NEUTRIK NC5FM-TOP Connecteur XLR 5 Pôles Femelle + Mâle pour Châssis
Le Neutrik NC5FM-TOP est un connecteur XLR combiné femelle et mâle 5 pôles conçu pour un montage sur châssis, s’appuyant sur une construction étanche de type TOP afin d’assurer une continuité de liaison fiable en environnements extérieurs.
Référence : 22186
7,15 €TTC
5,96 € HT
Neutrik NC5FM-TOP Connecteur XLR 5 Pôles Femelle + Mâle pour Châssis Plaqué Or
Miniature du Neutrik NC5FM-TOP
POINTS CLÉS :
  • La configuration combinée femelle + mâle côte à côte permet de regrouper entrée et sortie sur un même point de connexion, simplifiant l’architecture de câblage.
  • La construction hermétique empêche les infiltrations d’air, assurant la stabilité des performances électriques dans le temps.
  • L’indice IP65/IP67 protège contre poussières et projections d’eau, permettant une exploitation en environnements extérieurs.
  • La conception pour applications exigeantes garantit une tenue mécanique adaptée aux contraintes d’utilisation intensives.
  • Les matériaux ignifugés (UL94 V0) limitent la propagation de flamme, renforçant la sécurité d’intégration.
  • Le corps en alliage moulé assure rigidité structurelle et résistance aux contraintes mécaniques.
Schéma représentant la structure des Neutrik NC5FM-TOP
Type de produitConnecteur XLR combiné
ConnecteurXLR 5 pôles femelle + mâle
Matériau des contactsLaiton
Plaquage des contactsOr
Capacitance entre contacts≤ 7pF
Résistance des contacts≤ 5mΩ
Force diélectrique1.5kVdc
Résistance de l'isolation> 5GΩ
Courant nominal par contact7.5A
Tension nominale< 50V
Force d'insertion/retrait≤ 40N
Durée de vie> 1000 cycles
NormesUL94V0
IEC 60068-2-20
IP65 & IP67
Plage de température-30°C à +80°C
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts5
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurXLR
NEUTRIK NC5FM-TOP Connecteur XLR 5 Pôles Femelle + Mâle pour Châssis Plaqué Or
Le Neutrik NC5FM-TOP est un connecteur XLR combiné femelle et mâle 5 pôles conçu pour un montage sur...
