ASCILAB S6B Enceintes Bibliothèque Blanc (La paire)
Les AsciLab S6B sont des enceintes passives compactes conçues pour offrir une restitution sonore contrôlée et cohérente dans des espaces de taille moyenne. Cette conception 2 voies associe un tweeter optimisé par guide d’onde et phase plug interne, développés par méthode des éléments finis (FEA), à un woofer Purifi de 6.5" à membrane en aluminium, l’ensemble étant couplé à deux radiateurs passifs Purifi montés latéralement.
En achetant ce produit vous obtenez 569 points de fidélité
Référence : 21408
5 699,00 €TTC
4 749,17 € HT
Compte tenu des caractéristiques propres aux finitions mates, de légères variations de brillance peuvent apparaître selon le lot de production.
AsciLab S6B Enceintes Bibliothèque Passives 2 voies 500W 4 Ohm 82dB Blanc (La paire)
AsciLab S6B : Vue de face
Cette architecture permet une gestion précise de la dispersion, une réduction des interférences de phase et un contrôle efficace des résonances internes, se traduisant par une réponse en fréquence linéaire et une scène sonore parfaitement stable. Le woofer en aluminium, grâce à sa rigidité élevée, limite les déformations à forte pression acoustique, garantissant des basses définies et une distorsion contenue même à haut volume.
Le système est complété par un crossover non magnétique, conçu pour éviter les effets d’hystérésis et ajusté individuellement à l’aide d’un système Klippel NFS, assurant un réglage à la précision parfaite.
Les S6B ne sont pas éligibles à l’option de changement de waveguide.
AsciLab S6B : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab S6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus par méthode des éléments finis (FEA) pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
AsciLab S6B : Woofer
AsciLab S6B : Woofer Purifi 6.5" à cône en Aluminium
Malgré leur taille relativement compacte, les woofers Purifi de 6.5" des enceintes AsciLab S6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. La membrane en aluminium permet une restitution parfaite des basses fréquences. Il apporte une rigidité exceptionnelle pour une restitution fidèle dénuée de distorsion même à fort volume grâce à une forte limitation de la déformation du cône à haute pression sonore. Performants et dynamiques, ces woofers Purifi délivrent des performances proches de la perfection.
AsciLab S6B : Deux Radiateurs passifs 6.5" Purifi
Les enceintes AsciLab S6B disposent de deux radiateurs de 8" passifs positionnés de chaque coté. Ceux-ci permettent de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer deux radiateurs passifs afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
AsciLab S6B : Radiateur passif
AsciLab S6B : réglage par système Klippel
AsciLab S6B : Système de crossover non magnétique et réglage précis
Les matériaux composant le système de crossover des S6B sont non magnétiques afin d'éviter tout effet d'hystérésis pouvant causer une dissipation d'énergie et produire de la distorsion. Par ailleurs, chaque enceinte est réglée à l'aide d'un système Klippel NFS pour un rendu millimétré.
Type de produitEnceintes Bibliothèque passives
EntréeBornier enceinte
Nombre de voies2 voies
Fréquence de crossover1kHz, 4ième ordre
Sensibilité82dB @ 1M / 2.83V
SPL Max102dB
Réponse en fréquence-3dB @ 41Hz / -6dB @ 30Hz / -10dB @ 26Hz
Impédance4Ω
Amplification recommandéJusqu'à 500W
Dimensions405 x 220 x 300
Poids13.5kg/enceinte
CouleurBlanc
ConditionnementVendu par paire
CouleurBlanc
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)82.0
Fréquence la plus basse (Hz)26
Puissance (W)500.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs4
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
ASCILAB S6B Enceintes Bibliothèque Passives 2 Voies 500W 4 Ohm 82dB Blanc (La paire)
Les AsciLab S6B sont des enceintes passives compactes conçues pour offrir une restitution sonore contrôlée et...
