Cette embase XLR 3 pôles mâle Viborg CM203G dispose d'une conception exemplaire grâce à l'utilisation des meilleurs matériaux. En effet, les contacts de l'embase sont en cuivre pur pour assurer une excellente conductivité du signal audio. Des contacts qui profitent également d'un triple plaquage cuivre OFC, argent et Or 3μ. L'argent étant le meilleur conducteur il permet de maximiser les performances de transmissions de l'embase, là où le rhodium va permettre de protéger les contacts face à la corrosion et donc allonger considérablement sa durée de vie.
| Spécifications | |
| Type de produit | Embase XLR |
| Genre | Mâle |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Matériau contacts | Cuivre pur |
| Plaquage contacts | Cuivre OFC Argent Or 3μ |
| Matériau du corps | Laiton + finition brillante + plaquage or |
| Isolation | PTFE |
| Diamètre de conducteur acceptable | Ø2mm |
| Dimensions | 26 x 31 x 20mm |
| Diamètre exterieur | 21.5mm |
| Profondeur | 22mm |
| Général | |
| Conditionnement | 1x Viborg CM203G |
| Diamètre max câble (mm) | 2.0 |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Nombre Contacts | 3 |
| Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
| Connecteur | XLR |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
