MEZE STRADA Casque Audio
Le Meze Audio Strada est un casque fermé circumaural à transducteur dynamique conçu pour une écoute haute fidélité en environnement maîtrisé. Il s’appuie sur un haut‑parleur de 50mm dérivé du 109 PRO, intégré dans une architecture fermée optimisée afin de conjuguer extension fréquentielle, contrôle des résonances internes et cohérence tonale, tout en maintenant une restitution précise des dynamiques.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 21455
799,00 €TTC
665,83 € HT
Meze Strada Casque Audio Dynamique Fermé 40 Ohm 111dB 5Hz-30kHz
Meze Strada : Vue de face
Il associe une conception acoustique rigoureuse, une fabrication artisanale à partir de matériaux à forte stabilité mécanique et une ergonomie pensée pour le confort sur la durée. Cette approche lui permet d’assumer un rôle de casque fermé de référence au sein d’un système hi‑fi, tout en maintenant un comportement sonore stable et reproductible quel que soit le contexte d’utilisation.
Meze Strada : Haut‑parleur dynamique de 50mm
Le Strada s’appuie sur un haut‑parleur dynamique de 50mm directement hérité du 109 PRO, dont l’architecture a été spécifiquement adaptée aux contraintes acoustiques d’un casque fermé. Cette transposition ne se limite pas à un simple ajustement de charge : elle vise à conserver la respiration et la lisibilité du transducteur d’origine tout en maîtrisant les réflexions internes propres à ce type de conception.
Le dôme adopte une structure composite associant cellulose et fibre de carbone, un choix qui permet de conjuguer rigidité contrôlée et faible masse mobile, favorisant ainsi une réponse rapide et une restitution nuancée des micro‑informations. Cette approche se prolonge au niveau du contour du dôme, réalisé en polymère semi‑cristallin plaqué en béryllium, afin d’améliorer la stabilité mécanique lors des fortes excursions.
Le béryllium, appliqué par dépôt physique en phase vapeur (PVD), intervient ici comme un correcteur structurel : il contribue à la réduction des résonances indésirables tout en préservant l’intégrité du signal, ce qui se traduit par un rendu plus transparent et une meilleure lisibilité des transitoires, même à niveau d’écoute soutenu.
Meze Strada : haut-parleur
Meze Strada : Coque en bois
Meze Strada : Savoir-faire artisanal
Au‑delà de la restitution sonore, le Strada reprend le châssis du Liric, repensé pour accueillir un transducteur dynamique tout en conservant les exigences mécaniques et vibratoires d’un casque fermé haut de gamme. Cette base structurelle assure une rigidité homogène de l’ensemble, condition essentielle pour maintenir la cohérence acoustique du haut‑parleur.
L’assemblage est réalisé à la main à partir de magnésium, sélectionné pour ses propriétés mécaniques ainsi que sa légèreté, tandis que l’ébène de Madagascar apporte une touche classieuse à l’ensemble. Cette combinaison vise à limiter les vibrations parasites tout en garantissant une durabilité élevée dans le temps.
Les éléments colorés du casque sont peints à la main, une approche artisanale qui permet un contrôle précis des finitions tout en assurant une continuité esthétique avec le positionnement technique du produit.
Meze Strada : Confort et ergonomie
Le système de réglage repose sur une tige à course fluide, dépourvue de crans, permettant un ajustement progressif et précis sans contrainte mécanique perceptible lors de la mise en place. Cette continuité de réglage favorise une adaptation naturelle à différentes morphologies.
Les coussinets en similicuir sont montés par fixation magnétique, une solution qui assure un remplacement simplifié, tout en maintenant une étanchéité maîtrisée autour de l’oreille, indispensable au bon fonctionnement de l’architecture fermée.
Enfin, le bandeau rembourré est conçu pour répartir le poids du casque de manière uniforme, tout en préservant une circulation d’air suffisante au niveau du crâne. Cette dissipation passive de la chaleur et de l’humidité permet de maintenir un confort stable lors de longues sessions d’écoute, sans accumulation thermique progressive.
Meze Strada : Arceau
Type de produitCasque audio
Type de casque audioFermé
Diamètre du haut-parleurØ50mm
Réponse en fréquence5Hz-30kHz
Inpédance40Ω
Sensibilité111dB SPL/mW @ 1kHz
Matériau de la coqueBois d'ébène de Macassar
Matériau de la structureMagnésium
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Matériaux conducteur câbleCuivre OFC
Câble détachable
Arceau ajustable
Cousinnets détachables
Poids330g
Caractéristique1x Meze Strada
1x Câble pour casque Jack 3.5mm 1.8m
1x Câble pour casque Jack 4.4mm 1.8m
1x Étui de rangement EVA
1x Pochette pour câble
1x Adaptateur jack 6.35mm
CouleurVert
Impédance (Ω)40
Rendement / Sensibilité (dB)111
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
MEZE STRADA Casque Audio Dynamique Fermé 40 Ohm 111dB 5Hz-30kHz
Le Meze Audio Strada est un casque fermé circumaural à transducteur dynamique conçu pour une écoute...
