FURUTECH FT-SWS-D NCF (R) Embase Secteur Murale Double Schuko Type F Cuivre Plaqué Rhodium NCF
Le Furutech FT-SWS-D NCF (R) est une prise murale double avec connecteurs Schuko high-end. Sa grande qualité de conception lui permet de fournir un signal électrique AC non dégradé participant grandement à la qualité de restitution audio de votre système.
En achetant ce produit vous obtenez 58 points de fidélité
Référence : 13690
299,00 €TTC
249,17 € HT
Date d'expédition : 25-06-2026.
Double Prise Murale Cuivre Plaqué Rhodium NCF
Furutech FT-SWS-D NCF (R) Double Prise Murale Cuivre Plaqué Rhodium NCF
Les contacts de ces prises sont en Cuivre pur avec plaquage Rhodium, assurant une excellente conductivité du signal. Par ailleurs, ces contacts sont traités Alpha (α). La façade de la prise profite d'un magnifique revêtement en Carbone et Fibre de Verre.
Nano Crystal² Formula (NCF)
Intégrée dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertir l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Type de produitPrise murale double
Type de prisesSchuko
Nombre de prises2
Tension / Courant250V AC 16A
Matériau isolationNylon
Fibre de verre
NCF
Conducteurs des connecteurs SchukoCuivre pur amagnétique plaqué Rhodium, traité Alpha (α)
Matériau façadeCarbone et fibre de verre
Type de connexionÀ visser
Diamètre câble maxL/N : 5mm
GND : 2.8mm
Dimensions totales152 x 81 x 48mm
Dimensions d'encastrement minimum121.5 x 50mm
CouleurCarbone
Poids322g
Diamètre max câble (mm)5.0
Diamètre max câble (mm)2.8
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
La cerise sur le gateau
Je pensais avoir déjà atteins l'optimum sur mon installation. He bien cette prise Furutech m'a détrompé. Plus de diaphonie, un équilibre et une sérénité dans la reproduction incroyable. La musique apparait tout simplement naturelle et évidente. Je recommande.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FT-SWS-D NCF (R) Embase Secteur Murale Double Schuko Type F Cuivre Plaqué Rhodium NCF
Le Furutech FT-SWS-D NCF (R) est une prise murale double avec connecteurs Schuko high-end. Sa grande qualité de conception lui permet de...
