La Trettitre TreSound1 Wooden est une enceinte active trois voies à diffusion sonore 360°, conçue autour d’un coffret en bois haute densité inspiré des formes montagneuses. Elle associe un tweeter de 2.54cm (1"), un haut-parleur médium de 10cm (2.75") et un subwoofer de 14.6cm (5.75"), alimentés par une amplification intégrée de 2×30W + 1×60W afin de couvrir le spectre de 30 Hz à 25 kHz (±3 dB).
Destinée à une écoute domestique sans installation complexe, elle combine Bluetooth 5.2 avec Qualcomm aptX HD, entrée auxiliaire 3,5 mm et appairage TWS pour constituer une paire stéréo. Sa structure conique diffuse le son dans toutes les directions, tandis que son coffret en bois travaillé à la main, ses commandes intégrées et son éclairage LED lui permettent de s’intégrer à la fois comme élément acoustique et comme objet de mobilier.
La Trettitre TreSound1 Wooden est une enceinte active sans fil dont la forme conique s’inspire du relief montagneux, tout en répondant à des contraintes acoustiques précises. Son volume supérieur accueille le tweeter et le haut-parleur médium, tandis que la partie élargie du coffret réserve un espace important au haut-parleur de grave. Cette géométrie limite les réflexions internes et permet une diffusion homogène du son autour de l’enceinte.
La TreSound1 adopte une conception trois voies séparant les hautes, moyennes et basses fréquences dans trois compartiments distincts. Elle associe un tweeter de 2.54cm (1"), un haut-parleur médium de 10cm (2.75") et un subwoofer de 14.6cm (5.75"), complétés par une charge bass-reflex destinée à limiter l’atténuation des basses et les courts-circuits acoustiques. Sa structure de guidage conique diffuse les fréquences sur 360°, créant une scène sonore moins dépendante de la position d’écoute.
Le haut-parleur de grave utilise une suspension élargie et une membrane en papier composite à deux couches, tandis que son débattement important autorise une reproduction plus profonde et plus dynamique. L’amplification intégrée développe 2×30W pour les médiums-aigus et 1×60W pour le grave, avec une réponse en fréquence annoncée de 30 Hz à 25 kHz (±3 dB), un rapport signal/bruit supérieur à 90 dB et une distorsion inférieure à 1 %. Cette répartition des puissances permet de préserver la lisibilité des voix tout en maintenant un grave soutenu.
La connexion Bluetooth 5.2 avec prise en charge du codec Qualcomm aptX HD autorise la transmission de fichiers audio jusqu’en 24 bits / 48 kHz, tandis qu’une entrée auxiliaire 3,5 mm permet de relier une source filaire. Deux TreSound1 peuvent également être associées en TWS afin de former une paire stéréo gauche-droite et d’élargir la scène sonore. Cette configuration convient aussi bien à une écoute individuelle qu’à une installation plus immersive dans une pièce de vie.
Le coffret est réalisé en bois haute densité sélectionné pour ses propriétés mécaniques et acoustiques, sans recours au plastique pour sa structure principale. Sa finition repose sur quatre étapes de peinture de type piano, treize opérations de polissage et plus d’une centaine d’opérations d’assemblage et de finition. Le bouton supérieur et la grille sont usinés en aluminium par CNC, puis anodisés afin d’associer résistance mécanique, texture régulière et intégration visuelle avec le bois.
Les commandes principales sont regroupées au sommet de l’enceinte : le bouton central assure la mise sous tension et le réglage du volume, tandis qu’un indicateur signale l’état de la connexion Bluetooth. Une bande LED douce est intégrée sous le coffret pour fournir un éclairage d’ambiance discret, synchronisé avec la musique. Avec ses dimensions de 300 × 300 × 430 mm et son poids net de 6 kg, la TreSound1 Wooden conserve une présence importante tout en restant adaptée à une installation domestique.
| Spécifications | |
| Type de produit | Enceinte active |
| Nombre de voies | 3 |
| Haut-parleurs | 1x Tweeter de 2.54cm (1") 1x Haut-parleur médium de 10cm (2.75") 1x Subwoofer de 14.6cm (5.75") |
| Puissance | 2x30W + 1x60W |
| Entrées | 1x Jack 3.5mm Bluetooth 5.2 |
| Réponse en fréquence | 30Hz-25kHz |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | <1% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | >90dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240V AC |
| Dimensions | 300 x 300 x 430mm |
| Poids | 6kg |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | 1x Trettitre TreSound1 Wooden (Unité) 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Bluetooth |
| Couleur | Blanc |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 30 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 25000 |
| Puissance (W) | 60.0 |
| Puissance (W) | 30.0 |
| Nombre de haut-parleurs | 3 |
| Type d'enceinte | Active |
| Format d'enceinte | Autre |
