Le Neutrik NC3FM-TOP est un connecteur XLR combiné femelle et mâle de châssis 3 pôles conçu pour un montage sur châsis, s’appuyant sur une construction étanche de type TOP afin d’assurer une interconnexion directe et fiable en environnements extérieurs.
POINTS CLÉS :
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteur XLR combiné |
| Connecteur | XLR 3 pôles femelle + mâle |
| Matériau des contacts | Laiton |
| Plaquage des contacts | Or |
| Capacitance entre contacts | ≤ 4pF |
| Résistance des contacts | ≤ 5mΩ |
| Force diélectrique | 1.5kVdc |
| Résistance de l'isolation | > 5GΩ |
| Courant nominal par contact | 16A |
| Tension nominale | < 50V |
| Force d'insertion/retrait | ≤ 40N |
| Durée de vie | > 1000 cycles |
| Normes | UL94V0 IEC 60068-2-20 IP65 & IP67 |
| Plage de température | -30°C à +80°C |
| Général | |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Diamètre max câble (mm) | NC |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Mâle & Femelle |
| Nombre Contacts | 3 |
| Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
| Connecteur | XLR |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
