FURUTECH CF-C15 NCF (R) Connecteur IEC C15 NCF Cuivre Plaqué Rodhium Traitement Alpha Ø16mm
Le connecteur Furutech CF-C15 NCF (R) est un connecteur IEC C15 dont les contacts en cuivre pur bénéficient d'un plaquage rhodium ainsi que d'un traitement Alpha. Son corps est renforcé par la technologie NCF avec des matériaux d'amortissement à base de nanocéramique et de carbone.
En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité
Référence : 21635
459,00 €TTC
382,50 € HT
Furutech CF-C15 NCF (R) Connecteur IEC C15 NCF Cuivre Plaqué Rodhium Traitement Alpha Ø16mm
Le connecteur Furutech CF-C15 NCF (R) est un connecteur IEC C15 dont les contacts en cuivre pur bénéficient d'un plaquage rhodium ainsi que d'un traitement Alpha. Son corps est renforcé par la technologie NCF avec des matériaux d'amortissement à base de nanocéramique et de carbone. II convient aux câbles de 6.6mm à 16mm de diamètre (section maximale de 3.5 mm² (≈12 AWG)). Le montage s'effectue via des vis, une plaque de pression et une pince de câble non magnétique, ce qui améliore l'adhérence et réduit la distorsion d'origine mécanique et électrique. Par ailleurs, une gaine en silicone à formule spéciale offre une résistance à la traction optimale. Le CF-C15 NCF(R) est spécialement conçu pour une connexion directe à des équipements vidéo fins, y compris les téléviseurs 4K et 8K.
Type de produitConnecteur IEC
Type d'IECC15
Matériau des contactsCuivre, traitement Alpha (α)
Paquage des contactsRhodium
Matériau du corpsNylon, fibre de verre et NCF
Matériau ammortissementNano-particules de céramique et poudre de carbone pour amortissement piezo-électrique
Diamètre câble min / maxMin : 6mm
Max : 16mm
(Section maximale de 3.5 mm² (≈12 AWG))
MontageÀ visser
Système de serrage du câblePinces métal
Dimensions22 x 30 x 82mm
Poids7g
Conditionnement1x Furutech CF-C15 NCF (R)
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)NC
Le connecteur Furutech CF-C15 NCF (R) est un connecteur IEC C15 dont les contacts en cuivre pur bénéficient d'un...
