DAYTON AUDIO CLASSIC B40 Enceintes Bibliothèque Bois
Les enceintes bibliothèque Classic B40 de la marque Dayton Audio sont des enceintes passives disposant d'un woofer de 10.16cm et d'un tweeter en soie de 2.54cm capables de supporter jusqu'à 30W RMS de puissance sous une charge de 6 ohms (60W max.). Elles ont l'avantage de pouvoir être glissé n'importe où et sont idéale pour une sonorisation de proximité.
Référence : 21690
79,90 €TTC
66,58 € HT
Dayton Audio Classic B40 Enceintes Bibliothèque 30W 6 Ohm 82dB 75Hz-20kHz Bois (La paire)
Photo des Dayton Audio Classic B40
Les enceintes bibliothèque Classic B40 de la marque Dayton Audio sont des enceintes passives disposant d'un woofer de 10.2cm et d'un tweeter en soie de 2.54cm capables de supporter jusqu'à 30W RMS de puissance sous une charge de 6 ohms (60W max.). Elles ont l'avantage d'être compactes et sont idéales pour une sonorisation de proximité. Les Classic B40 profitent d'une caisse scellée permettant la réduction de la distorsion dans les basses fréquences. Leur sensibilité de 82dB et leur réponse en fréquence de 75Hz à 20kHz en font de bonnes enceintes, proposées à prix doux. Sur leur face arrière se trouve un bornier plaqué or et un support de fixation murale très pratique pour une intégration simplifiée dans n'importe quel espace.
Les points forts des enceintes Dayton audio Classic B40 :
  • Woofer de 10.2cm pour des basses fréquences
  • Tweeter en soie de 2.54cm
  • 30W RMS admissible @ 6 ohm
  • Design vintage et caisse scellée
  • Supports de fixation murale
  • Borniers enceintes qualitatifs avec contacts plaqués or
  • Deux câbles HP fournis (3m de longueur)
Les éléments constitutifs des enceintes Dayton Audio Classic B40
Photo du woofer des Dayton Audio Classic B40
Woofer
Le woofer résistant de 10.2cm délivre des basses profondes.
Photo du tweeter des Dayton Audio Classic B40
Tweeter à dome en soie
Le tweeter offre des aigus détaillés pour un rendu des voix doux et clair.
Une structure acoustique à suspension
La structure à suspension avec caisson scellé permet de réduire grandement la distorsion dans les basses fréquences.
Dayton Audio Classic B40 : Design vintage
Les Classics B40 bénéficient d'un look vintage des plus agréables leur permettant de s'intégrer avec esthétique dans un système son complet.
Photo d'un Dayton Audio Classic B40 sans la grille frontale
Photo de l'arrière d'un Dayton Audio Classic B40
Dayton Audio Classic B40 : Des avantages non négligeables
Les Dayton Audio B40 bénéficient de borniers avec contacts plaqués or pour une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Par ailleurs, un support de fixation murale facilite leur intégration en configuration home-cinéma, offrant la possibilité de les installer de part et d'autre d'un écran facilement et rapidement. Pour finir, deux câbles HP sont fournis pour une utilisation immédiate des enceintes.
Type de produitEnceintes bibliothèque
Type d'enceintesPassives
Nombre de voies2 voies
WooferPolypropylène 10.16cm
TweeterDome en soie 2.54cm
Réponse en fréquence75Hz-20kHz
Sensibilité82dB
Puissance admissible30W RMS
60W max
Puissance d'amplification recommandé10W-50W
Impédance nominale6 Ohms
StructureScellée (suspension acoustique)
Fréquence de coupure5kHz
Dimensions140 x 241 x 145mm
Poids1.94kg/enceinte
CouleurBois
Conditionnement1x Paire d'enceinte bibliothèque Dayton Audio Classic B40
2x Grilles de façade
8x Pieds adhésifs en mousse
2x Câbles HP
CouleurBois
Impédance (Ω)6
Rendement / Sensibilité (dB)82.0
Fréquence la plus basse (Hz)75
Puissance (W)30.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
DAYTON AUDIO CLASSIC B40 Enceintes Bibliothèque 30W 6 Ohm 82dB 75Hz-20kHz Bois (La paire)
Les enceintes bibliothèque Classic B40 de la marque Dayton Audio sont des enceintes passives disposant d'un woofer de 10.16cm et...
