WIIM SOUND DISPLAY Enceinte Connectée avec Écran Noir (Unité)
La WiiM Sound Display est une enceinte connectée disposant d'un écran. Enceinte deux voies, elle dispose d'un système d'amplification de 100W alimentant ses trois haut-parleurs. Elle intègre également de nombreuses technologies de connexion sans fil telles que le WiFi 6E et les protocoles DLNA, Chromecast, Spotify Connect ou encore le Bluetooth 5.3 supportant le codec haute définition LC3.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 21173
349,00 €TTC
290,83 € HT
WiiM Sound Display Enceinte Connectée avec Écran Noir (Unité)
Photo des enceintes WIIM SOUND DISPLAY
La WiiM Sound Display est une enceinte connectée disposant d'un écran. Enceinte deux voies, elle dispose d'un système d'amplification de 100W alimentant ses trois haut-parleurs. Elle intègre également de nombreuses technologies de connexion sans fil telles que le WiFi 6E et les protocoles DLNA, Chromecast, Spotify Connect ou encore le Bluetooth 5.3 supportant le codec haute définition LC3. WiiM s'est assuré que la connectivité sans fil reste haute définition avec le support d'un taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz. À cela s'ajoutent de nombreuses fonctionnalités avec un égaliseur acoustique 10 bandes, une room correction automatique et la possibilité de coupler plusieurs enceintes et un WiiM Sub Pro dans une optique multiroom ou home-cinéma. Polyvalente, la WiiM Sound Display est aussi compatible avec les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant pour un contrôle simplifié.
WiiM Sound Display : La qualité audio au rendez-vous
Le système d'amplification de 100W de l'enceinte WiiM Sound Display couplé à ses haut-parleurs constitués de deux tweeters et d'un woofer de 10cm permet de sonoriser un bel espace. Par ailleurs, elle supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 24bit 192kHz, permettant à ses utilisateurs de profiter du streaming haute résolution.
La qualité du WIIM SOUND DISPLAY
WiiM Sound Display : Connectivité étendue
L'enceinte WiiM Sound Display dispose d'une connectivité étendue permettant de répondre à diverses configurations : WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet, Jack 3.5mm, Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, etc. L'enceinte est également compatible avec les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant pour un contrôle simplifié.
La connectivité du WIIM SOUND DISPLAY
WiiM Sound Display : Bluetooth LC3
La fonctionnalité Bluetooth 5.3 compatible avec le codec LC3 offre une qualité audio jusqu'à 32bit 96kHz en connexion non filaire. Pratique pour une connexion rapide en utilisant un appareil source comme un smartphone ou une tablette.
La fonctionnalité Bluetooth du WIIM SOUND DISPLAY
Fonctionnalité multiroom et home cinéma du WIIM SOUND DISPLAY
WiiM Sound Display : Multiroom et home cinéma
L'enceinte WiiM Sound Display s'intégrera facilement dans un système Dolby 5.1 WiiM en tant qu'enceinte principale ou satellite. Il est également possible de coupler deux enceintes et d'ajouter un WiiM Sub Pro pour un rendu immersif.
WiiM Sound Display : Personnalisation acoustique avancée
Un égaliseur graphique à 10 bandes, un EQ paramétrique avec 24 profils prédéfinis ainsi qu'une fonction de room correction automatique permettent de sculpter le son en fonction du goût de l'utilisateur et de l'environnement de l'enceinte grâce à l'application WiiM Home.
Personnalisation du rendu audio
WiiM Sound Display : Écran et interface tactile
Sur la face avant de l'enceinte se trouve un écran circulaire tandis que sur le dessus une interface tactile circulaire d'un diamètre de 4.5cm permet d'accéder aux commandes de base de l'enceinte.
Aperçu de l'enceinte WiiM Sound Display
Aperçu de l'enceinte WiiM SOUND DISPLAY
1Écran
2Haut-parleurs
3Volume +
4Piste précédents
5Volume -
6Piste suivants
7Pause / Play
Type de produitEnceinte connectée
Puissance100W
Haut-parleurs2x Tweeters
1x Grave 10cm
Entrées1x Jack 3.5mm
RéseauWi-Fi 6E
Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, LD3)
Ethernet RJ45
StreamerChromecast
DLNA
Spotify Connect / Tidal Connect / Amazon Music Cast / Qobuz Connect
Service de streaming, web radios et protocoles compatiblesSpotify
Deezer
Qobuz
Amazon Music
Tidal
Pandora
Napster
Apple Music
TuneIn iHeartRadioLinkPlay Radio
Application compatibleWiiM Home (iOS / Android)
Assistants vocaux compatiblesAlexa
Google assistant
Siri
Formats audio supportésMP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
Dimensions146 x 193 x 146mm (LHP)
Poids2.5kg
Conditionnement1x WiiM Sound Display
La WiiM Sound Display est une enceinte connectée disposant d'un écran. Enceinte deux voies, elle dispose d'un...
