MOONDROP MM3A Enceintes Actives (La paire)
Nouveau
Les Moondrop MM3A sont des enceintes actives compactes à deux voies, conçues pour l’écoute de proximité, le monitoring et la production musicale. Leur amplification développe 33 W par canal, tandis que le traitement DSP intégré gère le filtrage et l’optimisation du signal afin d’associer réponse étendue et contrôle de la restitution.
Référence : 22699
199,00 €TTC
165,83 € HT
Moondrop MM3A Enceintes Actives 2x33W 55Hz-20kHz (La paire)
MOONDROP MM3A : Vue de face
Les Moondrop MM3A sont des enceintes actives compactes à deux voies, conçues pour l’écoute de proximité, le monitoring et la production musicale. Leur amplification développe 33W par canal, tandis que le traitement DSP intégré gère le filtrage et l’optimisation du signal afin d’associer réponse étendue et contrôle de la restitution.
Destinées aux installations de bureau et aux espaces de travail audio, elles combinent connectivité filaire et Bluetooth, réglage de volume indépendant et égalisation paramétrique accessible depuis une interface dédiée. Cette polyvalence permet de les intégrer à différentes sources et d’adapter leur réponse à l’environnement d’écoute, sans recourir à un amplificateur externe.
Moondrop MM3A : Enceintes actives de 33W
Les Moondrop MM3A sont des enceintes actives deux voies conçues pour l’écoute de proximité, la production musicale et le monitoring. Leur amplification numérique délivre 33W par canal, soit 66W au total, tandis que le traitement DSP associe filtrage actif, suréchantillonnage adaptatif et algorithme d’amélioration dynamique. Cette architecture prend en charge l’optimisation du signal avant amplification, afin d’adapter la réponse et la dynamique aux différents usages.
MOONDROP MM3A : Vue de 3/4
MOONDROP MM3A : Haut-parleur de grave
Moondrop MM3A : Haut-parleurs à double radiateur passif
Chaque enceinte associe un tweeter à dôme en soie de Ø1.65cm (0,65") à un haut-parleur de grave de Ø7.62cm (3") à cône en aluminium. Deux radiateurs passifs de Ø7.62cm (3") montés en opposition horizontale renforcent l’extension dans le grave sans recourir à un évent conventionnel. La réponse annoncée atteint 55Hz à −3dB et 50Hz à −6dB, ce qui permet aux MM3A de restituer une bande étendue pour leur format compact.
Moondrop MM3A : Excellente directivité
Le système de haut-parleurs et le filtrage ont été conçus pour limiter la distorsion non linéaire, annoncée à 0.5% à 1kHz, et maintenir une restitution précise des timbres. La caisse adopte une géométrie incurvée à faible diffraction, destinée à réduire les perturbations provoquées par les arêtes et à régulariser la réponse hors axe. Cette dispersion plus homogène facilite le placement des enceintes dans des configurations d’écoute variées.
MOONDROP MM3A : Mesure de la directivité
Moondrop MM3A : Connectivité étendue
Les MM3A prennent en charge le Bluetooth, l’USB, l’entrée auxiliaire 3.5mm ainsi que les entrées optique et coaxiale, permettant de les relier à différentes sources numériques et analogiques. Le réglage de volume indépendant conserve le contrôle du niveau directement sur l’enceinte, sans dépendre du réglage de la source. En Bluetooth, la compatibilité LDAC permet la transmission audio haute résolution.
MOONDROP MM3A : Connectivité
MOONDROP MM3A : Puce DSP
Moondrop MM3A : DSP et égalisation personnalisable
En modes USB et Bluetooth, le DSP de seconde génération peut être ajusté depuis une interface en ligne, avec une égalisation paramétrique professionnelle. Cette interface donne accès aux réglages de réponse pour adapter les enceintes à l’acoustique de la pièce ou aux préférences d’écoute, tandis que la fonction de référence permet de comparer le résultat aux courbes de réponse visées. Les MM3A peuvent ainsi servir aussi bien à l’écoute quotidienne qu’au travail audio nécessitant une réponse ajustable.
Test des Moondrop MM3A par Audio Science Review (Amir)
" Moondrop s'est vraiment surpassé dans la conception de cet ensemble d'enceintes de monitoring très compact et ultra-abordable. Leur fonctionnalité et leur esthétique sont époustouflantes. La réponse en fréquence est clairement optimisée, mais il y a évidemment des limites à ce que l'on peut obtenir avec des enceintes aussi petites. À condition de ne pas avoir besoin d'un volume élevé, le MMA3 séduit avec seulement un tout petit réglage d'égalisation. "
Logo Audio Science Review
Type de produitEnceintes actives
Nombre de voies2
Haut-parleurs1x Tweeter Ø1.65cm (0,65")
1x Haut-parleur Ø7.62cm (3")
2x Radiateur passif Ø7.62cm (3")
Puissance33W
Entrées1x Jack 3.5mm
1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth 6.0
Sortie1x XLR
Sensibilité d'entrée300mV ±20mV
Réponse en fréquence55Hz-20kHz (-3dB)
Codecs Bluetooth supportésAAC, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 96kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 85dB
Tension d'alimentation100~240V AC, 50/60Hz
Dimensions107 x 161 x 178.5mm
Poids2kg
CouleurBlanc
Conditionnement2x Moondrop MM3A
2x Supports en mousse
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-C
1x Câble XLR 4 pins
1x Câble Jack 3.5mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
CouleurBlanc
Fréquence la plus basse (Hz)55
Puissance (W)33.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceinteActive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
MOONDROP MM3A Enceintes Actives 2x33W 55Hz-20kHz (La paire)
Les Moondrop MM3A sont des enceintes actives compactes à deux voies, conçues pour l’écoute de...
