FURUTECH FT-SWS-NCF PLUS (R) Embase Secteur Schuko Type F
La Furutech FT-SWS-NCF PLUS (R) est une prise murale Schuko s’inscrivant comme l’évolution directe d’un modèle FT-SWS-NCF, dont elle reprend les principes fondamentaux tout en en étendant les capacités mécaniques et électriques. Elle conserve l’architecture basée sur des conducteurs en cuivre α (Alpha) traités cryogéniquement et démagnétisés, auxquels s’ajoute désormais un plaquage rhodium non magnétique, afin de stabiliser la conductivité et de réduire l’impédance de contact dans la durée.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 21649
313,00 €TTC
260,83 € HT
Furutech FT-SWS-NCF PLUS (R) Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Rhodium 250VAC 16A
Furutech FT-SWS-NCF PLUS (R) : Vue de face
Destinée aux installations haute fidélité où la qualité de l’alimentation secteur conditionne le comportement global du système, cette version « PLUS » approfondit l’intégration du matériau NCF et de l’amortissement mécanique, permettant ainsi de mieux contenir les effets des vibrations et des charges électrostatiques. Cette approche lui permet de renforcer la continuité électrique au point de distribution, tout en maintenant une stabilité de fonctionnement cohérente avec des configurations exigeantes et évolutives.
Furutech FT-SWS-NCF PLUS (R) : Traitement Alpha
Le processus α (Alpha) en deux étapes développé par Furutech améliore considérablement les performances de l'appareil. Ce traitement commence durant le processus de fabrication par une congélation cryogénique profonde de toutes les pièces métalliques. En utilisant des réfrigérants spécifiques, N2 liquide ou He, Furutech atteint des températures comprises entre -196°C et -250°C. Les pièces traitées modifient leur structure moléculaire, soulageant ainsi les contraintes internes. Les molécules se lient plus étroitement entre elles et la structure globale devient plus stable. Cela améliore la conductivité électrique et par conséquent le transfert de puissance et de signaux.
La seconde étape du traitement α (Alpha) expose ces mêmes pièces au traitement breveté de démagnétisation en anneau. Les aimants ordinaires de forte puissance utilisés à cette fin augmentent souvent les effets magnétiques et laissent certaines zones plus magnétisées que d'autres. Ce procédé breveté utilise une atténuation contrôlée pour éliminer complètement l'aimantation et permettant d'atteindre de meilleures performances, y compris en termes de conductivité.
Furutech FT-SWS-NCF PLUS (R) : NCF
Furutech FT-SWS-NCF PLUS (R) : Nano Crystal² Formula (NCF)
Intégrée dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de céramique et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Furutech FT-SWS-NCF PLUS (R) : Nouveauté de la version PLUS
Cette évolution introduit une ingénierie mécanique renforcée s’appuyant sur une plaque frontale en alliage Zn‑Mg associée à une fibre de carbone revisitée, tandis qu’une architecture d’amortissement multicouche étendue dissipe plus efficacement les résonances structurelles, permettant ainsi de limiter leur propagation vers les points de contact. Cette approche se prolonge par l’intégration d’un revêtement hybride fibre de carbone/TPU, qui absorbe les micro‑vibrations résiduelles tout en stabilisant l’interface mécanique, ce qui se traduit par une continuité de contact plus régulière en conditions réelles.
Au-delà de la structure, l’optimisation des supports internes renforce la rigidité globale, tandis que la nouvelle génération du système de plaque de pression Furutech augmente la surface de contact conducteur, réduisant l’impédance de jonction et sécurisant l’insertion. Dans le même mouvement, les conducteurs en cuivre α (Alpha) adoptent désormais un plaquage rhodium non magnétique, associé à un ressort en acier inoxydable non magnétique qui maintient une pression constante, garantissant ainsi une connexion stable et homogène sur le long terme, notamment avec des fiches Schuko soumises à des cycles répétés d’insertion.
Type de produitEmbases Schuko
Type de prisesType F
Charge admissible250V 16A
Matériaux des contactsCuivre pur α (Alpha)
Plaquage des contactsRhodium
Section câble compatible2.8mm² - 5.5mm²
MontageÀ visser
Dimensions95 x 95 x 48mm
Diamètre max câble (mm)2.8
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
FURUTECH FT-SWS-NCF PLUS (R) Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Rhodium 250VAC 16A
La Furutech FT-SWS-NCF PLUS (R) est une prise murale Schuko s’inscrivant comme l’évolution directe d’un...
