WIIM SUB PRO Subwoofer Actif Connecté Noir (Unité)
Le WiiM Sub Pro est un subwoofer actif connecté offrant une puissance de 250W en class D. Il offre des basses profondes et puissantes et s'intégrera parfaitement à l'écosystème WiiM grâce à sa connectivité avancée. Il dispose notamment d'une connectivité WiFi 6E, d'un port Ethernet RJ45 ainsi que du Bluetooth 5.3.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 21175
529,00 €TTC
440,83 € HT
WiiM Sub Pro Subwoofer Actif Connecté WiFi 6E Bluetooth 5.3 250W 25Hz-200Hz Noir (Unité)
Photo du WIIM SUB PRO
Le WiiM Sub Pro est un subwoofer actif connecté offrant une puissance de 250W en class D. Il offre des basses profondes et puissantes et s'intégrera parfaitement à l'écosystème WiiM grâce à sa connectivité avancée. Il dispose notamment d'une connectivité WiFi 6E, d'un port Ethernet RJ45 ainsi que du Bluetooth 5.3. Par ailleurs, grâce à l'application WiiM Home, le Sub Pro bénéficie de fonctionnalités additionnelles telles qu'un EQ paramétrique à 10 bandes, le réglage de la fréquence de coupure, une calibration automatique RoomFit via IA et plus encore. Son châssis anti-vibration permet au haut-parleur de 8" de délivrer des basses puissantes tout en étant propres et maîtrisées. L'alimentation est de surcroit gérée de manière intelligente avec un mode veille automatique et une détection du signal via l'entrée RCA mono ou réseau afin d'optimiser la consommation d'énergie.
WiiM Sub Pro : Un subwoofer puissant
Avec ses 250W de puissance à moins de 1% de THD+N ainsi que sa sensibilité de 104dB SPL, le WiiM Sub Pro apporte une expérience immersive que ce soit en configuration Hi-Fi, home cinéma ou jeux vidéo. Sa plage de fréquence de 25Hz-200Hz ainsi que la possibilité de réglage de la fréquence de coupure assurent des basses profondes et propres. La configuration du Sub Pro avec haut-parleur de 8" intégré dans un caisson antivibration permet un rendu optimal.
La connectivité du WiiM SUB PRO
WiiM Sub Pro : Une connectivité étendue
Le subwoofer Sub Pro dispose d'une connectivité sans fil étendue grâce au WiFi 6E et au Bluetooth LE 5.3. Il fonctionne parfaitement avec l'écosystème WiiM et notamment avec les enceintes connectées WiiM Sound Display pour un système sans fil complet.
WiiM Sub Pro : Contrôle total via l'application WiiM HOME
De nombreux réglages sont disponibles via l'application WiiM Home. Une égalisation précise, le réglage du crossover, le contrôle de la phase, une personnalisation de la latence et l'ajustement du niveau du subwoofer offrent la possibilité de personnaliser votre expérience pour un rendu parfait suivant vos goûts et votre environnement. Par ailleurs, une calibration de pièce basée sur l'IA (RoomFit™ Auto-Calibration) prend des mesures acoustiques précises pour optimiser le rendu en fonction de la taille de votre pièce, du placement de vos enceintes et de votre position d'écoute.
Contrôle du WiiM SUB PRO
WiiM Sub Pro : Gestion intelligente de l'alimentation
La gestion intelligente de l'alimentation du WiiM Sub Pro lui permet de passer automatiquement en mode veille ainsi que de détecter le signal via l'entrée RCA mono ou réseau afin d'optimiser sa consommation d'énergie.
Gestion de l'alimentation du WiiM SUB PRO
Aperçu du WiiM Sub Pro
Aperçu du WiiM SUB PRO
1Évent frontal
2Alimentation secteur
3Port RJ45
4Entrée RCA mono
5Réinitialisation
Type de produitCaisson de basse (subwoofer)
Diamètre du haut-parleur8" (20.3cm)
Type d'amplificationClass D
Entrées1x RCA mono
1x Ethernet RJ45
WiFi 6E
Bluetooth LE 5.3
Puissance250Wrms @ 1% THD+N
Sensibilité104dB SPL
Réponse en fréquence25–200Hz (±3dB de 30Hz à 200Hz)
WiFi802.11 b/g/n/ac/ax 2,4GHz, 5GHz et 6GHz
Application compatibleWiiM Home
Dimensions399 x 301 x 322mm
Poids16kg
Conditionnement1x WiiM Sub Pro
1x Câble RCA
1x Câble d'alimentation
WIIM SUB PRO Subwoofer Actif Connecté WiFi 6E Bluetooth 5.3 250W 25Hz-200Hz Noir (Unité)
Le WiiM Sub Pro est un subwoofer actif connecté offrant une puissance de 250W en class D. Il offre des basses profondes et puissantes et...
