Soldering tin - Mundorf Silver-Gold 4%
4.9 / 5
Reference : 3201
4,50 €tax incl.
3,75 € tax excl.
Shipping date: 20-11-2026.
Câble vendu au mètre
Tin soldering silver 10% Mundorf
Silver solder 10% Mundorf
Caution : this is a partial packaging. By ordering this product you will not receive the full coil shown on the picture, but 1m.
Mundorf's SilverGod Msolder welding wire is composed of 0.7% silver and 0.038% Gold. It is indicated for advanced projects that require superior conductivity (mounting tubes, cable assembly, silver / gold foil). The rare metals content is balanced by a flux ratio of (2.2.3).
Caution, melting point is 217 °C / 422°F, which implies the need of a good soldering iron.
TypeWelding wire
ConditioningSold by the meter
Wire Diameter1mm
Flux2.5% 2.2.3
Melting point217°C / 422°F
Composition
S-Sn95.50%
Cu0.70%
Ag9.50%
the0.04%
17 reviews
for wire/electronics soldering
worked like a charm for wire/electronics soldering.
don't know if it's sayd, but it has flux inside, so that's a big plus.
i soldered some wires and added a 100K resistor pot to pins, leaves solid solder joints.
This review has been posted for Soldering tin - Mundorf Silver-Gold 4%
Soudure
Meilleures qualités des produits et services.
Vous avez de bons cœurs et de bons esprits.
Merci à l‘ensemble de l‘équipe AUDIOPHONICS.
Respects mérités.
Happy
Excellent
Facile a utiliser
Il fond assez rapidement, a un point de fusion de 217c° environ, plus facile que le 90% étain+10℅ argent qui fond a 290 environ.
Attention, il "crépite parfois et envois des petites projections d'étain fondu, donc garder votre visage a distance
Soudure facile et de qualité.
Arrivé dans un simple sachet plastique, la quantité de fils et largement suffisant pour réaliser 1, 2, 0 câble.
les soudures sont de bonne qualité sans avoir à chauffer à l'extrême.
