ASCILAB A6B Enceintes Bibliothèque Noir (La paire)
Les AsciLab A6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer en aluminium PURIFI de 6.5", le tout logé dans un boîtier avec deux radiateurs passifs de la même marque.
En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Référence : 20934
3 790,00 €TTC
3 158,33 € HT
Compte tenu des caractéristiques propres aux finitions mates, de légères variations de brillance peuvent apparaître selon le lot de production.
AsciLab A6BEnceintes Bibliothèque 2 voies 500W 4 ohm 82dB Noir (La paire)
Photo des Ascilab A6B
Les AsciLab A6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer en aluminium Purifi de 6.5", le tout logé dans un boîtier avec deux radiateurs passifs de la même marque. Les radiateurs passifs Purifi 6.5" apportent un boost considérable dans les basses fréquences. La réponse en fréquence des A6B descend jusqu'à 32Hz (-6dB). Leur conception permet d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les A6B disposent en effet d'un crossover de quatrième ordre à 1kHz optimisé via Klippel NFS et supportent jusqu'à 500W d'amplification. Ces enceintes premium sont toute indiquées pour une utilisation audiophile exigeante ou studio professionnel.
Les modèles de C6B
AsciLab A6B : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab A6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
Zoom sur le tweeter des A6B
Zoom sur le woofer des A6B
AsciLab A6B : Woofer Purifi 6.5" à cone en Aluminium
Malgré leur taille relativement compacte, les woofers Purifi de 6.5" des enceintes AsciLab A6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. Le cone en aluminium permet une restitution parfaite des basses fréquences. Il apporte une rigidité exceptionnelle pour une restitution fidèle dénuée de distorsion même à fort volume grâce à une forte limitation de la déformation du cône à haute pression sonore. Performants et dynamiques, ces woofers Purifi délivrent des performances proches de la perfection.
AsciLab A6B : deux radiateurs passifs 6.5" Purifi pour des basses profondes
Les enceintes AsciLab A6B disposent d’un radiateur passif à l’arrière. Ceux-ci permettent de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer deux radiateurs passifs afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
Radiateur passif des A6B
AsciLab A6B : Système de crossover non magnétique et réglage précis
Les matériaux composant le système de crossover des A6B sont non magnétiques afin d'éviter tout effet d'hystérésis pouvant causer une dissipation d'énergie et produire de la distorsion. Par ailleurs, chaque enceinte est réglée à l'aide d'un système Klippel NFS pour un rendu millimétré.
Le système de crossover et le réglage des AsciLab A6B
Test des AsciLab C6B par Audio Science Review (Amir)
"C'est une enceinte qu'il faut absolument essayer. Elle dépassera largement toutes vos attentes. Je conseillerais vivement l'A6B pour le mixage et le mastering dans des pièces de petite taille. Inutile de dire que je recommande vivement les enceintes Ascilab A6B."
Logo ASR
Type de produitEnceintes passives
Nombre de voies2 voies
TweeterTweeter à dôme en céramique d'alumine 1"
WooferWoofer 6.5" à cone en aluminium
DesignAvec deux radiateurs passifs
Matériau de la caisseMDF
FinitionMate
Fréquence de crossover1kHz
Sensibilité82dB @ 2.83V / 1M
SPL Max. (Full-bandwidth)102dB SPL
SPL Max. (>100Hz)106dB SPL
Réponse en fréquence-3dB @ 37Hz / -6dB @ 32Hz
ImpédanceNominal 4 ohm
Amplification recommandé50W - 500W
Connection sur borniers enceinteBanane 4mm
Fils nus
Fourches
Dimensions40.5 x 22 x 30cm
Poids12.3kg/enceinte
Conditionnement1x Paire d'enceinte AsciLab A6B
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)82.0
Puissance (W)500.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs4
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
ASCILAB A6B Enceintes Bibliothèque 500W 4 Ohm 82dB Noir (La paire)
Les AsciLab A6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution...
