67 protège contre poussières et projections d’eau, assurant un fonctionnement en conditions extérieures.
  • La conception pour environnements exigeants garantit une tenue mécanique adaptée aux usages intensifs.
  • Les matériaux ignifugés (UL94 V0) limitent la propagation de flamme en cas d’incident.
  • Le corps en alliage moulé assure rigidité et résistance aux contraintes mécaniques.
  • Le montage face avant facilite l’accès et la maintenance.
Schéma représentant la structure des Neutrik NC3FD-TOP
Type de produitConnecteur XLR
ConnecteurXLR 3 pôles femelle
Matériau des contactsLaiton
Plaquage des contactsOr
Capacitance entre contacts≤ 4pF
Résistance des contacts≤ 5mΩ
Force diélectrique1.5kVdc
Résistance de l'isolation> 5GΩ
Courant nominal par contact16A
Tension nominale< 50V
Force d'insertion/retrait≤ 40N
Durée de vie> 1000 cycles
NormesUL94V0
IEC 60068-2-20
IP65 & IP67
Plage de température-30°C à +80°C
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurXLR
NEUTRIK NC3FD-TOP Connecteur XLR 3 Pôles Femelle pour Châssis Plaqué Or
Le Neutrik NC3FD-TOP est un connecteur XLR femelle 3 pôles conçu pour un montage sur châssis, s’appuyant...
